- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Wie programmiere ich einen GR-12+3xG Hott korrekt auf eine MX 16 Hott ?
Liebe Modellflugfreunde,
ich habe einen neuen Empänger GR-12 +3xG Hott und möchte diesen gern korrekt auf meine "Funke" MX 16 Hott programmieren.
Ich habe gestern Abend schon einige Zeit damit zugebracht.Leider komme ich nicht so recht mit der Programmierung der Regelung zu recht. Es geht vorallem um den D und P Faktor im Sender. Ich verstehe auch nicht ganz,wie ich die Kreiselgeschichte aktiv im Sender schalten kann? Es gibt ja einmal die Programmierung des Senders mit Proportionalgebern und ohne. Mein Sender besitzt ja drei dieser "Regler". Wer hat das Prozedere schon mal erfolgreich durch geführt ?
Hi, die aktivierung der Trimmung auf Drehgeber ist für das erfliegen der Empfindlichkeit. Du kannst entweder auf die 3 Achsen einen festen Wert voreinstellen, fliegen und wieder nachstellen. Oder du gibst den Achsen halt einen Geber und kannst im Flug den Wert per Geber ändern. Ist der Wert dann erflogen, kannst Du den Geber im Sender deaktivieren.
So als Grundwert kannst Du Höhe+Seite auf 5-6 stellen und Quer auf 3-4. Quer ist immer wesentlich empfindlicher. Es kommt natürlich auch auf Flugstil, Setup und Modell an. In meinem 1 Meter Modell habe ich 6,6,4 und in meiner 1,85m Fläche 8,8,5
D+P Faktor habe ich auf 100% und per Schalter auf 200% schaltbar (normal und 3D).
Was die Werte bedeuten steht ja sehr verständlich im Handbuch geschrieben.
Gruß Olli
Gruß Olli
d+p
Faktor sind erst mal zu vernachlässigen
fang mit dem Seitenruder an stelle dort auf den dreh regler .die anderen kanäle
auf aus nun fliege dein Modell und regle solange nach bis du zufrieden bist
,Landen und den erflogenen wert in die fest Einstellung übernehmen .nun hast du
2 Möglichkeiten den Seitenruder Kanal wieder abstellen und auf Quer gehen oder
mit aktivem Seitenruder die Querruder erfliegen Prinzip ist das gleiche wie bei
Seitenruder .zum Schluss noch das Höhenruder auf dieselbe Art .
wenn du nun alle Werte erflogen hasst alle Kanäle auf die vorher erflogenen
werte einstellen und gut ist es .jetzt kannst du den p+d wert auf die freien Schalter
oder Regler legen aber beachte das dadurch Sende Kanäle belegt werden
du hast ja nur 6 am gr 12
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Um den P und D-Faktor zu schalten, kann man auch beim GR-12, die Kanäle 7 und 8 verwenden oder beide Faktoren auf einen Kanal legen.du hast ja nur 6 am gr 12
Nach erfolgter Trimmung sollte man den P und D-Faktor unbedingt schaltbar gestalten, weil sich nur dadurch die Reglung abschalten lässt.
Bis bald, Wolfgang.
du meinst bei der mx 16 die Kanäle 7 und 8 das stimmt müsste gehen
Hangar
irgendwie stehe ich auf dem "Schlauch"...
Die Kreiselachsen hat der Empfänger erkannt und eingeregelt.Q:+2, H:-1 und S:+3
Die Programmierung der Kreiseleinstellung (ohne Proportionalgeber) habe ich "testweise" mal auf Q:4 und S+H auf 5 gesetzt.
Die beiden Faktoren auf aus. Nun müssten doch eigentlich die Ruder bei neigen bzw.bewegen des Fliegers sich ändern.
Das tun sie zwar auch,aber nur geschätzte 1mm. Auch das Initialisieren beim Anstecken des Akkus scheint zu funzen.
Ich komme nur leider mit der Programmierung der Faktoren nicht so recht weiter. Was mache ich da falsch ?
Wie und wo stelle ich die Faktorwerte richtig ein. Und wie kann ich diese dann auf einen Schalter oder Drehregler "programmieren" ?
VG. PF
VG. PF
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Piofan« (30. Oktober 2014, 09:44)
Faktoren stell auf 100% (K5 oder K6). Im Sender ordnest Du dann beim Geberset dem Kanal 5 b.z.w. 6 einen Kippschalter zu. Am besten einen 3 Stufen. Damit kannst Du dann das Stabi schalten, Aus/ein100%/ein200%. 100% sind dann normale Werte die Du eingestellt hast (4/5/5). Mit 200% wird die Regleung verstärkt für z.b.s. 3D gehampel. Das die Ruder sich nur wenig bewegen ist normal. Je nach Anlenkung und Geometrie sind die Regelausschläge unterschiedlich groß.
Quer 4 ist für die meisten Flächen pasend. Höhe und Seite kannst Du oft auf 6 oder gar höher stellen, aber das musst Du Modellbedingt erfliegen.
