- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » 2 Finger oder Daumen ?
eingestellt gehabt.
Da ich ein Daumen Steurer bindas war bis jetzt auch gut so bei meinen
Großen Fliegern 1,5 m-2,3 m SW, nun habe ich seit kurzem eine 78 cm SW J3 Cub
Clipped Wing die sehr nervös in der Luft
liegt (ohne Gyro Zuschaltung) bei den
kurzen Hebeln macht es das fliegen nicht unbedingt leichter bzw. entspannter
.nach dem ich etwas überlegt habe kam mir der Gedanke je länger der Hebel um so geringer die Ausschläge.
Also habe ich die Hebel bei meiner MX 12 jetzt auf maximale Länge gestellt und
siehe da es wurde einfacherdie
Steuerbefehle rüber zubringen. Nun bin ich immer noch nicht zufrieden und
suche Verlängerungen kann aber bei Graupner
nichts finden genauer gesagt nur den Artikel 2248.8 Steuerhebel aber ohne Angaben von Länge oder zu welcher
TX sie passen. Wer kennt die Gewinde Größe Bei den MX funken?
Passen auch noname bzw. andere Hersteller zumal die Bei Graupner nur 29,95 Euronen
kosten was ja fast geschenkt ist (Ironie)
Ich habe natürlich die DR/Ex eingestellt auf 65% HR 65% SR und75% QR bei 10% ex der Rest bei 0%
Im normal Modus fliege ich alles auf 100% mit 5 % ex auf dem
HR und 0% auf dem Rest
Nun habe ich keine Lust die Werte noch weiter runter zu
schrauben darum die Suche nach Längeren
Hebeln . hat jemand einen Tipp ?
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Und Anfänger denen ich sage nimm 2 Finger die fliegen dann auch wesentlich ruhiger.
Würde ich auch mal probieren.
Bernd
Bei Hobbyking bekommst du auch unterschiedlichste Längen, Farben und Gewinde.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mukenukem« (22. Januar 2016, 21:29)
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Eure Meinung zur T10CG/FF10 (11. September 2009, 20:36)
