Tiefflieger Rudi
  • »Tiefflieger Rudi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Ang.
Donnerstag, 4. August 2016, 09:58
MC24 35 MHZ/40 MHZ Graupner Wendelantenne ??
Hei ich bekomme eine Wendelantenne. Die Suche im Forum hat mich verunsichert. Geht für 40 MHZ und 35 MHZ ? Reichweite im Flachland ? Reichweite am Hang ? Wie sind Eure Langzeiterfahrungen ?
Danke
Rudi ???
Gun_Shy
Donnerstag, 4. August 2016, 11:34
die anttene sollte in ihrer länge ob grade oder als wendelantenne in cm dem band des senderes entsprechen .wenn du also ein 40mhz sender hasst sollte die antenne 40cm lang sein damit sie in einer sinus kurve den oberen und unteren rand der senderwelle berührt .dh ein 35 mhz kann mit einer 40 cm langen antenne betrieben werden eie 35 cm lange antenne geht nicht mit 40 mhz
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
kalle123
Donnerstag, 4. August 2016, 11:42
DAS ist wohl nicht wirklich ernst gemeint!
Gruß KH
alfaroberto
Donnerstag, 4. August 2016, 12:05
Gruß KH
Hoffentlich! 8(
Grüsse Robert
MC20/HoTT, TT - Helis und ein paar Flieger!
Donnerstag, 4. August 2016, 13:20
die Aussage gilt wirklich nur für Millihertz (mHz). Bei Megahertz (MHz) sieht das ganz anders aus.
Die normale Antenne ist bei beiden Frequenzen bei Graupner diesselbe Länge, da gibt es keinen Unterschied - sonst müsste ja bei Modulanlagen auch die Antenne mit gewechselt werden.
Lambda ist bei 35MHz ungefähr 8,5m, bei 40MHz nur 7,5m. Ein Viertelwellenstrahler müsste dann idealerweise für 2,12m bzw 1,88m lang sein - so lange ist keine.
Also wird innerhalb des Senders/HF-Moduls mit einer Induktivität "verlängert", dafür steigen dann die Verluste etwas an. Bei alten Multiplex-Antennen war das in der Antenne untergebracht.
Eine Wendelantenne (Gummiwurst) ist aber ein Halbwellenstrahler oder Dreiviertelwellenstrahler. Ob die Verlängerung im HF-Modul dann noch zu einer optimalen Anpassung führt, wage ich mal zu bezweifeln. Deshalb haben die Wendelhersteller dann doch auf die unterschiedlichen Bereiche optimiert, also mit unterschiedlicher Drahtlänge bewickelt.
Eine nicht ganz ausgezogene Antenne funktioniert ja auch irgendwie - aber halt nicht so dolle.
Gibt Erfahrungsberichte, die eine Verringerung der Verbindungsqualität im Nahbereich oder unterhalb der Hangkante beschreiben, andere fliegen problemlos.
