Mittwoch, 28. November 2018, 18:24
Suche einen Drehpoti , stufenlos mit Mittelstellung für meinen Sender ....
Hallo Miteinander,
ich bin quasi am verzweifeln! Ich suche für meinen Sender einen Ersatz für einen defekten drehpoti meines Nautik-Moduls.
Ich hoffe, ich darf diese Rubrik hierfür verwenden!
Ich habe alle gängigen Lieferanten durchsucht und angeschrieben, keiner
hat das passende Teil auf Lager. Da keine Angaben auf dem Poti stehen,
wird es sehr schwer, über google und Co was zu finden...
Ich benötige:
Drehpotentiometer mit 10 KOhm, stufenlos, also ohne Rasterung und Schalter, aber mit einer Mittelstellung.
Das originale Tel. ist ohne feste Achse, also mit steckachse, was aber
nicht das problem wäre, solange die Mittelstellung vorhanden ist.
Wenn also jemandSowas rumliegen hat, oder einen Tipp hat, wer so einen Poti im Programm führt, biite ich um Benachrichtigung!
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Markus
Mittwoch, 28. November 2018, 18:51
Wenn ich mich jetzt nicht sehr irre such mal nach
potentiometer detent
Und detent 1 muesste ein Rasten in der Mittelstellung sein.
Weitere Suchbegriffe waeren
potentiometer mittelrastung
Bleibt gesund!!!
Mittwoch, 28. November 2018, 19:01
jedes Poti hat eine Mittelstellung.
Was Du vermutlich suchst, ist eines mit Raster in Mittelstellung, damit Du "blind" es wieder darauf zurückstellen kannst.
Eigentlich normal bei Balance-Reglern oder für Klangregler
Z.B.
https://www.conrad.de/de/alps-rk27112-10…-st-441922.html
https://www.conrad.de/de/alps-rk09l1220-…-st-441829.html
Oder suchst Du Trimmer?
Flat
Mittwoch, 28. November 2018, 19:34
Darf man fragen um welchen Sender es sich handelt?
viele Grüsse
Bernd
Hallo Miteinander,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Den Poti von Kessler kannte ich, nur sind hier die nötigen Montagelöcher rießig, 7/8mm ist schon etwas heftig, für ein Sendergehäuse aus Plastik. Ich dachte eher an eine 4 /6 mm Achse, wie sie ohne Mittelrastung zu Hauf erhältlich sind. Ich werde aber mit Euren Suchbegriffen weitersuchen, da habe ich schon ein paar im Auge, bzw. Artikelbezeichnungen, welche ich verwenden kann.
Gruß Markus
Mittwoch, 28. November 2018, 19:37
Hallo Bernd,
es handelt sich um das Nautic Modul einer MPX Europa Sprint, hat original einen Trimmpoti verbaut, der aber defekt ist. Will ihn extern durch einen Poti mit Achse ersetzen.
Gruß Markus
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Mittwoch, 28. November 2018, 20:30
Hallo Markus,
....es handelt sich um das Nautic Modul einer MPX Europa Sprint
Hast du schon bei der Service-Abteilung von MULTIPLEX (als Ersatzteil) angefragt ?
Helmut
Mittwoch, 28. November 2018, 20:45
Hallo Helmut,
ja, habe ich. Die haben sich kaputt gelacht.. für so ein altes Ding haben wir nichts mehr..... soll mich an den Elektronikfachhandel wenden...
Markus
Mittwoch, 28. November 2018, 22:34
Hi Markus,
evtl. ein neues Nautikmodul?.
Ist vielleicht genauso einfach.
Schau mal hier:
Nautic-Baustein Europa Sprint
Heiner
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Mittwoch, 28. November 2018, 23:45
Hallo nochmal,
mit einer Google-Suche habe ich auf die Schnelle gefunden:
https://wittko.eu/potentiometer-alps-rk0…-mittenstellung
http://www.esch-electronic.de/epages/ESC…02%201000042%22
http://www.esch-electronic.de/epages/ESC…02%201000031%22
http://www.kessler-electronic.de/mit_Mittelrastung_c437.htm
Der Suchbegriff für so ein Teil ist "Drehpotentiometer mit Mittelrast".
Helmut
Donnerstag, 29. November 2018, 00:51
Hallo Helmut,
die meisten Links habe ich mittlerweile dank dem passenden Suchbegriff auch gefunden. Ich habe mir jetzt einfach die Poti von Wittko bestellt. Für 0,65€ kann man mal einen Versuch wagen.
Ein neues Modul für 30€ wäre hier eher die aller letzte Lösung... soviel ist ja der ganze Sender nicht mehr wert.
Danke nochmal für Deine / Eure Hilfe. Ich werde Euch berichten, ob es geklappt hat
Gruß Markus :ok:
