Dienstag, 10. November 2015, 10:09
MX 20 Querruder als Landeklappen
Moin Leute
Ich möchte bei meiner Funtastic die Querruder als Landeklappen nutzen.
Wie stelle ich dies bei der MX 20 ein?
Querruder sind im Moment über ein Y- Kabel angeschlossen.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
grmpf
Dienstag, 10. November 2015, 10:28
LG Frank
Hallo Frank,
damit ich mal wieder meinen Ruf als A*** festigen kann:
. Was bedeutet Deine Anforderung für die QR-Servos (signaltechnisch)?
- Was bewirkt ein V-Kabel?
- Hast Du Dir schon mal die Mühe gemacht, ins Handbuch zu schauen, Stichworte Flugphasen bzw Klappenstellung? (Ja ich weiß, Handbücher lesen machen anscheinend nur Idioten wie ich, aber manchmal hilft es)
Eine fertige Lösung mit allen Einstellungen etc kann ich Dir nicht liefern, da ich ein anderes System nutze und keinen Bock habe, für Dich das Handbuchzu lesen.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Dienstag, 10. November 2015, 10:35
Y-Kabel :tongue:
Im Handbuch ist es nur beschrieben, wie es bei Flächen mit seperaten Wölbklappen geht, aber nicht mit nur Querruder
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Jürgen N.
Beruf: war einmal...
Dienstag, 10. November 2015, 11:54
Du wirst nicht dran vorbeikommen, das Handbuch zu lesen...
Z.B. das Kapitel "Flächenmischer"
Dort steht z.B.:
• Ein Hochstellen der Querruder und ggf. Absenken
der Wölbklappen zum Bremsen (Butterfly-System)
wird durch die Eingabe entsprechender Einstellwerte
in der Zeile „Butterfly“ des Untermenüs „Bremseinstellungen“
des Menüs »Flächenmischer« erreicht,
siehe ab Seite 181.
Und das Y-Kabel ist auch grundfalsch... die Servos müssen unabhängig sein!
Gruss Jürgen
Rudy F
Dienstag, 10. November 2015, 12:26
Hallo HeliPapa,
mit Deiner Frage hast Du indirekt aufgeklärt, dass Du nicht jener Moderator "Helipapa" aus einem Futaba-Forum sein kannst.
Und da bin ich aus persönlichen Gründen sehr froh darüber ...
Bitte nicht nach dem Grund fragen, ist OFF-Forum.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Mittwoch, 11. November 2015, 17:03
Damit geht es im Moment nicht. :evil:
Aber damit hast du dir die Goldene Ananas
für die beste Frage eines Moderators im Fachforum wirklich
verdient. :ok:
Gruß Tom
Mittwoch, 11. November 2015, 18:41
Tom was soll das denn heißen?.
Ich bin auch nicht Gott und kann alles. So wie die Beschreibung es aussagt geht es nicht. ==[]
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Jürgen N.
Mittwoch, 11. November 2015, 18:49
Welche "Beschreibung"?
Das Handbuch?
Gruss Jürgen
Mittwoch, 11. November 2015, 19:14
Das Handbuch?
Ja. Ist aber jetzt hinfällig. Hab es hinbekommen :tongue:
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Anton_E.
Beruf: KFZ Techniker
Mittwoch, 11. November 2015, 19:36
Hallo Helipapa,
habe es bei meiner Funtastic mit der MX-20 so gemacht, obwohl die Funtastic keine LK benötigt. Ich verwende diese trotz Testprogrammierung nie!
Das ist die ganze Hexerei! Einstellung der QR als LK, musst dir dann selbst erfliegen!
Grüße Anton :w
Mittwoch, 11. November 2015, 19:40
Danke Anton, hab es ja hinbekommen. Werde es mal im Flug versuchen.
Sie war mir nur immer etwas schnell bei der Landung ;)
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Mittwoch, 11. November 2015, 19:53
Sorry Frank,
ich wollte dich nicht verärgern.
