Dienstag, 7. August 2001, 14:17
Aerofly und AMD 1400
ich habe seit dem ich mir einen neuen Rechner geholt habe, das Problem dass mein Aerofly meine Anlage nicht mehr erkennt. Die Serielle Schnittstelle funktionert aber z.B. mit meiner Digi Cam
PC Ausstattung
AMD 1400 & Gigabyte Board
Win 98
Ich würde mich freuen wenn einer mir weiterhelfen kann. Ach ja das Interface Kabel ist auch nicht defekt: habe es nochmal an meinem alten PC ausprobiert (400er Intel Prozz  auch Win98) da funktioniert
er einwandfrei.
Dienstag, 7. August 2001, 14:53
Re: Aerofly und AMD 1400
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Das Kabel bzw der Sender wurde ursprünglich mal einwandfrei erkannt.
Aber auf einmal hat das nicht mehr geklappt.
Nach langem Rätseln und Fehler suchen hab ich in einem anderen Forum [grin1][grin1] Du weisst schon ... da wo man nicht Rcline sagen darf [grin1][grin1] den Tip gelesen, dass man zuerst FMS starten soll,
da wird dann der Sender erkannt. Dann FMS beenden und Aerofly starten .... und siehe da:
Auch hier wird dann der Sender erkannt.
Vielleicht klappt das ja bei Dir auch.
Den FMS kannst Du hier downloaden.
FMS Download
Gruss SaschaLetzte Änderung: Sascha - 07.08.01 14:53:30
higgy
Beruf: EDV
Dienstag, 7. August 2001, 22:24
hi,
also bisher haben alle mit dem Problem
es ans laufen bekommen, einfach unsere FAQ durchgehen.
mfg, Jens
http://www.rc-sim.de
> > > viele Grüße, Jens ( Higgy ) < < <
_________ -- **RC-Sim-Team** -- ________
Mittwoch, 8. August 2001, 10:08
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
