Dieter_1
  • »Dieter_1« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. September 2003, 20:37
FC 16 Taster einbauen geht das ??????
Kann ich einen F 1504 oder F1525 Taster Schalter mit 3 Funktion on off on in die FC 16 einbauen ???
Ich beabsichtige damit im Flug die Werte der Data taste + - damit zu schalten
In der Betriebsanleitung der FC 16 steht zwar das man den Taster einbauen kann
aber nicht an welcher Steckleiste er dran muss , auch sonst steht da nichts über den
Einbau des Tasters .
Geht das überhaupt mit der FC 16 mit der MC 16 geht das
Gruß Dieter !!!!!!
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Sonntag, 14. September 2003, 21:01
RE: FC 16 Taster einbauen geht das ??????
Hallo Dieter
Ich habe selbst die FC16.
Ich fürchte das funktioniert nicht,weil um die Werte zu verstellen,benötigst du ein Mix-Trimmodul.Mit dem Schalter oder Taster schaltest du die Funktionen nur ein und aus.
Werte lassen sich damit nicht verstellen.
Schalter Mix-SW (F1-8 )
Trimmer Mix-Trimm 1-8
Frank
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »John McClane« (14. September 2003, 21:04)
