- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Graupner MX16 nicht mehr einschaltbar
Hallo, habe heute meine schon etwas ältere aber bisher funktionsfähige Graupner MX16 aufgeladen. Wird im Winter am Simulator benutzt.
Ladevorgang ok. Vom Ladegerät getrennt und den Ladestand geprüft. War noch nicht voll.
Der weitere Ladevorgang war dann plötzlich nicht mehr möglich.
Aber dann nach dem Ausschalten und dem Anschluss an das Interface kommt keine Reaktion mehr. Wird ja beim Einstecken eingeschaltet.
Auch das Einschalten mit dem Einschaltknopf ist nicht mehr möglich.
Hat jemand eine Idee.
Dankeschön mal an ALLE!
Ich habe gedanklich versucht, einzugrenzen. Ich denke, am Schalter kann es nicht liegen. Vielleicht ist die Idee mit der Sicherung nicht so schlecht.
Wie gehe ich da dran?
Es ist die MX16s (35 MHz)
Welche Version der MX-16 hast du?
Ist das dieses Glasröhrchen? Da habe ich auch versucht zu messen, aber da kommt nichts an.
Im Inneren gibt es eine Sicherung, diese solltest du prüfen.
Habe an der Leiterplatte gemessen, wo die Leitung die vom Akku kommt angelötet ist. Da kommt Strom an.
dann kommt kein Strom an
Ja, das ist eine Schmelzsicherung. Wenn es eine durchsichtige Variante ist, kannst du direkt sehen, ob der Schmelzdraht darin noch heile ist. Manchmal sind die auch mit Quarzsand gefüllt, dann sieht man nix. Aber du kannst diese Sicherung rausnehmen und ihren Durchgang prüfen (z.B. mit Ohmmessung am Messgerät). Spannung und Stromstärke sind bei der Sicherung auf einem der silbernen Köpfe eingeprägt oder aufgedruckt.Ist das dieses Glasröhrchen? Da habe ich auch versucht zu messen, aber da kommt nichts an.
Solche Sicherungen können spontan aus Altersschwäche mal den Geist aufgeben. Das ist natürlich ärgerlich.
Nimm die mal raus und guck, was draufsteht. (Oder in der Anleitung zum Sender).
Es wäre aber nicht ratsam, die einfach mal zu überbrücken (z.B. in Alufolie einwickeln und wieder reinstecken). Das geht zwar, sollte man aber nur machen, wenn man sicher ist, dass die Sicherung nicht einfach nur ihrer Funktion nachgekommen ist. Falls die Sicherung nämlich ordnungsgemäß ausgelöst hat, dann wäre danach wahrscheinlich Dein Sender ganz hopps oder der Rau aus den Bauelementen tritt aus...
Also, nächster Schritt: Sicherung identifizieren und eine neue gleiche Sicherung reinmachen. Mindestens jedoch eine ähnliche mit sehr ähnlicher Chrakteristik.
Müsste z.B. draufstehen. T1A (1Ampere träge) oder F0,8A (0,8A flink).
Falls Du es net lesen kannst. Foto hochladen.
Wenn die getauschte Sicherung wieder rausfliegt, dann ist was faul.
Liebe Grüße
Dirk
Dirk
Die Sicherung ist eine 3A flink.
CU Eddy
CU Eddy
Diese 3A ist was chinamäßiges.
Hierzulande 3,15A:
https://www.ebay.de/itm/Feinsicherungen-…LAAAOSw9fRZxWxJ
CU Eddy
Hierzulande 3,15A:
CU Eddy
Hierzulande 3,15A:
Goldrichtiger Tipp.
Also, der Draht im Glasröhrchen war unterbrochen. Aber was tun? Extra bestellen.
Meinen Cousin gefragt, der hatte mal ne Autowerkstatt. Und richtig, hatte noch zwei 3,15 A 250 V Dinger rumliegen. Die waren früher in den Autoradios.
Eingebaut und siehe da, alles funktioniert.
Grüße und Danke ... Eugen
Fernsteuerungen und Telemetrie »
Graupner MX 16s einen Koax Bell Navy fliegen ??? (25. Juli 2008, 21:42)
MX 16 vs. MC 19 (1. August 2007, 23:09)
Welche Anlage zu Einstieg im Flugmodellbau (12. März 2007, 22:00)
mx16 und normaler empfänger? (17. September 2006, 18:06)
Ist die MX-16 der neue EVO-Schreck? (3. Februar 2006, 10:10)
