Montag, 6. September 2021, 10:05
Jumper T18pro als Master und Taranis X9Dplus als Slave für Lehrer-Schüler-Betrieb
Tach zusammen,
ich versuche gerade einen Lehrer-Schüler-Setup hinzubekommen.
Meine Jumper T18pro soll als Master und meine Taranis X9Dplus als Slave funktionieren.
Ich habe mir ein par Videos und Erklärungen im Netz angesehen, aber es will nicht so recht.
T18pro: In den Einstellung eines bereits vorhandenen Modells habe ich Master/Jack ausgewählt und in den System-Einstellungen gecheckt, dass auch die Kanäle mit := zum LS-Betrieb frei sind.
Dann habe ich in den Sonderfunktionen auf einen Schalter "Trainer Sticks" gelegt.
Taranis: Das Modell war sogar "von Früher" noch im Speicher. Ich habe also "Slave/Jack" aktiviert.
Den ganzen Beschreibungen zu Folge, dürfte eigentlich auch schon gar nix anderes mehr nötig sein.
Mein Sender bietet mir allerdings noch ein paar PPM-Settings an, die ich komischerweise nirgendwo in den Anleitungen gesehen habe.
Jetzt habe ich beide Sender per Klinke verbunden und den eingestellten Schalter betätigt.
NICHTS ... der Schüler kann die Steuerung nicht übernehmen.
Ich gestehe, dass ich zuerst den Kopfhörer-Anschluss der Taranis belegt hatte ... so geht's natürlich nicht.
Also habe ich DSC gewählt.
Die T18pro hat allerdings nur einen Klinke-Anschluß ... kann das damit gehen, oder MUSS ich mich zwangsläufig in den Kabellos-Betrieb einarbeiten?
Da habe ich allerdings gleich gar keine Idee, was ich da brauche.
Vermutlich in der T18 ein externes Modul, oder?
Kann mir Jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Cappy
Hangar und Garage -> Flächen / Multicopter / Helicopter / Autos
... kaputt geht das Modell erst am Boden ...
