Sonntag, 24. März 2019, 21:47
Nach Umstieg von Dx6i auf Dx6 anderes Gasverhalten
Nachdem ich mittlerweile die meisten meiner Flächenmodelle und Drohnen von der Dx6i auf die Dx6 umgestellt habe, ist mir aufgefallen, dass bei der Dx6i das Gas sehr viel früher „greift“.
Die Drohnen heben bei der Dx6i bereits nach einem Drittel des Gasweges ab, währed bei Dx6 erst oberhalb der Mittelstellung sich der Kopter in die Lüfte erhebt. Gleiches Verhalten tritt auch bei den Flächenmodellen auf.
Was muss ich bei der Dx6 anders machen (Gaskurve ändern, falls ja wie; Subtrim bei Gas verschieben)
Wäre für eure Tips dankbar.
Sonntag, 24. März 2019, 21:57
Hast du schon mal versucht am Regler den Gasweg neu einzulernen?.
Heiner
Sonntag, 24. März 2019, 22:07
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Nein, habe ich noch nicht gemacht.
Bin mit der Dx6 noch nicht sattelfest.
Wie muss ich da vorgehen?
mcxer
Sonntag, 24. März 2019, 22:10
Hast bei der neuen Funke den Mode geändert ?
Roland
Sonntag, 24. März 2019, 22:15
Gasweg einlernen sollte mann immer machen, unabhängig davon welcher Sender/Hersteller.
Ganz grob:
Sender einschalten, Gashebel auf vollgas, akku ans Fluggereät und Tonfolge vom Regler abwarten, Gashebel auf Null.
ABER!!! unbedingt Luftschraube vom Motor entfernen!!!.
Genaue Infos zur Vorgehemnsweise entnehme bitte der Anleitung vom Regler.
Heiner
Sonntag, 24. März 2019, 22:16
Nein, war vorher und nachher Mode 2
Derzeit steht beim Gas Servoweg -100 bis + 100
Müsste da nicht eigentlich 0 bis 100 stehen?
Sonntag, 24. März 2019, 22:17
Danke Heiner,
Werde deinen Tip morgen versuchen.
mcxer
Sonntag, 24. März 2019, 22:21
-100 bis + 100 ist OK.
Wie sieht es im Servo-Monitor aus ?
Ist da bei Gas-Stick in der Mitte im Servo-Monitor 0 ?
Die Trimmung ist Neutral ?
Roland
Sonntag, 24. März 2019, 22:27
Bei Gas-Stick ist beim Mittelstellung im Servo-Monitor 0
Die Gas-Trimmung ist neutral.
mcxer
Sonntag, 24. März 2019, 22:29
Dann sollte bei Gas unten -100 sein und bei Vollgas +100 - sag ich jetzt mal.
Im Servo Monitor - oder ?
Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mcxer« (24. März 2019, 23:01)
Montag, 25. März 2019, 10:03
Die neue DX6 hat ein wesentlich feiner unterteiltes Steuersignal als die DX6i und auch der Signalbereich ist größer wenn gewünscht.
Ergo stimmen die "-100 bis 100" der DX6i nicht mehr mit den "-100 bis 100" der DX6 überein.
Nicht nur, dass der Copter erst bei Halbgas steigt, es fehlt dir auch garantiert noch an Endleistung, weil du dich im Verglich zur DX6i nun irgendwo zwischen Wert "x? bis y?" bewegst.
Woher soll dein Copter wissen, dass da auf einmal eine andere Funke am werkeln ist? Also ja, Regler anlernen. Das geht bei Coptern leider nicht immer so simpel, wie bei einer Fläche.
Bemühe bitte google um herauszufinden, wie genau man dein spezifisches Setup anlernt.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
