nolte friedhelm
  • »nolte friedhelm« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner (Werkzeugmacher)
Donnerstag, 8. Juni 2017, 08:04
Motorbremse
Hallo Experten,mein Problem trotz aktiver Bremse läuft Klappluftschraube mit, 1) Motor CMD E-Power 3548-4 900 KV 2-4S bis 3.o kg -666 W
2) Regler Brushless-Regler Maytech- Mt 45A-BEC-He 2-4S 45A
hatte beides schon zur Überprüfung CMD-modelltechnik 36037 Fulda geschickt guter Service alles geprüft kein Fehler gefunden,mit eingestellter Bremse zurück doch nach Einbau das Ergebnis und Probeflug die Endtäuschung Luftschraube läuft nach abstellen mit.Meine Frage wo könnte der Fehler liegen. Mit freundlichen Gruß Friedhelm
grmpf
Donnerstag, 8. Juni 2017, 08:36
hast Du den Regler auch auf Deine Sender passend kalibriert?
Also Max- und Minimalstellung des Gasknüppels angelernt?
Wenn eine Bremsfunktion gewünscht wird, dann darf die Minimalstellung nicht ganz unten sien sondern bei ca. 20%.
Steht so in der Anleitung, die ich finden konnte ;)
Solltest Du evtl mal einen Blick rein werfen.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
nolte friedhelm
Donnerstag, 8. Juni 2017, 09:15
Hallo Harald,wäre nett von Dir wenn du mir den Link mitteilen könntest wo ich die Anleitung finde hoffentlich in deutsch denn meine Generation (1941)war mit Englisch nichts.Grüße Friedhelm
grmpf
Donnerstag, 8. Juni 2017, 09:38
Die Anleitung müsste eigentlich bei dem Regler dabei gewesen sien.
Im Internet habe ich per google auch nur eine englische finden können.
Das Verfahren ist aber einfach:
- Sender einschalten mit Gasknüppel auf Vollgas
- Modell/Regler einschalten (ohne Propeller natürlich)
- Signalton abwarten
- Gasknüppel zurück, aber nicht ganz auf Null sondern kanpp 1/4 Gas
- Modell/Regler abschalten, Sender aus
Harald
