Heaven
  • »Heaven« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 7. September 2014, 22:09
Spektrum DX6 oder DX9 ??
Da ich mit meiner DX6i langsam an meine Grenzen stoße, denke ich schon länger über einen neuen Sender nach.
Die Frage bei mir ist: dx6 oder dx9?
Momentan reichen bei mir 6 Kanäle, aber man weiß ja nie genau, wohin die Reise geht ???
Wo liegen denn jetzt KONKRET die Vorteile der DX9 gegenüber der DX6 (Außer dass sie 3 Kanäle mehr hat..)
Ich möchte mit dem neuen Sender auch langsam in die Telemetrie-Welt eintauchen und die Sprachausgabe nutzen.
Lohnt sich der doppelt so hohe Kaufpreis der DX9 gegenüber der DX6 wiklich?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
krussi
Beruf: Kraftfahrer
Sonntag, 7. September 2014, 22:54
Wenn du schon selber sagst, das du langsam an die Grenzen stößt, dann brauchst du dich doch gar nicht mehr nach ner 6 Kanal Funke umsehen.
Ich war auch vor kurzem auf der Suche nach dem was will ich und was brauche ich.
Da ich Quadro bzw. Hexakopter fliege, brauche ich schonmal 5 Kanäle, ich weiß aber auch das ich da noch irgendwann Licht schalten will, nen Gimbal soll evtl mal drunter, vielleicht noch el. Klappbares Landegestell, damit ist jede 6Kanal Funke aus`m Rennen.
Dann will ich noch maximale Reichweite für evtl. mal FPV -> und so bin ich bei den Graupner Anlagen gelandet obwohl ich ursprünglich auch Spektrum wollte.
Ich habe mich nun für die MZ-18 entschieden und auf die spare ich nun erstmal.
Christian :nuts:
Warum ich kein E10
tanke ?
weil mein Kopter mit Strom fliegt
Heaven
Sonntag, 7. September 2014, 23:00
Danke für die Antwort,
Sry, hab mich da schlecht ausgedrückt. Mit "Grenzen" meinte ich in diesem Fall nicht zu wenig Kanäle, sondern vorallem zu wenig Modellflugspeicher, keine 3-Stufen-Schalter, keine Telemetrie,...
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Montag, 8. September 2014, 04:36
Ich habe auch gewechselt von der DX6i auf die DX9 und muss sagen es hat sich gelohnt. Bedienung ist einfach besser. Wenn du meinst dir reichen wirklich die 6 Kanäle dann kannst du die DX6 nehmen wohingegen ich denke das du dann aber bald mehr haben willst. Ich dachte auch erst das mir 6 reichen aber wenn ich doch mal überlege dann werden 6 später knapp beim Flächenflieger und somit viel die Wahl auf die DX9.
Dennis
Bitte weitergehen!
Dienstag, 9. September 2014, 22:49
Besser jetzt einmal ordentlich in die Tasche gegriffen als dann geärgert. Die 9er ist eigentlich ein Rundum-Sorglos Sender...
Die 6er ist naürlich kein Vergleich zur DX6i und der DX9 sehr ähnlich, aber ein paar Kanäle weniger, kein Diversity (Antenne im Griff), keine Vibration....
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Heaven
Freitag, 19. September 2014, 20:59
Soo, nochmal ein paar Fragen zur DX9:
Auf der Rückseite sind bei dem Sender 2 Drehschalter angebracht, wenn ich das richtig erkenne auf den Bildern. Welche Funktion haben die? Kann ich da z.B. meine Flaps drauflegen und dann stufenlos ansteuern?
Wie siehts aus mit der Sprache? Kann man die Sprache der Sprachausgabe einstellen? Wahrscheinlich kann die komplette Software auf Englisch umstellen. Ist es aber auch möglich, die Menüführung auf deutsch und die Sprachausgabe auf Englisch ausgeben zu lassen?
Btw: Gibts hier eigentlich keinen Thread zur dx9 ???
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Freitag, 19. September 2014, 21:05
Mach einen auf :)
Dennis
Bitte weitergehen!
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Freitag, 19. September 2014, 21:39
Hier ging im Frühling einiges verschütt! :D
Samstag, 20. September 2014, 12:08
Bezüglich der Sprache sind die neuen Sender (6,9,18 ) gleich. Du kannst deutsche Menüführung, holländische Sprache oder was auch immer mischen :). Die Menüsprache stellst du direkt am Sender um, für die Sprache mußt du nur das entsprechende Sprachfile reinflashen.
Die beiden Slider und das Poti kannst du z.B. den Flaps zuordnen. Oder Kanälen. Wobei ich bei Flaps beim Segler lieber den Gasknüppel im unteren Bereich bevorzuge (in der Landeflugphase ist die obere Hälfte Gas, die untere stufenlos Butterfly). Aber das kannst du sehr flexibel programmieren :)
Es gab hier mal ganz viele Threads, zur 18er, zur 9er, mit ganz viel nützlichen Infos. Dann gabs einen Servercrash ohne Backup (bzw. das Backup lag offensichtlich auch auf dem gecrashtem Server). Seither bin ich z.B. nur mehr selten hier, weil ich es nicht für sinnvoll halte, mein Wissen und meine Freizeit hier zu investieren wenns eh für die Fische ist.
Schau mal rüber zu RC-Heli. Da gibts (auch von mir) wesentlich mehr. Und auf RC-Groups, wenn du englisch kannst. Da kannst du dich direkt mit einem dem Entwickler austauschen (Andy Kunz)
Heaven
Freitag, 26. September 2014, 22:31
Hallo, danke für die Antworten, meine Fragen wurden beantwortet :ok: :O
Einen neuen Thread zur DX9 brauch ich jetzt eigentlich wegen dieser Frage nicht aufmachen, auch wegen den von mukenukem angesprochenen Gründen.
Heaven
Montag, 13. Oktober 2014, 17:51
So, hab mir heute die DX9 geholt und gerade regiestriert und das Update 1.06 auf die SD-Karte geladen. Nur bewegt sich der Ladebalken seit 10 Minuten kein Stück weiter. Hab auch mal ausgemacht und ohne SD Karte eingeschaltet, da hat aber nur der Bildschirm geblinkt.
Weiss jemand einen Rat?
EDIT: hat sich erledigt, hab ne andere Karte genommen ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Heaven« (13. Oktober 2014, 18:03)
Heaven
Montag, 13. Oktober 2014, 20:51
Hallo, ich bin gerade leicht am Verzweifeln. Habe auf der Rückseite die Stärke der Federung eingestellt. Dabei ist mir eine Feder+Schraube rausgegangen. Kann ich den Sender öffnen um das wieder einzuhängen? Hab das schonmal bei der DX6i gemacht, geht das auch bei der DX9 so leicht??
Hoffe auf schnelle Hilfe. Danke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Heaven« (13. Oktober 2014, 20:58)
Montag, 13. Oktober 2014, 21:22
Sicher kannst den Sender aufmachen. Die Gummiteile können im Gegensatz zur DX9 dran bleiben. Nur die Zipfelmütze muß ab.
Heaven
Montag, 13. Oktober 2014, 21:44
Du meinst wohl im Gegensatz zur DX8, oder?
Jaa die Zipfelmüzue war das Problem, hab sie jetzt aufgemacht und alles eingestellt.. DANKE!
Montag, 13. Oktober 2014, 22:12
Stimmt, meinte die DX8.
Montag, 13. Oktober 2014, 22:44
Hallo Heaven... :tongue:
Mach es dir doch einfach, 8) gib bei Google ein : Anleitung Spektrum DX9 dann bekommst du gleich oben
eine Antwort = PDF von Horizon es sind 8,5 MB die du abspeichern kannst, oder gleich lesen...
Darin ist auch das Öffnen der Anlage beschrieben :ok: ...
Es wird alles Super erklärt, ich hatte die DX9 auch und kann nur sagen, das das eine TOP Anlage ist / Spracheausgabe deutsch,
Update auf die Aktuelle Version ABSOLUT KEIN Problem... :ok: :ok:
Wenn du die Anleitung anschaust, wirst du feststellen was sie bietet, noch etwas die Bedienung ist wirklich einfach und übersichtlich.
Auch die Verarbeitung der Anlage ist SAUBER ..... :nuts:
Habe sogar noch mein selbst gebautes Senderpult verpackt liegen ......Fällt mir gerade ein wo ich hier das lese...... Gebe ich noch ab bei Ebay Kleinanz. oder wo auch immer ....
Gruß Frank
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Dienstag, 14. Oktober 2014, 05:44
Schickes Teil :)
Dennis
Bitte weitergehen!
Dienstag, 14. Oktober 2014, 11:55
Gruß Frank
Das Pult würde ich für die DX9 nicht verwenden. Das Alu-Blech der Grundplatte schirmt die Antenne im Griff ab. Selbst wenns nicht direkt dran ist, auch in 1-2cm Entfernung stört das die Abstrahlung. Da wäre eine Kunststoff (kein Carbon) Grundplatte besser. Oder zumindest der hintere Teil....
Heaven
Dienstag, 14. Oktober 2014, 18:39
Danke, das Aufmachen der Anlage ist ja eigentlich ganz einfach, ich hatte einfach etwas Repekt vor dieser "Zipfelmütze", war mir neu :D
Habe jetzt das erste Modell programmiert und vorallem die Sprachausgabe (werde es auf Englisch lassen) getestet. Bis jetzt funktioniert alles super! Ich muss mich nur noch mal mit den Flugzuständen beschäftigen...
Gewöhnen muss ich mich noch an die gummierten Flächen des Gehäuses. Auch die Schalter sind alle etwas "weicher" als die bei der DX6i.
Mein Gashebel scheint im Bereich der Maximalausschläge etwas zu "schleifen", es ist nur ganz leicht. Ich vermute mal, das liegt an der Gasratsche. Werde mich noch darum kümmern.
Bis jetzt bin ich also wirklich sehr zufrieden und überzeugt von der Anlage, genaueres werde ich aber erst nach den ersten Flügen sagen können :ok:
mfG Jan :w
Aktiv: Magnum Reloaded, Mini-Magnum, Calmato ST, Parkzone VisionAire, Yak 54
Sender: DX9 sowie DX6i
Verein: http://www.mfcgernsheim.de/mfc/
Dienstag, 14. Oktober 2014, 19:55
Wenn du eine perfekte Bremse haben willst (nicht die mit der Raste, sondern die stufenlose), dann kleb Teflonband auf den Bügel. Dann gibts kaum Losbrechmoment.
Bei Ebay gibs selbstklebendes PTFE/Teflonband, das verwendet man auch zum verschweißen von Plastikfolie. Sowas zum Beispiel: http://www.ebay.at/itm/Teflonband-PTFE-K…=item3ccea26bd9
