idiocrazy1983
  • »idiocrazy1983« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Zerspanungsmechaniker
Samstag, 11. April 2015, 18:43
Grqupner MZ18 Empfänger Spannung Problem
habe dieses Jahr die MZ18 Neu und hab jetzt auch einen Falken von Thiele (ist ein DLG Segler)
und zwar hab ich den jetzt zusammengebastelt und eingestellt hab einen nimh Empfänger Akku dran 160 mah, den habe ich heute noch geladen da hatte er 5,5 V Spannung laut Lader.
war vorhin damit Fliegen alles Eingestellt usw. das waren vielleicht 5 min. dann kam der Empfängerspannungsalarm unter 3,8v, also nach hause ans Ladegerät das mir wieder so um die 5,4 V Spannung anzeigt 8(
ich weis ja nicht obs die funke generell Probleme mit nimh Akkus hat habe den Sender Akku einen 2000 maH NimH der knapp 2 h hielt ganz schnell gegen einen 1s Lipo mit 4000 mah getauscht seit dem nicht mehr geladen.
kann ja auch nicht sein das 2 servo s und ein gr 12 den in 5 min. leer saugen?
wie ist das bei euch und der MZ Serie und Empfänger Akkus?
Mfg
Samstag, 11. April 2015, 20:43
.... hab einen nimh Empfänger Akku dran 160 mah, ...
Dein Ladegerät kann doch sicher entladen und die entnommene Kapazität anzeigen. Lade den Akku und sieh dir an wie er sich beim entladen mit z.B. 300mA verhält.
Zu deinen Angaben: Ladegerät zeigt mir ..V an. Wann? Solch ein Akku verhält sich ohne Last dahingehend das die Spannung höher ist als wenn er auch nur etwas belastet wird. Somit ist die Spannungsanzeige ohne Last nicht wirklich aussagekräftig.
Und das hat nichts mit deiner MZ zu tun.
Andreas
idiocrazy1983
Samstag, 11. April 2015, 20:46
gut danke schon mal gut das der Sender nicht das Problem ist mit dem entladen muss ich noch Probieren hab ihn vorher geladen und abgeschaltet hat er bei 6,4V dachte halt schon das der bei nem dlg zumindest 1-2 h hält
danke für die Antwort
Samstag, 11. April 2015, 23:17
Wenn der Empfänger Telemetrie kann braucht er erheblich mehr Strom, das muß ja auch gesendet werden. Da kannst du schon mit 100-200mA rechnen. 160mAh Akku ? NiMH ? Vielleicht ausgelutscht ? Klingt nicht sehr vielversprechend ;)
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Dienstag, 14. April 2015, 13:36
Unterspannungswarnung einstellen
Man kann bei der Mz18 die Unterspannungswarnung einstellen. Ich würde einen Lipo 1S 300 mAh nehmen und die Unterspannungswarnung auf 3,5 Volt einstellen.
Damit flieg ich jetzt bei der Mz18 und einem Gr12L Empfänger ohne Probleme. Soweit passt damit alles perfekt.
Gruß Heinz
idiocrazy1983
Dienstag, 14. April 2015, 14:19
Die unterspannungs Warnung gilt doch nur für den Sender Akku oder?
Mfg
Donnerstag, 16. April 2015, 13:52
Im Telemetrie Menü der MZ-18 kannst due die Telemetriedaten des Empfängers GR-12L einstellen, S. 3 der Anleitung, Kapitel 3. Telemetrie, Abschnitt ALARM VOLT:
ALARM VOLT: Niederspannungswarnung: Fällt die Empfängerspannung unter die eingestellte Spannung gibt der Sender bzw. die Telemetrie Box pro Sekunde einen Signalton aus. Spannungsbereich 3,5 ~ 5,6 V
Gruß, Holger
