- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » DX 9 Benutzerstimmen
Ich bin wohl zu blöde......gibt es einfachen Trick, wie ich mit wenigen Klicks den einen oder anderen Schalter
stimmlich unterlege ?
Ausser bei der Uhr.....bekomme ich die nette Dame (" noch eins Minute").....nicht aus der Reserve.
Würde gerne "Klappen, Motor ein oder aus"...etc......akkustisch genießen.
Danke für eure Mühe,
schönen 3.Advent
schönen 3.Advent
Happy flying, Andreas
Hangar : Ca. 30 Schäumlinge aller Art von 40 - 5500 gr., sowie 1 Sebart Su 1,60 m mit 6 S und ne Piper J 3 mit 2,45 m und gut 7 kg - 8 S !
Benutzer Stimmen Einstellungen->Neues Sound Ereigniss hinzufügen->Schalt Ereignis->Schalter->(Schalter betätigen mit dem man etwas Schalten möchte)POS 0->Dann die Passende Sound Datei auswählen. Für die anderen POS einfach wiederholen.
Stephan
Stephan
T-Rex 550L, 700L V2 mit Brain 2
Blade Nano QX, Nano CP X, Fusion 270 mit Mini Brain 2
Spektrum DX9
Spektrum DX9
Moin Stefan, besten Dank soweit.
Fehlte es evtl. an der Betätigung des richtigen Schalters zum richtigen Zeitpunkt ?
Denn ansonsten hatte ich das soweit auch ähnlich geklickt.
Und gibt es einen Trick, den passenden Sound aus der km-langen Liste evtl. direkt anzuwählen oder hilft nur langwieriges Scrollen ?
Du kannst dir mehrere Listen selbst anlegen. Dort verlinkst du dir deine Favoriten und sparst dir die scrollerei.....
Hast du eh die aktuelle Airware und das aktuelle Sprachfile von letzter Woche drauf ? Das deutsche Sprachfile wurde u.a. gefixt um die geschichte mit "hunderte" und "tausende" zu fixen.
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Jepp, danke, ne Liste wäre ne Idee.....und das Update ist noch nicht drauf
mal davon abgesehen das man sich ne Liste mit Favoriten anlegen kann, gibt es doch schon seit der 1.10a AW mit dem 1.08 Sound auch Gruppen/Kategorien.
Sascha
Sascha
Sascha
Steht auf oder sterbt auf euren Knien, steht auf oder ihr lernt es nie.........
Zitat:"Böhse Onkelz"
Mein Verein: MFC-Landskrone
Facebook: MFC-Landskrone
Sascha
Ja, das gibt es alles.
Nutzen will ich nur wenige Promille....und ich habe es leider mit dem "Motor an/Motor aus"...nicht hinbekommen.
Nutzen will ich nur wenige Promille....und ich habe es leider mit dem "Motor an/Motor aus"...nicht hinbekommen.![]()
läufts den jetzt?
Wenn nicht, schick mal deinen Modellspeicher und ich mach dir das schnell mal.
Sascha
Sascha
Nö.....irgendwie hatte ich " Motor aus" zum Leben erweckt, aber nicht gespeichert. Speicherplatz ist 31
Du mußt den Modellspeicher hier hoch laden, dann kann ich das auf meiner Funke schnell für die progen.
Mußt mir nur sagen was wo hin soll.
Sascha
Sascha
.....da fangen sie schon an, meine drei Probleme
Wie mache ich das denn ?
Systemmenü, Dateimenü, Modell exportieren. Karte rausnehmen, in den PC stecken, Modelldatei verschicken.
Oder mal zuallererst die Bedienungsanleitung zumindest einmal durchlesen. Spektrum Anleitungen sind zwar sch...., aber das wichtigste steht drin.
Besten Dank, da ich eh nicht fliege...gebt mir ein wenig Zeit, ich lasse das meinen Sohn ( 16 ) machen ......
Moin, alle diese "Befehle" hat mein Sender nicht, ich kann nur " Systemeinstellungen", "SD-Karte laden" und DANN "Datei sichern" nehmen, nur blöde, dass mein PC danach die Datei nicht lesen kann und ich im web auch kein Programm finde.
Endung .SPM
Ferner habe ich mal probiert unter "gesprochene Flugzustände" und dann "TEST", der Sender spricht längst nicht alle vorprogrammierten Sätze/Wörter !!
Auch das neue Update ist drauf....einige Wörter bleiben stumm, da zickt die Dame.
"Motor aus" habe ich hinbekommen, "Motor ein" nicht, dafür "ein".....und das reicht mit dann.
Danke @ all.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schmonzel« (17. Dezember 2016, 11:46)
Du sollst die Datei nicht öffnen, sondern nur hier posten. Als zip komprimieren und als Dateianhang hier einfügen.
Wenn Betty nicht alles spricht solltest du auch das Soundupdate machen ! Das sind nämlich 2 unterschiedliche Updates, Airware und Sound. Und die müssen BEIDE gemacht werden, sonst ruft die Airware Sounds ab die es nicht gibt. Steht in den release notes und auch wahrscheinlich in der Anleitung.
Wenn ich dir ein paar Begriffe hinwerfe dann sind das meine Schätzung wie das deutsch heißen könnte, meine Sender sind alle Englisch, Deutsch ist für Sender aufgrund der langen Bezeichnungen für mich bäh
Und jetzt lies dir mal die Bedienungsanleitung durch
Ja, auch die Sounddatei habe ich runtergeladen, die hat dann mein Sender unter den passenden Schritten nicht erkannt. Ich werde mal den Support anrufen,
die sind an sich immer ganz nett in Hamburg.
Und ich werde es nochmal versuchen, dir eine gespeicherte Datei (.zip or whatever......) zu senden.
Dennoch erst einmal
Dennoch erst einmal
Ich kann sie fast schon auswendig, ich habe mir ja auch bereits schöne neue Sound-Ordner konfiguriert...nur ist Betty halt etwas launisch
bei der Aussprache.
Nur leider haben sie nicht immer Ahnung in Elmshorn....
Die SVX Datei auf die SD Karte (kann sein daß die mitgelieferte zickt, besorg dir eine Sandisk unter 32GB, so klein wie möglich). Dann über das SD Menü den Sound updaten. Solange das nicht durchläuft wirds nicht klappen
Juchhu, wir können hier nun abschließen, habe mir eben die neue Sounddatei noch einmal neu runtergeladen....
und nun hat das Update auch funktioniert und Betty spricht vollumfänglich mit mir
Schönen Dank und frohes Fest an alle Helfer
na dann viel Spaß mit deiner Betty, eine der wenigen Frauen die "Mann" auch leiser oder aus stellen kann
Sascha
Sascha
