Donnerstag, 10. September 2020, 22:12
Graupner Mc22
Hallo zusammen
Bräuchte mal eure Hilfe
Habe eine Mc22 und möchte zwei Getrennte Querruderservos in den Flächen auf einen Kanal mischen
Bekomme das nicht hin
Danke für die Hilfe
Lg
alfaroberto
Freitag, 11. September 2020, 10:05
Keine Ahnung was du vorhast?
Erklär mal genauer!
Grüsse Robert
MC20/HoTT, TT - Helis und ein paar Flieger!
Freitag, 11. September 2020, 11:07
Moin moin!
Du benötigst ein Y-Kabel.
Falls Du die Querruder auch als Landeklappen nutzen möchtest, was bei der "ein Servo pro Ruder Konfiguration" möglich wäre, mußt Du eines der Servos in den Querruderkanal und eines in den Landeklappenkanal des Empfängers stecken. Weiterhin mußt Du dann die Bedienungsanleitung in Hinblick auf die Mix-Funktion studieren...
Gruß aus Münster,
HeinzH.
Freitag, 11. September 2020, 11:25
Danke
jfbaumi
Freitag, 11. September 2020, 13:03
eigentlich kann man im Menü ( Grundeinstellung, oder Modelltyp ) einstellen ob du ein oder zwei servos benutzt für Querruder. Dann kommt ein Servo auf kanal 2 und das andere auf Kanal 5.
So werden später auch die Flächenmischer nutzbar.
Gruß Jürgen
jbsseiten
Freitag, 11. September 2020, 19:04
Hat geklappt danke
