Samstag, 22. April 2017, 16:32
DX8 Motor gibt Vollgas bei abschalten der Steuerung
Hallo zusammen
In meiner Ryan Sta musste ich meinen Motor (2 Takt, 7.5ccm) kopfüber einbauen, weshalb ich in der Steuerung (Spektrum DX8) das Gas reversen musste. Nun hab ich aber das Problem, dass der Motor bei ausschalten der Steuerung in die "Vollgas"- Position geht, was natürlich ziemlich unpraktisch ist.
Freue mich auf jeden Hinweis
Grüsse Waspy
Samstag, 22. April 2017, 16:57
Ernsthaft ?
Ok, Hinweis : erst das Modell ausschalten und dann erst den Sender. Problem gelöst.
Gruss,
Axel.
Ich kann alles und ich weiss alles ! (in variabler Qualität und Quantität). :D
Flat
Samstag, 22. April 2017, 17:40
Failsafe richtig einlernen....und sonst wie oben.
Mal abgesehen davon das der Motor selber kein Gas geben kann, das macht das Servo.
viele Grüsse
Bernd
Leszek1963
Samstag, 22. April 2017, 17:56
Das sowieso :ok: .
Das zweite nennt man Fail Save. Ich kenne die DX8 nicht, es war aber schon bei DX6i möglich den Sender so einzustellen, daß der Motor beim Signalverlust abschaltet. Wird bei DX8 nicht anders sein.
Abgesehen von Deinen Problemen beim abschalten....Stell Dir vor, Du hast Empfang Probleme... So wie es aussieht, auch in der Luft, geht der Motor dann auf Vollgas. Der Flieger ist dann weg. Ich würde mit Fail Save anfangen.
Bei der DX 6i war die Position des Gas Knüppels beim Binden, die Position vom Gas beim Empfangsstörungen. Also , ich würde sagen, binde das Modell mit reversiertem( was Du gemacht hast) beim Gas Knüppel ganz unten noch mal.
Wie gesagt, DX8 kenne ich nicht. Sollte aber funktionieren. Danach ohne Propeller, noch mal einschalten, leicht Gas geben. Funke aus. Motor soll ausgehen.
Ich vermute, Du hast erstmal gebunden, und dann Gas reversiert. Dann ist klar, dass so was passiert.
Viele Grüße Leo :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Leszek1963« (22. April 2017, 18:02)
Leszek1963
Samstag, 22. April 2017, 17:57
So Bernd war schneller :)
Leszek1963
Samstag, 22. April 2017, 18:05
Die Anleitung für den Sender, wird schon die Antworten für die Failsave geben.
Nur nebenbei...
Samstag, 22. April 2017, 19:56
Lösung ist ganz einfach. Empfänger mit Leerlauf oder Motor aus binden!
RTFM!
Rudy F
Sonntag, 23. April 2017, 10:17
Und außerdem sollte es bei Zerknalltreiblingen immer möglich sein, diesen per Sender abzustellen, ohne zu diesem Zweck mit der Hand in Propeller-/Motornähe zu kommen.
Man muss sich nur angewöhnen, mit leicht erhöhtem Leerlauf den Landeanflug zu machen, damit der Motor nicht ungewollt stehen bleibt.
Wobei bei schon landegünstiger Endanfluggeschwindigkeit - Rumpflängsachse etwa horizontal - "Schlepp-Gas" ohnedies die beste Garantie für saubere Landungen ohne endlosem Überschießens nach dem Abfangen - zwecks Geschwindigkeitsvernichtung - vor dem Aufsetzen ist.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Sonntag, 23. April 2017, 20:42
Danke
Montag, 24. April 2017, 15:27
Dabei darauf achten Motor-aus ist bei Verbrenner -125 und bei Elektro 100. Sonst kommt es vielleicht beim Scharf-schalten zu einem Ah Erlebnis , sprich Motor läuft an. Es gibt nämlich Regler die beim Einschalten den niedrigsten Drosselpunkt lernen, da gehören auch einige HV-Regler dazu. Schaltet man dann scharf und hat -125 als Motor-aus und Leerlauf -100 dann läuft halt der E-Motor munter los.
