Tomhunter
  • »Tomhunter« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 18. Oktober 2015, 20:45
Dx6i Aux auf Elevator hinzufügen. Möglich?
Hi Leute,
Da ich in der Anleitung nichts finden kann wollt ich hier mal fragen. Folgendes Problem:
Ich hab einen Viperjet von Tomahawk und der hat 2x QR, 2x höhe, 1x Seite und einmal Gas.
Dazu hab ich nen 6 Kanal Empfänger. Gas hab ich auf Thro, Seite auf Rud, Querruder rechts auf Aile, Querruder links auf Aux, 1x Höhe ist auf Elevator. Jetzt fehlt mir eine höhe zum anstecken. Frei ist nur mehr Gear.
Jetzt dacht ich mir, ich mach die Querruder mit V- Kabel auf Aile, dann hab ich Aux frei. Nur wie kann ich Aux zur höhe im Sender dazugeben?
Oder Gear wäre auch eine möglichkeit was noch frei wäre.
Fakt ist: Ich muss entweder Gear oder Aux zum Höhenruderstick am Sender bekommen.
Kann mir wer helfen?
Lg
grmpf
Sonntag, 18. Oktober 2015, 21:16
Warum koppelst Du nicht die beiden HR-Servos per V-Kabel? Alternativ solltest Du auch über einen freien Mischer HR auf Gear mischen können.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Thomas.Heiss
Montag, 19. Oktober 2015, 00:14
Mix1
HR (Knueppeleingabe)->Gear (Ausgabekanal)
100
100
Offset 0
Trim ja
Switch ON
Hatte bei der StrykerQ das 2. SR so gemischt (DX8.).
Sauberer ist es m.E. QR wie geschehen mit Ail + Aux1 zu trennen. So kannst Du Subtrimm + Servo Travel pro Seite individuell anpassen.
Bei 2x QR ist der AUX1 fest als QR reserviert - bei Dx6i+DX7s+DX8 (+vermutlich alte DX7 ohne Kanalzuordnung).
Thomas.Heiss
Montag, 19. Oktober 2015, 07:58
Achja noch was:
War es bei der alten Dx6i nicht so dass der Gear Schalter auf dem GEAR Channel vorbelegt war?
In der moderneren DX8 Airware Firmware konnte man im SwitchSelect/Geber Menue die Vorbelegung unkompliziert ausschalten.
Das geht natuerlich in dem Fall Pmix1 HR(Elev)->GEAR nicht, dass auch noch ein Schalter seine +100/0 bzw -100 Werte auf dem Kanal sendet!!!
Du kannst evtl GEAR->GEAR als weiterer Pmix1 abschalten??
Es waere denkbar dass beides sich evtl. In der alten DX6i Firmware nicht realisieren laesst??!
Hatte den Sender selber nicht sondern die DX8.
Tomhunter
Montag, 19. Oktober 2015, 13:19
Danke für eure Antworten.
@ grmpf: Mit V Kabel funktioniert es nicht, da es 2 Servos sind die synchron laufen sollen.
@ Thomas: Deine Variante fuktioniert zwar aber das eine Höhenruder das auf Gear gesteckt ist, hat keine neutrale Position. Auch mit Trimmen, subtrim, Traveladjust bringt nichts da sich ansonsten immer der Ruderausschlag gegenüber dem anderen verändert.
Das heisst: Beim ziehen sind beide gleichmässig unten, beim drücken ist das Gear weiter oben als das andere und auch in der Neutralposition ist das Gear höher oben als das andere.
Lg
Thomas.Heiss
Montag, 19. Oktober 2015, 15:33
Vielleicht hat auf RCN zum Jet schon jemand eine Lösung??
Update:
Von welchen 2 HR sprechen wir eigentlich? 2x hinten, beide Ruder jeweils auf den Seiten gleich, aber nur mit 2 Servo angelenkt oder nimmst Du ein 2. HR-Ruder vorne o.ä mit?
Hab leider keine gescheiten Bilder gefunden und kenne den Jet auch nicht.
Das verstehe ich aber nicht!
Hab auch das 2. SR mit Subtrimm und TravelAdjust (auf der DX8) entsprechend angepasst und beide L/R Ausschläge für beide SR gleich angepasst, dass es identisch ist.
Die Pmix1 Trimm Option (JA/EIN) ist ja nur dazu da, dass das 2. HR beim normalem Trimm im Flug mitgetrimmt werden kann und der Mischer diese mitnimmt.
Erstmal macht man fürs Setup keinen Trimm - nur Subtrimm auf 2x HR/GEAR Kanal.
Warum geht denn Subtrimm (Neutralposition) nicht auf dem GEAR HR?
Ich habs nur mit dem TravelAdjust auf dem 2. (SR bzw. HR) Channel bei mir angepasst (also unterschiedlich oben/unten).
Wäre mir neu, dass ich im Mischer (Pmix1) die Mischerwerte (oben/unten) != 100% gewählt hätte??!
Alternativ kannst natürlich versuchen auch das mal auszutesten, wenn der Weg mit dem Drücken auf Gear nicht gleich ist und das TravelAdjust auf GEAR/2. HR nicht fein-getuned bekommst.