Da muß halt jedes Servo seinen eigenen Kanal haben.
Weg mit dem Y-Kabel und für jedes Servo einen eigenen
Steckplatz im Empfänger suchen.
Standartbelegung bei Graupner für Querruder ist
Kanal2 u. Kanal5
Gruß Tom
(der auch nicht alles weiß)
David1986
Mittwoch, 11. November 2015, 20:04
Kanal2 u. Kanal5
Gruß Tom
Dabei nicht vergessen in "Modelltyp" auf 2QR umzustellen.
Helikopter:
Mini Titan E360 im Hughes 500D Rumpf und GT5.2
T-Rex 500X mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
LOGO 550SE V2 mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
Sender:
Graupner: MC-16 HOTT
grmpf
Mittwoch, 11. November 2015, 20:54
Hallo Frank,
Du musst schon zugeben, dass Du in dem Fall arg auf dem Schlauch gestanden hast.
Dass zwei QR, die man mit V-/Y-Kabel miteinander verbindet nicht je nach Wunsch mal gleich und mal gegensinnig arbeiten können ist eigentlich logisch. Da muss man kein Einstein sein, um das zu erkennen. Kurzes logisches überlegen reicht da aus.
Harald
Samstag, 14. November 2015, 08:28
Es klappt jetzt alles, wie Oben schon gesagt.
Nö, dass mit dem Y-Kabel war mir schon klar. Da es ja bei Spektrum und anderen auch so ist.
Ich wollte ja eigentlich bei dieser Aktion auch rausfinden ob es vielleicht mit dem Kabel geht. Hätte ja können möglich sein, in der Zeit der modernen Funken :evil:
Habe das erreicht was ich wollte. Hab die Klappen auf nem Schalter und kann sie bei Bedarf über ein Poti noch zusätzlich verstellen. :ok:
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
grmpf
Samstag, 14. November 2015, 09:30
Dir ist aber schon klar, dass bei einem Y-Kabel die beide Ausgänge fest miteinander verbunden sind und demzufolge zwangsweise bei Ausgänge auch immer identtische Signale ausgeben? Auf Grund welcher mythischen Überlegungen Du da auf den Gedanken kommen kannst, dass Standard-PWM-Servos sich je nach Bedarf unterschiedlich ansteuern lassen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Zumindest nicht, wenn man sich mal ein paar Minuten mit den Grundlagen beschäftigt hat.
Es gibt allerdings eine Möglichkeit, mehrere Servos an ein Kabel zu hängen und die unterchiedlich reagierenzu lassen. Das nennt sich allerdings SBUS und hat ganz andere Vorausetzungen.
Harald
Samstag, 14. November 2015, 10:17
Hatte ich schon verlauten lassen das mir das klar ist.........
Ist doch jetzt erledigt, oder willst du einem hier unterstellen das er keine Ahnung hat?
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
grmpf
Samstag, 14. November 2015, 10:49
Nö. Und einem Mod schon gar nicht.
Von daher mache den Thread am Besten zu. ;)
Harald
Samstag, 14. November 2015, 12:24
:D :ok:
Zur Erinnerung:
Vielleicht wäre das hiereine Möglichkeit.
Gruß Tom
Gun_Shy
Samstag, 9. Januar 2016, 23:12
es ist eigentlich ganz einfach schmeiss das Y/V kabel raus und lege den 1. servo auf K2 den2.servo auf K5 oder K6 (RX) wenn der K5 für sensoren geschaltet ist. Dann in der grundeinstellung (TX) auf 2 QR =QR+WK. Dann ist der rechte 3 fach schalter dein geber oben ist QR mitte und unten stufe 1 und 2 der klappen ,schon hast du was du willst mit QR mit 2 stufen klappen aber obacht wenn der 5 auf sensor steht wird der K6 in der servo anzeige und sub trimm trozdem auf dem 5 angezeigt nicht auf dem 6 er.
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Gun_Shy« (9. Januar 2016, 23:32)
