kalle123
  • »kalle123« ist der Autor dieses Themas
Montag, 27. April 2015, 20:04
Michel hat gerade auf openrcforums mal seine BMP180 Variante eingestellt.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.…t=6604&start=30
Ich hab die Version mal für FrSky versucht. Ging leider nicht. :hä:
Hab Michel gefragt, ob ich ihm einen BMP 180 schicken soll, dann kann er selber mal testen.
Mal schauen ...
Gruß KH
222
Montag, 27. April 2015, 20:53
Das kann soweit ich das sehe so auch noch nicht gehen.
Die Programmstruktur passt soweit. Aber er nutzt derzeit noch das Protokoll des ms5611 soweit ich sehe.
Das vom bmp180 ist ein bisschen anders. ;)
Bleibt gesund!!!
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 27. April 2015, 21:00
Doch, es geht....
Moment
224
Montag, 27. April 2015, 21:03
Klaus,
schau mal kurz mit drauf. Glaub hier koennte der Hund begraben sein.
if( ! I2c.read( BMP180_ADR, 0xF6, 3 )) { ; //read 3 bytes from the device starting from register F6; keep previous value in case of error
result = I2c.receive() ;
result <<= 8 ;
result |= I2c.receive() ;
result <<= 8 ;
D1=result >> 7; // divide by 2* (8- the parameter for number of averages)
Drei Bytes anfordern. Erstes <<=8 dann |= mit dem zweiten. Und wieder <<=8 . Dann |= mit dem dritten Byte.
Aber ich muss das erstmal genauer nachrechnen. Jetzt ist natuerlich bloed das ich wirklich keinen bmp da habe. Das sollte sich wunderbar an der Console abbilden lassen.
Bleibt gesund!!!
225
Montag, 27. April 2015, 21:04
Doch, es geht....
Moment
Bin gespannt.
Auf jeden Fall gefaellt mir seine Code Struktur und auch seine Inline Kommentare. :ok:
Bleibt gesund!!!
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 27. April 2015, 21:07
nach Anpassung der oXs_bmp180.h von
Quellcode
#define BMP180_ADR 0xEE // I2C address of BMP180
nach
Quellcode
#define BMP180_ADR 0x77 // I2C address of BMP180
und Korrektur der oXs_config.h lief es.
Michel hatte in der config seine Serial konfiguriert.
Ich habe meine config mit seiner verglichen und auf meine Werte zurückgestellt.
Den neuen Eintrag mit dem BMP180 habe ich gelassen.
Klaus
»Klaus(i)« hat folgendes Bild angehängt:
227
Montag, 27. April 2015, 21:16
Macht Sinn. :ok:
Mir ist noch nicht ganz klar wie er den BMP initialisiert und abfragt. Er geht ja auch mit 9msec (fix) dran. Nur der BMP180 ist da flexibler.
Je nachdem welche Genauigkeit man abfragt.
Bleibt gesund!!!
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 27. April 2015, 21:26
Den Review schenke ich mir heute. Gleich geht es erst mal raus mit den Hunden.
Dann bekommt der Sensor noch ein Update, wo nur 3 Werte übertragen werden (rel. Höhe, Steiggeschwindigkeit, Spannung).
Gruß, Klaus
229
Montag, 27. April 2015, 21:28
Hab inzw. auch nochmal nachgerechnet. Seine Berechnung oben ist mir nun auch klarer.
Adafruit liest erstmal 2 Byte und shiftet um 8.
Dann 1 Byte und einfach drauf addiert.
Er liest 1 Byte, shiftet um 8.
Dann |= noch ein Byte und wieder shift 8.
Drittes Byte dann wieder |=.
Passt. :ok:
Ich mag zwar solche Implementierungen nicht wo ich drei Schritte statt zwei brauche, aber damit ist das Ganze schonmal schoen auf die I2c Lib umgestellt. :ok:
Bleibt gesund!!!
