mannikiel
  • »mannikiel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Spazierenfahrer
Montag, 20. Juli 2015, 23:14
Taranis trimmt falschrum
Moinsen ! :w
Hatte eben den Erstflug mit meinem Panda, umgebaut auf Querruder.
Dabei gabs das Problem daß die Trimmung falschrum ging. Flieger zog nach links, hab rechts getrimmt, und er zog noch stärker nach links. Beim Höhenruder war alles okay.
Hab die Kiste programmiert wie immer, alle Eingaben nach oben und nach rechts ergeben positiver Werte, wie von Prof.Dr.eh. Helle empfohlen. Wo die Richtung nicht stimmte, halt im Servomenü die Laufrichtung umgedreht.
Hab das Problem noch nie gehabt, und das war jetzt ungefähr das zehnte Modell...
Hat wer nen Rat ?
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen.... :prost:
LG vonner Küste
Carsten :w
jorge
Dienstag, 21. Juli 2015, 07:59
Du hast in den Mischern die Gewichtung auf - irgendwas gestellt, nicht nur in der Servoumkehr. Die Trimmumg wird in den Mischern aber nicht mit umgedreht wenn die Gewichtung negativ wird.
Georg
FrSky Taranis X9D - LRP Speedbird Corsair - Blade nano QX - HK Radjet 800 mit 3000kv - P40 Warhawk UMX - RocHobby P-51 Strega - Robbe Air Trainer 140 - Hobbyking Bixler 1 - ZMR250 Racer - Teksumo FPV - Hobbyking Walrus
Horgul123
Dienstag, 21. Juli 2015, 14:03
Im Zweifelsfall poste mal ein File mit Deiner Programmierung, dann kann man das mal nachvollziehen
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
mannikiel
Dienstag, 21. Juli 2015, 15:10
Glaube der Fehler ist mir gestern nacht vor dem Einschlafen eingefallen.....
Hab ja "mal eben schnell" programmiert, und die Laufrichtung "fix" umgedreht.
Dabei war ich wohl nicht oder nicht immer im Mischer-Menü, sondern auf der Seite mit den Inputs... :wall: :wall: :wall:
(Daß die Trimmung bei negativer Gewichtung nicht umgedreht wird bezweifle ich. Ist mindestens mein zehntes Modell, und die Trimmung funzte überall wie gewollt, auch bei -Werten.)
LG vonner Küste
Carsten :w
Horgul123
Dienstag, 21. Juli 2015, 15:17
Jaja... ;) "nur mal schnell...." ist die häufigste Fehlerursache ;)
Bye,
Oliver
jorge
Dienstag, 21. Juli 2015, 15:19
zumindest im Companion ist das so, habe ich vorhin ausprobiert, weil ich mir auch nicht sicher war. dann ein Bug im Companion kann ich mir nicht vorstellen...an die Taranis komme ich erst später ran.
Deshalb soll man ja die Mischermathe von den Outputs trennen. Dann ist das sauber.
eepe Datei ist immer nett, dann kann man den Fehler direkt sehen.
EDIT; Sorry nicht in den Mischern die Gewichtung, sondern in den INPUTS. Da wird sie nicht umgedreht, in den Mischern schon.
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »jorge« (21. Juli 2015, 15:37)
mannikiel
Dienstag, 21. Juli 2015, 18:18
Es war der Fehler. :wall: :wall: :wall:
Ab sofort wird nur noch im Bett programmiert, wenn ich nicht einschlafen kann... :evil:
Entschuldigt bitte die Störung und die blutiggetippten Finger ! :prost:
LG vonner Küste
Carsten :w
jorge
Dienstag, 21. Juli 2015, 19:07
Welcher genau?
Georg
mannikiel
Dienstag, 21. Juli 2015, 19:12
Hatte alles programmiert, die Seite mit den Balken angemacht, und HR ziehen gab nen Balken nach links, genau wie SR rechts.
Da nach Don Helle Ausschläge nach oben und rechts positive Werte haben sollen, schnell ins Menü gegangen und die Werte von 100 auf -100 geändert.
Dummerweise bei den Inputs statt bei den Mischern. :wall:
LG vonner Küste
Carsten :w
jorge
Dienstag, 21. Juli 2015, 19:34
Helle verwendet aber auch einen hilfs Kanal zum invertieren des HR Kanals. Ich handhabe das nicht ganz so dogmatisch...Bei einfachen Modellen muss man das nicht so genau nehmen. Interessant wird das natürlich wenn man mehrere Ruder zusammen mischt bei mehr klappen Seglern z.b.
Die Flexibilität der taranis ist Fluch und Segen zugleich...Weil viele Wege zum Ziel führen und man manchmal nicht mehr weiß wie man dort angekommen ist :)
Georg
mannikiel
Dienstag, 21. Juli 2015, 20:03
==[] :ok: :applause:
Viel besser kann mans nicht beschreiben.
Hab die Laufrichtung von Anfang an immer in den Mischern invertiert, und auch bei den 4 Klappen des Arcus Sport keine Probleme gehabt.
LG vonner Küste
Carsten :w
grmpf
Mittwoch, 22. Juli 2015, 09:24
Aus dem Grund ist dann auch eine gewisse Disziplin und Konsistenz beim Programmieren sehr empfehlenswert. Ob man da der von helle folgt oder nicht, das ist weniger relevant. Hauptsache, man macht es bei allen Modellen gleich.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
jorge
Mittwoch, 22. Juli 2015, 10:33
Da ich meine Modelle meist kopiere klappt das ganz gut...die neuen globalen SFs helfen da auch, leider gibt es keine globalen LS, das wäre eigentlich konsequent gewesen, dann hätte ich überall die gleichen Lehrer/Schüler Einstellungen und Telemetrie Ansagen..
Georg
