Dienstag, 30. Dezember 2014, 10:41
FrSky X8R Antennenkabel tauschen
Kann ich am FrSky X8R Empfänger mit PCB Antenne diese ohne probleme gegen die 550 mm Antennen von FrSky tauschen ?
Ich möchte nämlich keine Monsterlöcher in meinen Rumpf bohren damit die PCB Antennenstummel nach draußen können.
Christian
Dienstag, 30. Dezember 2014, 10:57
Kommt drauf an, von wann der ist
Die ersten waren noch verlötet, später wurden die gesteckt
Wie groß ist dein Rumpf, wen du schon einen der neueren hast, kannst du auch die Antennen abstecken, machst ein 3mm Loch, und steckst die Antennen von aussen nach Innen
Die langen Antennen sind ja nicht mit dem einfachen Ende, sondern mit dem Becher, da müsstest du auch entweder von aussen nach innen, oder größeres Loch machen
heikop
Dienstag, 30. Dezember 2014, 20:30
Moin!
Ich habe den Becher einfach abgeschnitten, 40mm Schirm vom "Restkabel" entfernt und die Innenlitze dann auf 31mm gekürzt.
Dann reichen 2mm Löcher für die Antennen. Funktioniert einwandfrei, in meinem Anwendungsbereich (Motorsegler bis 3m)
kann ich keinen Unterschied zu normalen Antennenbestückung feststellen.
