Mittwoch, 5. Juni 2019, 08:56
Evtl. wäre ja so ein Mischer was. Der würde dir die zweite Fernsteuerung ersparen.
https://www.modellbau-regler.de/shop/pro…products_id=124
Sowas habe ich bisher nicht gefunden, danke:)
Er ist auf der Seite allerdings nur bis 6V angegeben. Gibt es ähnliches auch für 3s Akkus? Oder gibt das kein Problem wenn der Regler weniger Spannung durchgibt?
Mittwoch, 5. Juni 2019, 11:42
der Kettenmischer wird zwischen Empfänger und Regler eingesteckt, deshalb "unabhängig" vom Fahrakku.
Alternative zu zwei Pistolensendern wäre noch ein klassischer Zweiknüppelsender (auch da kann man Baggerlike über zwei Hebel arbeiten, allerdings ist einer meist nicht selbstrückstellend). Und die gibt es auch schon in der Einfachausführung mit V-Tail oder gar frei programmierbarem Mischer.
https://www.amazon.de/Reely-FERNSTEUERUN…Z/dp/B00WSSK37C
Der ausgesuchte Motor ist für 24V ausgelegt - und bringt dann die 600 U/min. Bei 12V kannst Du nur 300 U/min erwarten. Eventuell passt der besser - passende Ausgangsdrehzahl 420 oder 800 wählbar?
https://www.amazon.de/MagiDeal-Drehmomen…1_18?__mk_de_DE
Datenblätter liegen leider für beide Motoren keine vor, von daher etwas "Glückspiel".
