- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Taranis: Gimbals mit Hall Sensoren
- 1
- 2
nur falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, demnächst sind für die Taranis (A,B,plus) Knüppelaggrgate mit
Hallsensoren lieferbar. Für diejenigen welche nicht selbst importieren möchten werden sie z.B. bei Engel erhältlich sein,
ansonsten natürlich bei den üblichen Verdächtigen.
Detaillierte Infos (englisch) hier:
https://www.horusrc.com/en/new-frsky-m9-…s-x9d-plus.html
als die Anzeige bei ENGEL erschien habe ich mich direkt zur Bestellung entschlossen. In KW 6/ 2017 habe ich die Gimbals mit Hall Sensoren in meiner FrSky X9D+ und ich kann Euch nur sagen: Topp!!
Schon genialer Preis für ein komplettes Knüppelaggregat mit Hall Sensoren (<30 EUR/ Knüppelaggregat) - wäre schön wenn andere Fernsteuerungshersteller hier anschließen würden.
Nachteile kann ich bisher nicht vermelden. Die Auflösung ist (gefühlt) genauer.
SEHR GUT - absolut empfehlenswert
Eisi
Euer
MPX ROYALpro MLink-LMH-ESky3D-Schischi-F4Y-Fredy-Tito-TwinStar-EasyGliderE-Freedom-Gritter www.fe-copter.de
Fazit: FrSky bietet als einzige(!) Firma Hallsensorengimbals zum Nachrüsten an: perfekter Kundenservice - zum günstigen Preis .
Hallsensoren...
Gruß aus´m Pott
Jörg
Hangar: FW 190 von Hype; ; Komet von HK; Sbach 342 von HK ; Fieseler Storch von flite Test; Taube von Ikarus; Panther - 70 mm Impeller
Garage: VW Sandscorcher, Monstertruck 4x4 -> Tamiya
Bootsteeg: PT 15 Schnellboot von Robbe, Megadragster (Rennboot) von Graupner, Segelboot von Graupner
RIP
Die Sensoren sind verschleissfrei.
Ach ja, das sind keine Gimbals sondern Steuerknüppel, Stick was auch immer, aber eben kein Gimbal.
Ein Gimbal ist was völlig anderes auch wenn da ein kleiner Chinese das bei der Artikelbeschreibung falsch übersetzt hat.
Eifriges Nachplappern von solchen Fehlern verunsichert nur unnötig.
Irgend wann ist es dann wie in der Politik: Wenn ein Fehler oft genug gemacht wird, wird er zur Regel.
Beispiele aus den RC-Bereich:
Fernsteuerung--Fernbedienung
Kopter--Drohne
Bernd
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Ist ja nicht nur ein kleiner Chinese. Sondern geht so durch die Bank. Und wenn ich international danach suche, nehme ich auch selbstverständlich diesen Begriff.
Und nebenbei. Erkläre mal dem "kleinen Chinesen", was ein "Handy" ist
Gruß KH
Gimbal
Wikipedia. Englisch sollte man können...
https://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal
Gruss Jürgen
A gimbal is a pivoted support that allows the rotation of an object about a single axis
Gruss Jürgen
Dank dir für den Hinweis, Jürgen.
Ohne das wäre ich da wohl nie selber drauf gekommen
LG KH
vielleicht ist's ja spitzfindig, aber die Beschreibung in der engl. Wikipedia:
ist imho nicht richtig.
Vielmehr stimmt's so wie in der deutschen Wikipedia beschrieben:
Die kardanische Aufhängung oder kardanische Lagerung (engl. gimbal) ist eine Lagerung in zwei sich schneidenden zueinander rechtwinkligen Drehlagern.
Der Link dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardanische_Aufh%C3%A4ngung
Helmut
Gruss Jürgen
Hab absolut kein Problem mit den original "Dingern
Hab mir jetzt mal einen M9 bei Aliexpress bestellt, um selber mal zu sehen, wie toll das Teil nun wirklich ist.
Aber bis der hier ist, das wird dauern .....
Gruß KH
Ich seh überall nur noch "Jubel" ob dieser "Dinger". NUR, die sind anscheinend rar und kaum zu kriegen.
Hab absolut kein Problem mit den original "Dingern" meiner Taranis.
Gruß KH
Potis müssen ja nicht schlecht sein. In meinem 13 Jahre alten Sender sind immer noch die ersten und mussten noch nie nachkalibriert werden.
ok in der ersten hälfe des Lebens war das noch nicht digital.
Das System hat ca. 4000 Schritte und ich habe mir das digitale Signal aus dem Empfänger anzeigen lassen. Die Mitte hat immer den gleichen Wert +- 2.
Ich hatte beruflich mit Hallsensoren zu tun. Ich glaube in 13 Jahren müssen die sehr oft nachkalibriert werden.
Ich will jetzt auf keinen Fall die Freude über die "neu entdeckte" Technologie dämpfen und die Dinger werden sicher ihren Dienst zu eurer Zufriedenheit versehen . . .
Ich wollte nur beiläufig erwähnen, dass ich die "Hall Technologie" schon seinerzeit, so Ender der 70er anfangs der 80er Jahre in meinem Audi 80 eingebaut hatte, als Ersatz des machanischen Unterbrechers.
Bin zweimal liegengebleiben . . .
Ursache : Hall Sensor defekt . . .
Also: Alles ist möglich !
...wen es interessiert...
http://www.banggood.com/Frsky-M9-Gimbal-…l?rmmds=myorder
- 1
- 2
Motoren »
Viele Papers zu Elektroantrieben (9. Juli 2016, 16:33)
Fernsteuerungen und Telemetrie »
FrSky+ Telemetrie, Hott oder bei Spektrum bleiben (19. Februar 2015, 00:28)
neue Funke gesucht - 2,4Ghz - derzeit FF7 (28. April 2014, 14:17)
Regler/Steller »
"Mach flott den Schrott" - Wettbewerb in der CT (27. November 2004, 13:21)
