- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Bindeproblem mit einem DX6 Sender
ich habe eine Frage, brauche Hilfe.
Heute war ich beim Indoorfliegen und habe mehrere Flüge mit verschiedenen Modellen gemacht. Nach einer Landung meldete der DX6-Sender "low bat" und ich habe einen aufgeladenen 2S Akku eingesetzt. Danach waren die Modelle nicht mehr gebunden und ich konnte sie auch nicht neu binden. Der Sender meldet immer "Verbindung herstellen". Ich habe das Binden mit 4 verschiedenen Empfängern versucht - erfolgslos!
Wieder daheim konnte ich die Modelle mit meinem alten DX6i Sender binden!
Was mache ich falsch?
Gerd
Gerd
Hallo. Erkläre mal wie du beim Binden vorgegangen bist.
Dann kann man eventuell sagen was du falsch machst
LG Frank
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Barracuda von Jürgen Be
One-O-four/Causemann F-104 XXL
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Hallo Frank,
vielen Dank für dein Interesse!
Das Binden habe ich natürlich genau nach der Anleitung gemacht, es hat ja mit dem "alten" Sender auch einwandfrei funktioniert. Den alten Sender habe ich (vor zwei Jahren) nur ersetzt, weil ich mit den 10 Modellspeichern der DX6i längst nicht mehr auskomme.
Das Binden hat bis auf heute auch immer geklappt.
Die Meldung "Verbindung herstellen" nach Betätigen/Festhalten des Bindeknopfes und Einschalten des Senders irritiert mich.
Gerd
Gerd
OK. Glaube nun verstanden zu haben.
Alter Sender immer ok.
Neuer Sender ging auch. Bis nach dem Akku Wechsel wo dann anscheinend auch die Modelle weg waren.
Richtig?
Leg im neuen Sender mal ein neues Modell an und versuchs dann damit.
Richtig?
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
Hallo Thomas,
fast richtig.
Mit dem alten Sender funktioniert das Binden, so wie immer!
Beim "neuen" Sender sind die Modelle nicht weg, sie sind nur nicht mehr gebunden und lassen sich auch nicht neu binden- immer die Meldung "Verbindung herstellen".
Das mit dem neuen Modell anlegen funktioniert leider auch nicht (trotzdem Danke für den Tipp!). Habe es mit Originalempfängern und mit Orangeempfängern probiert- immer die gleiche Meldung.
Soll/kann ich den Sender auf Werkseinstellung zurücksetzen? Wäre das evtl. eine Möglichkeit?
Gerd
fast richtig.
Gerd
Gerd, lies das mal hier.
Das Problem hatten wohl andere auch. Immer im Zusammenhang mit leerem Akku.
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=247752
Das ist ja schon ein wenig erschreckend, dass ein leerer Akku scheinbar zu einem defekten HF-Modul führen kann.
Da haben sie den Fehler von der alten DX7(EU) aber gut verschlimmbessert. Bei der hat so ein Fehler "nur" zu einem zerstörten Speicherplatz geführt. Wenn man den dann versucht hat aufzurufen bzw beim Scrollen der Liste darüber blättern wollte, dann hat sich der Sender aufgehängt. Aber so lange man den Speicherplatz gemieden hat, hat alles funktioniert. War auch schon ärgerlich, aber so extrem wie jetzt war das nicht.
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Harald
abgelegt: diverses
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Futaba PCM 1024 A (1. August 2007, 13:21)
Spektrum DX6 (die neue !) (27. Mai 2014, 13:11)
Micro- Mini- und Koaxial- Helis »
Horizon Hobby Frechheit (18. September 2014, 11:55)
Walkera WK-2801 2.4Ghz (19. Januar 2009, 15:44)
