Freitag, 26. April 2019, 23:13
DX6 Programmierung für Easy Glider 4
bin überzeugt, dass ihr mir da weiterhelfen könnt:
Bisher habe ich mich mit der DX6 darauf beschränkt, für meine diversen Modelle (Drohnen und kleinere Flugmodelle) zwecks Programmierung einfach die entsprechende spm-Datei zu laden und diese dann meinen Bedürfnissen anzupassen.
Bei meinem neuen Easy Glider 4 bin ich da jedoch an Grenzen gestoßen (nicht zuletzt auch weil ich keine passende spm-Datei gefunden habe)
Empfohlene Ruderausschläge laut Bedienungsanleitung:
Höhenruder
nach oben (Knüppel gezogen) nach unten (Knüppel gedrückt) ca. +10mm ca. -10mm
Seitenruder
nach links und rechts je ca. 25mm
Querruder
nach oben ca. +20mm
nach unten ca.-10mm
Spoiler
beide Querruder nach oben ca. +20mm
Zumischung Höhenruder zu Spoiler ca. -3mm
Höhenruder und Seitenruder bekomme ich hin, bei Querruder und Spoiler benötige ich eure Hilfe.
(Eventuell Schritt für Schritt Anleitung).
Bisher einzige Vorbereitung die ich getroffen habe:
Kanal 1 Thro = Motor
Kanal 2 Ail = 1. Querruder
Kanal 3 Ele = Höhenruder
Kanal 4 Rud = Seitenruder
Kanal 5 Gear = frei
Kanal 6 Aux = 2. Querruder
Neues Modell angelegt und Name vergeben. Doch wie geht es jetzt weiter?
Wäre wirklich dankbar für eure Unterstützung.
Danke im voraus, Helmuth
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellsbells« (26. April 2019, 23:22)
grmpf
Samstag, 27. April 2019, 09:18
Hallo Helmuth,
danke für diese hervorragende Beispiel, warum man eben nicht nur blind irgendwelche Einstellungen von irgendwo her nehmen sollte ohne sich auch mal zu bemühen und zu verstehen, was man da tut. Denn dann kommt man wie Du ganz schnell an einen Punkt, an dem man hilflos vor einer einfachen Aufgabe steht und nicht weiter kommt.
Ich würde Dir dringend empfehlen, mal die Anleitung zu dem Sender etwas genauer anzuschauen. Da gibt es einige Hinweise zu (Motor-)Seglern. Und dann kannst Du auch mal eines der kopierten Modelle anschauen und nachvollziehen, was da warum gemacht wurde. Danach sollte Dir die Programmierung des EG4 keine großen Probleme mehr bereiten.
Noch ein kleiner Tipp am Rande: Für viele Modelle kann man auch ähnliche Modelle als Kopiervorlage nutzen, da viele Funktionen identisch sind. Sie unterscheiden sich dann oft nur durch Kleinigkeiten wie z.B. Servowege etc. Wenn man aber mal verstanden hat, was man tut, dann sind diese Anpassungen sehr einfach.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Thomas.Heiss
Samstag, 27. April 2019, 10:15
Querruder
nach oben ca. +20mm
nach unten ca.-10mm
Wenn Du 2x Querruder als Flächentyp wählst, dann ist bereits ein Standardmischer intern aktiv, der den Geber (Knüppel) auf beide Kanäle AIL + AUX1 automatisch mischt.
Mußt bloß nur noch im Menü "Querruder Differential" wählen um die Ausschläge nach unten sinnvoll zu begrenzen (10mm statt 20mm).
Beim Landen (QR-Spoiler) ist es besser man kann das Differential deaktivieren damit man noch den max. vollen Weg zur Verfügung hat.
Warum?
Weil das eine andere Querruder auf der anderen Seite per Spoiler ja quasi nach oben "gelockt" ist.
Die Ausschläge nach oben auf beide Seiten kannst erst per "Servo Travel Adjust" sinnvoll (nach oben) einstellen:
- wenn Du die Klappenmitte korrekt mechanisch mit der Schraube an der Anlenkstange eingestellt hast (so weit wie möglich bündig abschließen zur Fläche!!)
- Du zuerst per "Servo Subtrim" das ggf. restliche erforderliche Querruder Fein-Tuning auf AIL + AUX1 vorgenommen hast damit es 100% bündig ist
Travel Adjust Wegbegrenzung nach unten:
- stellst für AIL + AUX1 gleich ein, z.B 20mm, falls beide voneinander (z.B wegen Subtrim) abweichend (wieviel Weg hast Du zur Verfügung?)
- Die 10mm nach unten für normalen Rundflug nicht per Travel Adjust sondern wie oben bereits genannt per QR-Diff.
Querruder-Spoiler ist nochmal anderes Kapitel, z.B entweder über 2/3-Stufen Schalter bei Flächentyp Flaperon, oder Spoiler stufenlos verstellen über den Gasknüppel (Motor aus bei Flugzustand FM2 Landung).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (27. April 2019, 13:02)
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 29. April 2019, 10:06
Happy flying, Andreas :prost:
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:39
Ohne mir das "oder hier"-video angeschaut zu haben:
"Flugzeugtyp" von 2 Querrudern auf "Flaperon" ändern. Danach kannst du unter "Klappensystem" ganz einfach einen Schalter zuweisen und die Spoiler + Höhen/Tiefenzugabe einrichten.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
