Donnerstag, 27. April 2017, 09:59
FrSky Taranis X9Dplus - openTX - Linux mint
ich habe seit Gestern meine neue Funke.
Es sollte eine FrSky Taranis X9Dplus sein.
Nun möchte ich sie gerne per openTX konfigurieren.
Dazu habe ich mir die software geladen.
Ich nutze Linux Mint 18.1 cinnamon, also wurde die deb installiert.
Die Funke wird in den USB-Modus versetzt und angeschlossen.
Die Software erkennt den Sender allerdings nicht.
Kann mir Jemand einen Hinweis geben, in welche Richtung ich mal gucken sollte.
dfu-util ist installiert nnd der Pfad angegeben. Das sollte aber nur für firmware-flash nötig sein, wenn ich richtig gegoogelt habe.
lsusb zeigt die Funke auch an ...
Cappy
Hangar und Garage -> Flächen / Multicopter / Helicopter / Autos
... kaputt geht das Modell erst am Boden ...
kalle123
Donnerstag, 27. April 2017, 11:37
Hab PCLinuxOS und DEBIAN.
1. Taranis in den bootloader Mode bringen (Bild 1)
2. Mit USB Kabel an den PC anschliessen (Bild 2)
Es werden zwei zusätzliche Laufwerke angezeigt (Taranis und bei mir 1.8 GB Wechselmedium SD Karte)
Was tut sich da bei dir? Kannst du die beiden Ordner öffnen?
cu KH
»kalle123« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (27. April 2017, 11:47)
Donnerstag, 27. April 2017, 12:00
... och.
Na ich bin ja ein Profi ... auf die Idee bin ich garnicht gekommen.
Es wird ein LW "Taranis" angezeigt auf dem zwei bins sind.
Das zweite LW heißt "Datenträger 1GB" und es sind einige Ordner drauf ...
P.S.: unter WIN gehts auch nicht übrigens.
kalle123
Donnerstag, 27. April 2017, 12:10
So also die beiden Ordner sind da und du kannst die aufmachen. Gut!
Inhalt TARANIS (*.bin) FINGER WEG!
Datenträger 1GB sind die üblichen Sachen wie sounds, models, scripts ...
1. Welche opentx firmware auf der Taranis? Bei mir 2.1.8
2. Welche Version Companion auf dem PC? Bei mir 2.1.8
Handbuch hast du? http://openrcforums.com/forum/viewtopic.…tart=30#p125178
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (27. April 2017, 12:16)
Donnerstag, 27. April 2017, 12:16
Wenn das die Version ist, die man im bootload angezeigt bekommt, dann 2.1.6
Companion ist 2.19
Cappy
kalle123
Donnerstag, 27. April 2017, 12:28
Companion ist 2.19
Cappy
Nein, das ist die bootloader Version ....
Und, es gibt kein Companion 2.19.
Setzt Bilder rein, was sich da bei dir tut. Dieser Hick Hack bringt so nix.
1. Taranis in bootloader Mode
2. Mit USB an den PC
3. Laufwerke werden angezeigt in File Manager.
3a. Beide Laufwerke im Dateimanager aufmachen UND DANN ERST -->
4. Companion aufmachen und hier (Bild) klicken)
WAS TUT SICH? BILD!
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (27. April 2017, 12:40)
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Donnerstag, 27. April 2017, 14:11
Ich selber habe von Linux keine Ahnung. Aber
suche mal in diesem Forum :https://fpv-community.de/search.php?searchid=8992151. Da sind viele Taranis Piloten unterwegs.
https://fpv-community.de/forumdisplay.php?79-FrSky
Donnerstag, 27. April 2017, 14:28
oder hier :
https://frsky-forum.de/
anmelden und fragen.
Gruß Bernd
kalle123
Donnerstag, 27. April 2017, 14:50
... oder hier http://openrcforums.com/forum/
an der Quelle :nuts:
So, hab hier auf nem USB Stick noch diverse andere Linux Distros. Darunter auch ein linuxmint-18-xfce-64bit
Mal angeschmissen. Companion 2.1.9 installiert. Dann wie oben vorgegangen. Also
4. Companion aufmachen und hier klicken ....
Null problemo!
Hab die Bilder jetzt nur auf die Schnelle mit dem Smartphone gemacht.
Also an Mint sollte es nicht liegen. Out of the box.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (27. April 2017, 15:16)
Donnerstag, 27. April 2017, 18:51
war den Tag unterwegs ...
ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, aber jetzt geht's.
Vielleicht die Reihenfolge ...!?
Aber eine Companion 2.1.9 gibt es sehr wohl ... guckstu Anhang.
Wie kriege ich die FW des Senders raus? ???
Danke soweit für die Hilfe.
Cappy
»cappy0815« hat folgendes Bild angehängt:
kalle123
Donnerstag, 27. April 2017, 19:23
... ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, aber jetzt geht's.
Erst mal gut, das es jetzt klappt. ;)
Muss hier auch (unter Linux) die Ordner aufmachen und DANACH Companion starten.
Companion ist 2.19
Cappy
Da steht aber 2.19 :evil:
Und jetzt kommt das Schlimme! Wenn du dich wirklich mit openTX und Taranis beschäftigen willst, kommst du um das Handbuch hier
Helles Handbuch
NICHT herum. Und das sind momentan 616 Seiten. Da steht denn auch drin, wie man die Firmware Version raus kriegt :evil:
Z.B. Seite 256 ....
cu KH
Donnerstag, 27. April 2017, 23:19
Sorry, aber ich hab´ die Taranis seit es sie gibt, habe noch die Uralt-Version an Firmware drinnen ( nie ein update gemacht), den companion nutze ich überhaupt nicht - und komme prima mit der Funke klar - Flächenflieger,4Klappen-Segler,Multikopter. Handbuch hab´ich auch nicht gebraucht, einige Youtube-Videos haben mir gereicht. Da die Programmstruktur strikt logisch ist, ist sie einfacher als alle anderen.
Warum tun sich einige so schwer damit?
Ein Herz für Drohnen! Gruß Rainer
