ipscwolle
  • »ipscwolle« ist der Autor dieses Themas
Montag, 19. September 2016, 20:35
Spektrum Empfänger AR9310 für Voll-Carbon Rumpf
habe mit der SuFu leider nichts gefunden.
Ich habe nun meinen ersten Segler aus Voll-Carbon (Xplorer 3) und extra dafür den Spektrum Empfänger AR9310 gekauft.
Nun beim auspacken fiel mir nicht nur der eigentliche Empfänger mit 2 langen Feed-Antennen in die Finger, sondern auch noch ein Satellit.
Da in der Anleitung auch nichts brauchbares steht, hier nun meine (ja, ich bin neu in der Materie...) Frage:
müssen in einem Carbonrumpf alle 3 Antennen inkl. des Satelliten verwendet werden oder reichen die beiden am 9310 angebrachten (Feed-) Antennen wenn man diese aus dem Rumpf hinausführt?
Oder muss der Satellit mit ebenfalls langer Antenne auch in den Rumpf gepfriemelt werden?
Danke im Voraus,
Wolfgang :prost: :ok:
"Erfolg ist nicht final, Versagen ist nicht fatal: Es ist die Courage weiterzumachen, die zählt." - Winston Churchill
Dienstag, 20. September 2016, 12:48
Du mußt alle 3 verwenden. Wenn du den Satelliten nicht anschließt liefert der Empfänger nur die Failsafe-Signale. Wenn du den Satelliten im Betrieb "verlierst" funktioniert er weiter, aber beim Einschalten muß er dran sein.
Es gibt nur wenige Ausnahmen, die ohne Sat funktionieren (AR6200/6210, AR6600T, AR7610, AR7700). Bei den größeren ab 2 Satelliten-Anschlüssen müssen soviele Satelliten minus 1 angeschlossen werden, wie Buchsen vorhanden sind. Also so wie bei deinem, der sollte 2 Satellitenbuchsen haben, 1 reicht.
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
