- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Aktuelle Spektrum Sender unterstützen kein DSM2 mehr
Lies mal, was ich vorher geschrieben habe. Da steht, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das so in dem Bericht stand. Das war ein grobes Gedächtnisprotokoll. Das meine Aussage ein unumstößlicher Fakt ist steht da nicht.
Man könnte auch vor dem posten einfach selber prüfen an was man sich zu erinnern glaubt und könnte so auf Gedächtnisprotokolle verzichten. Ist ja nicht so das man alles was man sich denkt gleich veröffentlichen muss.
Das Thema ist nun mal zu heikel als das man durch weitere Gerüchte, die dann später doch keine Fakten gewesen sein sollen, Feuer ins Forum gießen muss.
Andreas
Also doch!
Da muss man beim update halt besonders aufpassen.
lg
Manfred
Da muss ich Dir natürlich Recht geben.
Ich hatte allerdings gedacht, dass jemand entsprechendes Material schneller findet und mein lücken- und fehlerbehaftetes Gedächtnisprotokoll entsprechend verbessert oder, sofern ich denn richtig lag, das nochmal bestätigt.
Insofern entschuldige ich mich für die Unruhe.
Danke mukenukem!
Also doch!![]()
Da muss man beim update halt besonders aufpassen.![]()
lg
Manfred
Nein, braucht man nicht. Für DSM2 Sender wird es keine HF Updates geben:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…N-300-328-1.8.1
(wenn man es macht, verliert man DSM2)
Ich entnehme das dem Text so nicht.
Achtung ich schreibe jetzt mal meine Gedanken dazu in blau:
Es könnte ja sein, dass ein Sender mit entsprechender Seriennummer dem alten Standard entsprochen hat und somit noch DSM2 nutzen darf. Somit würde der Sender ja nicht zwingend seine Berechtigung für DSM2 verlieren.
Wenn es updatemäßig dann möglich wäre, könnte ja dann durchaus lediglich der DSMX-Bereich gegradet werden und der DSM2-Bereich bestehen bleiben. Ich würde das so sehen, als würde man ein externes Modul der aktuellen Richtlinie an
einen Sender der alten Richtlinie anstecken. Da wäre dann der Ermessensspielraum der Behörden mal sehr interessant.
Es könnte allerdings nicht im Text stehen, aber trotzdem so sein.
Bernd
Welcher Ermessensspielraum? Was schon in Europa ist, darf uneingeschränkt weiter genutzt und auch weiter verkauft werden. Das gilt für alles, was schon beim Kunden/Nutzer ist, für Lagebestände bei Herstellern und Händlern und auch für Gebrauchtverkauf.
Es besteht also definitiv keine Pflicht, DSM2 an Altgeräten per Update abzuschalten. Auch dann nicht, wenn es technisch möglich ist. Folglich ist es rechtlich möglich, Updates für den DSMX Bereich anzubieten und dabei die DSM2 Funktion einfach zu lassen, wie sie ist.
@Thomas: Bist Du noch nie zur Seite gesprungen, weil der dichte Vorbeiflug sich plötzlich als Kollisionskurs erwiesen hat? Modell steuern nicht nur Sender, Model steuert Pilot
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (6. Januar 2015, 21:59)
Habe ich auch glaube ich nicht geschrieben.
Aber der Ermessensspielraum könnte der sein, dass ein Update quasi ein neues Produkt mit Einführung nach dem 01.01.15 ist.
wenn sich allein durch die Firmware der Funke der Sendemodus ändern lässt, wäre es dann nicht möglich mit den Funken im Bluetoothprotokoll zu senden? Dann könnte sich die Funke dem PC als Bluetoothgamepad zeigen, sodass man so recht elegant am Sim üben könnte ohne viel basteln zu müssen.
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Spektrum DX8 (16. Februar 2010, 22:06)
Archiv (V) RC-Technik, Elektronik »
Preishit: TOP SPEKTRUM DX7 (DSM2) MODE 2 (gas li.) Sender + Akku (26. Mai 2014, 16:01)
Sender mode 2 E-flite spektrum dsm2 mlp4dsm (20. Juni 2010, 19:28)
Spektrum DSM2 Modul (CX/McX) kein FHSS? (16. Dezember 2008, 01:12)
