- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Inbetriebnahme Unisens Problem HILFE
ich habe eine Cockpit MM umgebaut von 40 MHZ auf 2,4 ghz mit HFMx V2 Modul. Ein M link (nicht light) Empfänger ist ran, und gebunden.. der unisens Sensor leuchtet rot. Aber: Beim heben des Modelles erfolgt kein Variopieston. Muss ich etwas einstellen? Geht vermutlich nur über ein Kabel, oder?
ODER:
Geht das nur mit dem Original MPX Sensor?
Und:
Kann ich die COM Schnittstelle des Modules für irgendwas nutzen ausser dem original Telemetrie Modul von MPX?
Danke für die Hilfe!
Oder mit einem USB Interface per PC/Laptop mit dem SM UniSens-E Tool.
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_…_id=55&cPath=11
http://www.sm-modellbau.de/shop/shop_content.php?coID=120
Es geht auch das USB Interface von den Graupner HoTT Anlagen .
Gruß Andreas
Nichts funktioniert und keiner weiss warum
Verdammt
Nur um den nun einmal einzustellen muss ich für 20 Euro plus verwand noch das interface Kabel kaufen gurr
geht auch das MPX Kabel umzu löten, welches Daten aus dem Empfänger liest?
Danke euch
Verleiht jemand ein solches Kabel?
CHristoph
Wenn du in deinem Profil deinen Wohnort angeben würdest, wäre das mit der Entscheidung bei der Kabelhilfe bissl einfacher für alle....
Ja, ich hätte das Kabel samt zugehöriger Software zuhause, kannst gerne vorbeischauen und deinen UniSensE proggen. Cafe usw steht zur Verfügung.
Gruß Christian
Entweder nimmst Du Christian sein Angebot an, oder Du kennst Jemand der eine Graupner MX HoTT Anlage hat und benutzt dessen USB-Interface. Die Software kannst Du ja schon bei SM-Modellbau downloaden und installieren.
Gruß Andreas
Hoch im Norden
Danke für das coole Angebot.. Ich wohne in elmshorn 30 kmnördlich von Hamburg.
Kann man das Kabel selber löten?
Muss beim programmieren nur der Variation sozusagen eingeschaltet werden? Klappt das alles überhaupt ohne extremes Display.. Oh Mann, Soviele fragen.. Sorry
Danke euch für die Angebote...
Wenn Du mehr als nur "Etwas" von Elektronik verstehst dann kann man es wohl selber Löten, sonst wohl eher nicht. Das ist eine kleine Platine mit Elektronik drauf mit SMD-Bausteinen, also ziemlich klein. Anbei ein Bild von dem Graupner USB-Interface welches auch kompatibel ist, zu sehen ist die Rückseite.
Gruß Andreas
Ok, 820km für 2min. Einstellen und ein, zwei Café sind bissl zu weit, da bin ich wohl eher raus aus...
Zum Löten kann ich dir nichts sagen.
Gruß Christian
Gruß Christian
...das wirst du aber garantiert bereuen. Ich habe mittlerweile in allen meinen Elektromodellen ein UniSensE stecken und kann mir ein Leben ohne kaum noch vorstellen
Gruß Andreas
Gruß Christian
Über USB habe ich den Empfänger jetzt am PC angeschlossen und kann ihn mit MPX Lauscher erreichen. Wenn ich jetzt den Sensor anschließe und den SM Unisens E Tool öffne, dann sagt er ZB "ungültige Antwort FF0300E2 06 und ähnliches.... Ich kann also nicht über den Empfänger hinweg auf den Sensor zugreifen?!.. Gehen Einstellungen nur über den COM Anschluss?/oder eben über den Sender?
Chris
Postings Irrtum vorbehalten.
Gruß KH
Den CP2102 kriegst du für 2€ .... Rest aus der Kiste
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (21. September 2014, 14:53)
Zum USB-Interface von Graupner, ich weiss nun nicht wie ihr es macht.
Bei mir läuft das so:
Zuerst das USB-Interface anschließen und dann bei geöffneten UniSens E-Tool oben den Com Port wählen, bei mir dann: COM5 --> Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)
Bevor der UniSens-E angeschlossen wird zuerst auf "verbinden" im UniSens E-Tool klicken. Erst während das Tool sucht den UniSens-E mit der 3 adrigen Buchse des Interface mit dem 3 adrigen Stecker des UniSens-E, welches normalerweise in die Telemetriebuchse des Empfängers kommt, anschließen. Und schwupp, schon hat er den UniSens-E erkannt und die Einstelldaten ausgelesen.
Nun kann man alles nach Bedarf einstellen, und hat man dies getan, dann nur noch auf "geänderte Einstellungen übertragen" klicken. Sind die Einstellungen erfolgreich gesetzt, dann auf "trennen" klicken und den UniSens-E abstöpseln, fertig.
Gruß Andreas
Das hab eich mich bisher nicht getraut, da beides Buchsen sind.. aber das bekomme ich hin.. und Strom bekomme ich da auch noch hin.. das wäre die Lösung.. ansonsten steht das Ding echt bald zum Verkauf..
Danke
ich versuche das gleich mal.. dann kommen nur noch die Fragen nach den Einstellungen :-)
Regler/Steller »
Knüppelstellung bei erster Inbetriebnahme. Fehler gemacht ! (27. November 2010, 19:15)
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Hilfe bei MPX 3010 !! (14. Dezember 2009, 21:11)
Praxiserfahrungen Spektrum DX7 - Teil 2 (3. Februar 2007, 18:34)
Simulatoren »
Gaskurve für Heli an MC-22 im Reflex programmieren ? (17. Februar 2005, 18:40)
Futaba FX14 - L/S - Modelldaten übertragen (10. Juni 2004, 12:55)
