Gun_Shy
  • »Gun_Shy« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 4. Januar 2018, 13:36
MZ 12 Pro Kampf ansage an spektrum und konsorten ?
Die neue MZ 12 Pro von grapner SJ hängt was das preis leistungsverghältnis angeht die latte in 2018 höher wenn mann 12 kanäle haben möchte und wenig geld hat ist das die alternative ?
wer die 12 kanäle voll nutzen möchte also jeden einzel ansprecehen wird schnell merken das die schalter und regler grade reichen um diese zu belegen ,danach sind allrdings keine mehr frei für mischer oder dual rate und expo
ist die mz 12 Pro deshalb keine echte 12 kanal oder doch was denkt ihr ?
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Leszek1963
Donnerstag, 4. Januar 2018, 14:24
MZ 12 hat nur 6 Kanäle.
MZ 18-9 Kanäle.
MZ 24-12 Kanäle.
Viele Grüße Leo :w
Donnerstag, 4. Januar 2018, 15:16
Die neue MZ-12 hat echte 12 Kanäle. Es "fehlt" nur die SD-Karte für die Telemetrieaufzeichnung, aber wer darauf verzichten kann .... Ein gutes Angebot und endlich die Antenne ins Gehäuse integriert.
Donnerstag, 4. Januar 2018, 15:37
MZ 12 alt und neu 6 Kanäle, keine Möglichkeit
MZ 12 Pro 12 Kanäle
wer es nicht glaubt sollte im Handbuch nachlesen, ich empfehle zuerst mal die Seite 39
man kann ein Motormodell oder einen Segler mit 6 Klappen Flügel und zwei Höhenruderservos "betreiben", jedes Servo in eigenen Anschluss am Empfängerstecken, für jedes dieser Servos Laufrichtung und Neutrallage im Senderspeicher einstellen und mit dem richtigen Modelltyp ohne zusätzliche freie Mischer fliegen und hat noch die Möglichkeit sowohl ein Einziehfahrwerk als auch eine Schleppkupplung vom Sender aus direkt zu bedienen,
direkt meint mit einen GR24 Empfänger 12 Servos bewegen ohne im Empfänger programmieren zu müssen,
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Controller« (4. Januar 2018, 15:49)
Gun_Shy
Donnerstag, 4. Januar 2018, 19:30
die kann noch viel Mehr
250 modelle speichern
eingebauter Lautsprecher
Kabellose L/S
zusammen mit dem gr 12 Falcon für unter 200 zu haben ,der gr 12 Falcon ist auch der hammer der kann alles um es mal kurz zu sagen
das ist ne echte kampf ansage das teil
Hangar
Donnerstag, 4. Januar 2018, 22:45
Anzahl Kanäle im Digitalzeitalter
Ja stimmt, sind 12 "echte" Kanäle.
Sollte im Digitalzeitalter aber ohnehin kein Problem darstellen. Verwunderlich ist eher das es aktuelle Sender mit weniger Kanälen gibt. Hat wohl eher Gründe im Marketing als im Bereich der Hochfrequenzebene.
Donnerstag, 4. Januar 2018, 23:43
Graupner ändert nur die Strategie. Jede Pro Fernsteuerung hat jetzt quasi 12 Kanäle.
Kanäle kosten ja auch schon lange kein Geld mehr.
Aber die Programmiermöglichkeiten und Anzahl der Schalter sind halt nicht wie man es bei einer echten 12 Kanal Fernsteuerung gewohnt ist.
Man bezahlst also die Software und ein wenig den Ausbau der Funke. Finde ich richtig und so war es ja auch schon einmal.
Ich hätte es aber besser gefunden, wenn erst einmal die Auswertung der Telemetriedaten grundlegend überarbeitet würde.
Dort sind sie nämlich meiner Meinung nach "etwas" hinten dran, wenn ich das mal mit meiner Jeti DS16 vergleiche.
Graupner war mal der Vorreiter bei Telemetrie, das sehe ich aber derzeit nicht so.
Ich bin deshalb Umgestiegen und wegen dem Umgangston als ich eine Beratung wünschte, die man mir nicht bieten wollte. Heute weiß ich, es war wohl er konnte als wollte...
XL-Power Specter 700 V2
Minicopter Diabolo 700 UL
Henseleit TDF
Shape S8
VBC-Touch
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »officejet« (5. Januar 2018, 00:18)
Gun_Shy
Freitag, 5. Januar 2018, 04:16
Ganz genau !
aber die mz 12 Pro ist ein guter einsteiger in die multifunktions modell welt
Hangar
Dienstag, 16. Januar 2018, 15:38
Was genau meinst du ?
In Bezug auf die Auswertung der HF Strecke z.B. sind Graupner Anlagen um Welten besser wie Jeti.
Bis bald, Wolfgang.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WoFlei« (16. Januar 2018, 16:04)
Freitag, 2. Februar 2018, 16:53
"MZ 12 Pro Kampf ansage an spektrum und konsorten ?"
Bei der FrSky Fraktion erzeugt das höchstens ein müdes lächeln.
Freitag, 2. Februar 2018, 17:59
Über solche Sätze lächle ich , seit der Markteinführung.
Die oft genannten Prophezeihungen, sind ja auch nicht , wie gewünscht, :)
Dem TS fehlt auch die Fähigkeit zwischen Threattitel und Beitrag zu unterscheiden ;)
Hauptsache gut gebrüllt.
Auch nur müdes Lächeln. ;)
bis bald Maik
Freitag, 2. Februar 2018, 18:00
Hab's mir grad mal grob angesehen:
Graupner hat 'ne Funken-Neuheit, die wirklich eine zu sein scheint
die neue mz-32 (durch zwei, wie ua bei Graupner üblich)
für 999 Hühner.
Gruß, Jockel
Gun_Shy
Samstag, 3. Februar 2018, 03:04
für 999 Hühner
na hoffentlich bekommen die keinen ärger mit PETA 999 Hüner in so ner Kleinen Hütte
Hangar
Samstag, 3. Februar 2018, 08:28
ergibt aber in dem Fall 32 Kanäle....
Gruß aus
Wolfram
Samstag, 3. Februar 2018, 09:00
Hi Wolfram,
akademisch: Graupner (und vielleicht auch andere) zählt es so. Für den Piloten ist letztlich nicht die Zählweise der Kanäle von Bedeutung, sondern die Zahl der Funktionen. Doch darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich nur auf etwas hinweisen. Für mich ist die mz-12 das eine Ende der Leiter, die mz-32 das andere. Preislich liegt ja auch ein bißchen was dazwischen (die Hühner eben). Aber man darf sich darüber freuen, daß Bewegung in die Funken-Sache kommt. Bleibt zu prüfen, ob's was gebracht hat. Bin gespannt.
Jetzt hänge ich mich hier nicht weiter rein - wollte nur darauf aufmerksam machen. Vielleicht kannten es schon einige von Euch.
Gruß, Jockel
Samstag, 3. Februar 2018, 10:09
Bei der MZ32 ist Graupner aber von der alten Zählweise weggegangen. Die MZ32 überträgt jetzt 32 Prop-Kanäle und zusätzlich 64 benutzerdefinierbare Schaltfunktionen.
Bei den seit gestern über das automatische Update erhältlichen Firmware für die Nicht-Gyroempfänger kann man das selber schon sehen. Beim Channelmapping kann man jetzt beim Input die Möglichkeit, 32 Kanäle auszuwählen oder eben die 64 digitalen Schaltfunktionen.
Gruß aus
Wolfram