Das deaktivieren des Sabi ist wichtig für den Fall das es sich im Modell mal lösen sollte und Du sofort reagieren kannst.
Gruß Olli
Gruß Olli
Kreisel beim Start?
muß diesen Thread mal reaktivieren.
Habe den Kreisel in einer Riff Raff von HK. Beim Start zieht der Flieger trotz korrekt eingestellten Rudern bei höherer Geschwindigkeit immer nach links
Normalerweise starte ich immer ohne Kreisel. Kann der Kreisel hier helfen, oder bringt er nur etwas in der Luft?
Ein Flugkamerad hat ebenfalls eine Riff Raff und hat dieselben Probleme beim Start, ist anscheind ein Problem des Modells!?
Scotty
___________________________
Scotty
Das liegt eher am Seitenzug des Motors das das Modell nach links zieht. Ich sehe auch einen Widerspruch in Deiner Aussage "hohe Geschwindigkeit" und beim "Start". Der Kreisel hilft natürlich nur ab einer gewissen Geschwindigkeit wenn die Ruder wirken.
Momentan ist bei diesen GyroRX nur die Dämpfung aktiv und dafür benötigt man eine gewisse Störgröße um eine Gegenreaktion auszulösen, je nach eingestellten P und D-Wert. Wenn diese Werte sehr hoch sind wird die Bewegung sehr schnell gestoppt, muss dann aber verringert werden (Schalter setzen) um ein Überschwingen bei höheren Geschwindigkeiten zu vermeiden. Ich benutze den Kreisel bei Start und Landung immer, dort ist er für mich am wichtigsten. Im Flug ist er nur für ein ruhiges Flugbild bei böigen Wind notwendig.
Gruß Patrick
Mit hoher Geschwindigkeit meine ich den Moment, wenn sich das Heck hebt und ich die Startgeschwindigkeit erhöhe.
Macht es Sinn den Motorsturz zu verändern? In der Luft fliegt sie gerade.
Ich werde beim nächsten Start mal den Kreisel aktivieren und dann mal schauen wie sie reagiert.
Scotty
Scotty
Scotty
Scotty
Da habe ich Dich falsch verstanden. Wenn sie bei Vollgas gerade fliegt sollte der Seitenzug stimmen.
Ich habe die Kreiseleinstellung für Start und Landung sehr hoch gestellt. Den Kreisel schalte ich per 3-Stufenschalter von 0% / 100% auf 200%. Den Faktor 1 bis 10 erfliege ich so, dass das Modell bei 100% und Vollgas ruhig fliegt und bei 200% im langsamen Flug ruhig liegt. Die Einstellung ist bei 200% bereits so hoch das bei Vollgas da ein Aufschwingen zu sehen ist. Wenn man mit den Faktor 1 bis 10 da nicht hinkommt muss man die Stufung von 0% / 100% auf 150% ändern, es gibt da kein pauschales Rezept. Das geht nur wenn einer das mit dem gleichen Modell schon mal erflogen hat.
Gruß Patrick
Meine Einstellung sind ähnlich, ich habe auch einen 3-stufen Schalter. Werde es einfach mal beim Start mit höchster Einstellung testenMit hoher Geschwindigkeit meine ich den Moment, wenn sich das Heck hebt und ich die Startgeschwindigkeit erhöhe.
Scotty
Scotty
so, muß mich mal wieder melden.
Haben den Flieger nun am Samstag das erste Mal in der Luft gehabt.
Leider scheint mit dem Empfänger irgentwas nicht zu stimmen.
Beim Start wollte der Flieger einfach nicht abheben. Bei genauer Kontrolle stellten wir dann fest,dass beim Gasgeben das Höhenruder voll auf Tiefe zog. Wie das geschehen konnte,ist uns bis heute ein Rätsel.
Es war nichts eingestellt oder programmiert im Emfänger bzw.der Funke.
Ich habe den Empfänger dann gegen einen GR 16 gewechselt. Siehe da,der Vogel flog.
Es mußten noch einige Veränderungen am Flieger durchgeführt werden. Nun hoffe ich,dass beim nächsten Start alles gut läuft und ich damit meine Runden in der Luft drehen kann? Das Flugzeug zieht wunderbar ruhig in der Luft seine Bahnen.
VG.PF
VG.PF
Archiv Angebote bei Auktionsportalen ( Ebay etc ) »
Graupner MX-16 Hott (26. Oktober 2014, 08:44)
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Telemetrie für Graupner MC 20 hott (30. Juni 2014, 13:32)
Passt die DSC Buchse von der mx 20 in die mc 22 (14. September 2014, 10:20)
Archiv (V) RC-Technik, Elektronik »
Graupner MX-12 Hott 70€ (5. August 2014, 22:20)
Verkaufe Graupner MX16 Hott Set. (12. Mai 2014, 20:31)
