Dienstag, 16. Juni 2015, 16:44
Dipschalter Verwendung Spektrum Lp6Dsm Blh2028
Beim Sender SPEKTRUM LP6DSM (wird z.B. zusammen mit Blade 200SRX verkauft) ist auf der Vorderseite links unten unter einer Abdeckklappe ein ZEHNERDIPSCHALTER. Kennt jemand die einzelnen Belegungen und was man dadurch schalten kann? In der Beschreibung zum 200SRX ist nur eine Belegung wie sie für den 200SRX gebraucht wird beschrieben?
e.sanchez
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
Dienstag, 16. Juni 2015, 17:03
Bleibt gesund!!!
Dienstag, 16. Juni 2015, 18:21
Danke, aber beim LP6DSM kann man über die Dips auch die Safemodi schalten. Zumindest entnehm ich das zwischen den Zeilen aus der Beschreibung für den 200SRX.
Dienstag, 16. Juni 2015, 19:43
Mag sein. Die Beschreibung kenne ich nicht.
War eben mal auf die Schnelle was ich gefunden habe.
Bleibt gesund!!!
Mittwoch, 17. Juni 2015, 08:38
Durch einen Hinweis - Baugleichheit mit HP6DSM - wurde ich fündig:
Der folgenden Auflistung können Sie die verschiedenen Funktionen und
Einstellungen für jeden Schiebeschalter:
Schiebeschalter 1
Oben - Kanal 1/Gas Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 1/Gas Kanal normal
*Aus Sicherheitsgründen kann der Kanal 1/ Gas Kanal nur umgekehrt
werden, wenn der Sender ausgeschaltet ist. Alle anderen
Schiebeschalter-positionen/-funktionen können auch bei eingeschaltetem
Sender geändert werden.
Schiebeschalter 2
Oben - Kanal 2/Querruder Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 2/Querruder Kanal normal
Schiebeschalter 3
Oben - Kanal 3/Höhenruder Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 3/Höhenruder Kanal normal
Schiebeschalter 4
Oben - Kanal 4/Seitenruder Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 4/Seitenruder Kanal normal
Schiebeschalter 5
Oben - Kanal 5/Fahrwerk Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 5/Fahrwerk Kanal normal
Schiebeschalter 6
Oben - Kanal 6/Rotorblattanstellwinkel Kanal umgekehrt
Unten - Kanal 6/Rotorblattanstellwinkel Kanal normal
Schiebeschalter 7
Oben - Helikopter Mode (Kanal 6 wird der Rotorblattanstellwinkelkanal)
Unten - Flugzeug Mode (Kanal 6 wird ein zusätzlicher Querruderkanal)
*Schiebeschalter 8
Oben - 120-Grad Zyklischer Kollektiver Rotorblattanstellwinkel Mixer
(Cyclic Collective Pitch Mixing = CCPM)
Unten - Standard Mix
*Funktioniert nur im Helikopter Mode.
*Schiebeschalter 9
Oben - Seitenruder/Höhenruder Mix (kombiniertes Seiten-Höhenruder beim
V-Leitwerk)
Unten - Kein Mix
*Funktioniert nur im Flugzeug Mode und wenn Schiebeschalter 10 in der
Unten – Position steht.
*Schiebeschalter 10
Oben - Höhenruder/Querruder Mix (kombiniertes Höhen-Querruder)
Unten - Kein Mix
*Funktioniert nur im Flugzeug Mode und wenn Schiebeschalter 09 in der
Unten–Position steht.
von www.mr-modelbaushop.de