230
Montag, 27. April 2015, 21:30
Vergiss die Gassigehenbeutel nicht. :D ;)
Bleibt gesund!!!
231
Hallo Zusammen,
wollte mich einfach nur mal kurz melden und zeigen woran ich die letzten Tage so gearbeitet habe.
1. Lua-Skript für meine Heli's erstellt, naja bzw. modifiziert. ;)
2. Log-Daten in der Logview Studio erstellt.
Manfred
»heli-freak66« hat folgende Bilder angehängt:
232
Montag, 27. April 2015, 21:34
Hi Manfred,
jetzt hab ich eine vielleicht gaanz bloede Frage.
Was wertest du im ersten Bild wirklich aus was dir was bringt?
Bleibt gesund!!!
233
Montag, 27. April 2015, 21:45
Hallo Thomas,
o.k., jetzt mal eine ganz blöde Antwort. :tongue:
Man kann z.B. erkennen wie bei den 3 Pitchstößen die Drehzahl nicht einbricht und wie sich hierbei die Lipozellen verhalten.
Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Verbrauch der Lipo's sehr linear ist und das hier und da ein paar Fehler bei der Drehzahl aufgetreten sind. :evil:
Manfred
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 27. April 2015, 21:51
Das sagt mir heute noch nicht sehr viel, weil ich mich damit noch nicht so richtig beschäftigt habe. Was nicht ist, kann aber noch werden.
Kalle, hast Du deinen Sensor denn jetzt auch zum Laufen bekommen?
Gruß, Klaus
235
Montag, 27. April 2015, 22:01
Hallo Thomas,
Manfred
ok. Aber das meiste davon hoerst du auch.
Glaette mal deine Kurven ein kleines bisschen. Gar nicht viel. Dann siehst du diese Eckdaten viel besser.
Wenn ich die Farben richtig interpretiere (sind zum Teil leider sehr aehnlich) dann hat's da doch ein paar Einbrueche auch bei der Spannung gegeben.
Bleibt gesund!!!
236
Montag, 27. April 2015, 22:03
Wichtig ist nur das diese Implememtierung erstmal sauber in oXs eingepasst ist.
Den BMP180 leider noch nicht ganz ausnutzt.
Das ist ein sehr guter Ansatz. :ok:
Bleibt gesund!!!
kalle123
Montag, 27. April 2015, 22:29
So, jetzt geht Michels Version mit FrSky auch hier.
Mein erster Sensor mit BMP 180 hat wohl das Zeitliche gesegnet ....
Auch keine Reaktion mit I2C Scan.
Schnell mal mit meinem 2. BMP180 fliegend verdrahtet und siehe da, Michels Sketch funktioniert auch hier.
Gruß KH
»kalle123« hat folgende Bilder angehängt:
238
Montag, 27. April 2015, 22:47
Was sagt deine Druckkammer? Taucht er beim Handauflegen wie erwartet weiter ein?
Bleibt gesund!!!
BOcnc
Dienstag, 28. April 2015, 07:27
8 Bit nach links schieben bedeutet mit 256 Multipliziert. Geht schneller als die Rechenfunktion. Bei einigen Compilern muss man noch eine AND Funktion machen weil nicht immer '0* nachgeschoben werden. Einige µPs schieben das Carry flag nach.
kalle123
Dienstag, 28. April 2015, 08:26
Jau, hab es jetzt aber erst probiert. War gestern Abend nur froh, einen Fehler gefunden zu haben. Hab den ersten oXs mit BMP180 dann noch "demontiert".
(Ich liebe diese Frickeleien :nuts: ) Und dann den ersten BMP180 dran gehängt. Und siehe da, beide BMP180 sind OK. Anscheinend hab ich jetzt den 2. pro mini mit ner Macke ...
PS. Thomas, die Idee "Druckkammer" ist nicht schlecht. Hab bisher den Sensor immer angehoben oder angeblasen und dann schnell mal ein Blick auf die Telemetrie. Aber DAS geht entschieden besser ...
Gruß KH
