Mittwoch, 20. Juli 2016, 15:57
Cockpit SX Sender (altes 2,4 GHz Modell)
Ich habe von jemandem der mit dem Hobby Modellbau aufgehört hat einen Einzelsender Cockpit SX M-Link (silber) abgekauft. Sollte man den Sender auf Werkseinstellung zurücksetzen oder worauf sollte man bei den eingestellten Werten/Programmierung achten (....was kann falsch programmiert sein, bzw. sollte man kontrollieren)? Gibt es ggf. eine Einstellung, die die Reichweite verringert etc...?
Gruß, Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Calmato73« (20. Juli 2016, 16:21)
grmpf
Mittwoch, 20. Juli 2016, 18:41
Hallo Tobias,
den Sender komplett zu resetten macht in der Situation Sinn. Dann kannst Du sicher sein, dass keine übrig gebliebenen Mischer und/oder Einstellungen für "mysteriöse" Phänomene bei Deinen Modellen sorgen. ;) Wie es gemacht wird steht in der Anleitung. Das hier müsste die passende sein -> klicky
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
