Donnerstag, 13. August 2020, 18:43
ASS-070 und MLVSS wollen nicht zusammen an Taranis X9Dplus
ach zusammen,
ich habe ein Problem beim gleichzeitigen Betrieb von zwei Sensoren an einem X6R
In meinem Spirit habe ich einen LiPo-Sensor und gelegentlich ein GPS am S.PORT Bus.
Klappt einwandfrei und auf Anhieb.
Jetzt möchte ich einen AS-070 (AirSpeedSensor) zu einem LiPoSensor MLVSS schalten ...
Die Taranis erkennt immer nur einen ... nicht beide zusammen.
Die ID habe ich schon unterschiedlich gesetzt ...
In den settings der Sensoren git es ja zwei ID Felder ... das erste 3stellige verstehe ich nicht.
Das zweite geht ja mit der ID des Sensors einher.
Für Hife wäre ich dankbar.
Cappy
Hangar und Garage -> Flächen / Multicopter / Helicopter / Autos
... kaputt geht das Modell erst am Boden ...
kalle123
Donnerstag, 13. August 2020, 20:07
Schau mal hier bei oXs in oXs_config_description.h rein ;)
* 1.2 ****** SPORT SENSOR ID (for SPORT protocol only) **********************
* In SPORT protocol, there may be several sensors connected on the same bus (e.g. a GPS) but each sensor must have a different SPORT_SENSOR_ID.
* For SPORT protocol, oXs uses up to 6 SPORT_SENSOR_ID. The 6 SENSOR_ID used by oXs are by default :
* DATA_ID_VARIO 0x00 // = sensor 0 used for Alt and Vspeed
* DATA_ID_FLVSS 0xA1 // 1 used for Cell values
* DATA_ID_FAS 0x22 // 2 used for vfas , current and fuel
* DATA_ID_GPS 0x83 // 3 used for GPS data
* DATA_ID_RPM 0xE4 // 4 used for rpm, T1, T2, airspeed
* DATA_ID_ACC 0x67 // 7 used for Acc X, Y, Z
* If needed (e.g. in order to connect 2 oXs devices sending similar data), you can change some SPORT_SENSOR_ID but you must select only values from this list
* 0x00,0xA1,0x22,0x83,0xE4,0x45,0xC6,0x67,0x48,0xE9,0x6A,0xCB,0xAC,0x0D,0x8E,0x2F,0xD0,0x71,0xF2,0x53,0x34,0x95,0x16,0xB7,0x98,0x39,0xBA,0x1B
* Those SPORT_SENSOR_ID parameters are defined in oXs_config_advanced.h file (section 1.1)
Oder mal hier
https://github.com/yaapu/FrskyTelemetryS…-protocol-specs
oder
https://frsky-forum.de/lexicon/entry/19-…ort-telemetrie/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kalle123« (13. August 2020, 20:12)
Donnerstag, 13. August 2020, 22:08
Hi Kalle,
danke für die Antwort.
Ich habe mir die links mal angesehen ... allerdings blicke ich gerade nicht, wie mir das helfen soll.
Cappy
kalle123
Freitag, 14. August 2020, 08:22
Hi Cappy.
Hab deine Sensoren ja auch nicht hier.
Hatte mal vor Jahren 2 oXs unter FrSky SPORT zusammengeschaltet, wie angedeutet. Rechts im Bild ist ein Y-Verbinder und da geht es denn zum Empfänger.
Da die beiden oXs erst mal die gleiche ID hatten, musste ich da auch ändern.
Aber ich seh, du hast im FrSky Forum gepostet, da wird dir schon geholfen werden ;)
cu KH
Freitag, 14. August 2020, 09:45
und schon hat er sich dort wieder versteckt. :D
Gruß Bernd
Freitag, 14. August 2020, 10:52
??? ... wie meinst Du das?
Ich finde das andere Forum auch eher schwierig, aber beim Thema FrSky scheint es eine gute Wahl zu sein.
Hier kam ja mit ausnahme von Kalle (mit dem ich eh schon in Kontakt stand) nix.
Oder habe ich Deine Anmerkung missverstanden?
Cappy