Das Prinzip vom Subtrimm wäre, das 2. HR auf GEAR mit Subtrimm (ohne normalen Trimm auf HR) erstmal in der Neutrallage anzupassen.
Dann MUSST Du im TravelAdjust (oder ggf. im Mischeranteil) die Werte dahingehend <100 und >100 so anpassen, dass die Servo Ausschläge wieder gleich sind bzw. den vollen Weg fahren.
Vielleicht macht ja die ältere Dx6i Firmware Dir einen Strich durch die Rechnung.
Alternativ hilft vielleicht mit 2 Pmixes (HR->GEAR) arbeiten, weil sich diese gegenseitig addieren.
Falls ein Ausschlag auf Pmix1 nicht >100 ausreicht.
Sauberer wäre es nur mit max. 1 Pmix (HR->GEAR).
Bei der Dx6i Firmware muß man beim Elevon Mischer auch manuell nachhelfen, weil die voreingestellten Ausschläge im Standardmischer nicht reichen (nicht 150 Travel / 2).
Vielleicht bekommst auch durch das "Herumgebastel" einen Unequal Servo Travel ab der Mitte nach oben, so dass sich 2-4 Wegepunkte immer wieder stärker unterscheiden, aber ggf. die Endpunkte passen würden??
Also entweder Max Travel auf GEAR <100% oder MaxTravel auf HR >100%, damit die entsprechend angeglichen sind??!??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (19. Oktober 2015, 15:38)
Tomhunter
Montag, 19. Oktober 2015, 20:05
Danke Thomas, hab es jetzt mit dem zweiten Mischer halbwegs hinbekommen. Die Neutralstellung ist beim Gearhöhenruder zwar nicht ganz genau aber ziemlich bis auf ca 2 mm.
Das wird sich dan schon durch die QR austrimmen lassen falls es sich überhaupt bemerkbar macht.
Jaja die dx6i.....
Gut das schon ne Futaba t14sg im Anflug ist ;)
Lg
grmpf
Montag, 19. Oktober 2015, 21:14
Die Neutralstellung solltest Du problemlos mechanisch korrigieren können. Das ist doch das normale Verfahren.
Harald
Peter-Pan
Beruf: Irgendwas mit IT
Montag, 19. Oktober 2015, 21:52
Hallo Tom,
habe mal meine DX6I ausgegraben.
So gehts:
Mix 1 Gear -> Gear
D - 100 U - 100
Sw on Trim on
Jetzt ist der Gearschalter ausser Betrieb
Mix 2 ELEV -> GEAR
D + 100 U + 100
Sw on Trim on
Falls erforderlich mit Revers und Subtrim die Richtung und Mittelstellung korrigieren.
Das war's
Gruß Peter
Dienstag, 20. Oktober 2015, 06:02
Da wir hier ja so schön dran sind, schließe ich mich auch mal mit meiner Frage an.
Es geht um ne Habu 2. Habe dort nen Orange RX 615 drin, und ne DX6i
Querruder liegt auf Ail mit nem Y-Kabel
Höhenruder auf Ele
Seitenruder auf Rud.
Gas auf Throttle
Soweit gut.
Jetzt möchte ich die Klappen anschließen, ist bisher nicht passiert da ich ein Servo tauschen musste.
Wo schließe ich das an, oder wie bekomme ich es auf den Flapschalter der DX6i ?
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Tomhunter
Dienstag, 20. Oktober 2015, 10:04
Danke Peter!
Jetzt klappt das wunderbar. Jetzt hab ich den Ausschlag und die Neutralstellung genau hinbekommen! :ok:
Vielen Dank an euch allen fürs helfen!
@ Frank:
Also aus meiner Erfahrung: wenn dir der Habu etwas wert ist, wirf bitte den orange Empfänger raus.
Kollegen vom Verein hatten auch welche davon und bei FAST jeden gab es Empfangsprobleme die dann zu einem unvermeidlichen Bodeneinschlag führten.
Wenn du mit der dx6i fliegst empfehle ich dir NUR originale Spektrum Empfänger.
Ich kann dir nur bei QR hoch helfen, mit separaten Klappen hab ich keine Erfahrungen.
Lg
Peter-Pan
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 22:14
Höhenruder auf Ele
Gas auf Throttle
Soweit gut.
LG Frank
Hallo Frank,
da Du die Querruder per Y-Kabel dran hast, gehe ich davon aus, dass Du kein Dualflap eingestellt hast.
Die Flaps kommen per Y-Kabel auf AUX und jetzt musst Du unter Flaps nur noch einstellen was sie machen sollen.
Gruß Peter
P.S. steht bestimmt auch in der Anleitung
Donnerstag, 22. Oktober 2015, 17:20
Hab ich nix drüber gefunden.
Danke dir Peter :prost:
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 22. Oktober 2015, 17:48
LG Frank
Hi Frank,
steht auf den Seiten 68 / 69 in der Anleitung:
https://www.freakware.de/technik/Spektru…mt%20Muster.pdf
Für das ganze müssen dann, wie gesagt, Querruderservos / Landeklappenservos jeweils über ein V-Kabel angeschlossen sein.
Klappen an Kanal 6 ( Flap )
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
