Mittwoch, 30. November 2016, 17:10
AR636 alle Ausgänge belegen und trotzdem AS3x Modi schalten?
Kann mir jmd. sagen, ob ich an einem Spektrum Ar636 Empfänger alle 6 Kanal/Servo Ausgänge belegen kann (z.B. mit 2x Motor, 2x Qr, 1x SR, 1x HR) und trotzdem noch über einen 7-ten Kanal von der Funke (DX9) aus die AS3X-Modi schalten kann?
Nachtrag:
Habe aus einem rcgroups Forum Thread die Info bekommen, das es möglich ist. Werde jetzt mal einen AR636 kaufen und dann testen.
Gaui330xs / div. Klappkopter; NAZA GPS V1-V2; DX9 Black; Cinemizer OLED; div. Micro-Cams
Blade 180QX / 200QX / NanoQX / QX3D / Inductrix Mini + 200 / 230s / 130s / CP-S / Dys Elf / Diatone GT-R90 / UMX: Radian, Timber / MPX ES II, Zoopa 75, Simprop Flex, EPP Eagle, Acro Magnum, KatanaS, DHL, Redaq kl + 1.8, Jupiter Duck, Robbe/Modster Gemini, Parrot: DISCO, Anafi; P2000 V2, Finwing Transformer; ZOHD Orbit, Nano Talon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ralf-rclineforum« (1. Dezember 2016, 07:50)
Donnerstag, 1. Dezember 2016, 12:34
Geht insofern da ja Funktionen, für die normalerweise 2 Servos benötigt werden (wie QR) über einen Steuerkanal übertragen werden.
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Donnerstag, 1. Dezember 2016, 13:01
Bei mir sind aber je QR ein Kanal belegt - was der AR636 im Gegensatz zum AR635 wohl auch unterstützt. Aber bedingt durch die 2 ESCs (da 2 Motoren) ist halt da nix mehr frei dann... Aber solange er ja dann quasi auf einem zusätzl. Kanal noch empfängt, passt es ja bei mir wieder.
Wildflieger71
Donnerstag, 5. Januar 2017, 21:00
ich habe das gleiche Problem, DX8 und AR636 in der gleichen zusammenstellung 2ESCs (da zwe Motoren).
Wie muss ich das Programmieren bzw. Einstellen?
Danke
DX6i / Dx8
Big Lama (E-sky),Blade MCX (E-flite),Blade MSR (E-flite),Mini Titan E325 3D
Parkzone Trojan , Parkzone Corsair, Parkzone FW190, Parkzone P51, FunCub, Corsair Big Scale FMS, Seaduck FliteTest, EasyStar Nachbau von T2M
Depron Selbstbau: Tottel, Lisa, 2 Doppeldecker , 1 Tragschrauber, 1 Slowflyer
1 Gleitschirm, 1 Mutikopter 450er DJI
HPI Savage 25 CEN CT5-S
Donnerstag, 5. Januar 2017, 22:22
Im Prinzip habe ich nur im Spektrum PC Programmer (die blöde App läuft auf Android bei mir einfach nicht sauber) für das Model den Flight Mode Switch auf Aux2 zugewiesen und dann in meiner DX9 Flugzustand auf einen Schalter (bei mir G), unter Kanalzuordnung liegt auf 7 AUX2:K7 und im zweiten Bild auf Kanal Quelle dann 7 K7:Fz. So klappt es bei mir einwandfrei, mit Switch G kann ich zwischen den 3 Flugzuständen des AR636 hin- und herschalten.
Die Motoren liegen bei mir auf Kanal 1 und 5, die beiden QRs auf 2 und 6, 3 ist HR, 4 SR.
Wildflieger71
Samstag, 7. Januar 2017, 19:45
Hallo...
geht das auch mit einer DX8 ??
DX6i / Dx8
Samstag, 7. Januar 2017, 19:58
Solange die Funke mehr als 6 Kanäle hat, sollte das gehen. Mit einer DX8 G2 sollte es auf jeden Fall klappen, die hat m.W. die gleiche Airware (=firmware) wie meine DX9. Wie das bei einer alten DX8 geht, weiß ich nicht genau, da ich nicht weiß, welche Firmware da benutzt wird. Aber generell, denke ich, sollte das mit mehr als 6 Kanälen funktionieren. Interessant wäre halt, zu wissen, ob die Funke mit AS3X Empfängern umgehen kann. Bin auch noch relativ neu im Spektrum-Lager (vorher Graupner), von daher übe ich auch noch mit vielen Einstellungen.
Sonntag, 8. Januar 2017, 21:29
Mit der alten DX8 (silber) kann man nicht so komfortabel die AS3X gains einstellen.
Die neuen Airware Sender (die sprechenden plus DX18 und DX10t) können alles.
Wildflieger71
Samstag, 14. Januar 2017, 12:11
9 Knall AS3X an DX8 (alt)
Hallo , kann ich einen 9 Kanal AS3X Empfänger an meine DX8 binden?
DX6i / Dx8
Samstag, 14. Januar 2017, 12:26
Ich wüßte nicht, was dagegen spricht. Du kannst halt nur nicht alle Kanäle deines Empfängers für Funktionen nutzen und mußt bei der Programmierung deines Empfängers über den Spektrum Programmer (PC oder App) die Kanäle entsprechend deiner Funke vergeben (grob gesagt). Was für eine DX8 hast du?
Wildflieger71
Samstag, 14. Januar 2017, 19:31
Hallo eine DX8 (silber )
Habe jetzt über den Mischer des 6 Kanal AS3X einen Motor über das Seitenruder angesteuert bekommen.nur den 2. nicht...
Ich wer noch verrückt !!
DX6i / Dx8
Samstag, 14. Januar 2017, 19:37
Du hast eine PN
Wildflieger71
Sonntag, 15. Januar 2017, 14:08
Danke für die HIlfe Ralf......habe jetzt den Poti benutzt...dann kann ich auch im Fug noch die beiden Motoren anpassen ..!!!! :ok:
DX6i / Dx8
Sonntag, 15. Januar 2017, 14:10
Klasse! Freut mich, dass ich helfen konnte und es geklappt hat! Lass von dir hören, wenn die Sea Duck zum erstenmal geflogen ist!
