Brain801
  • »Brain801« ist der Autor dieses Themas
Montag, 12. Oktober 2009, 19:47
AeroFly Professional Deluxe und Spektrum DX 7
Habe den AeroFly Professional Deluxe Sim und seit gestern einen Spektrum DX7 Sender.
Leider lässt sich das Teil nicht richtig im Sim Kalibrieren, Balken flackern . Nach den Einstellungen (so gut wies geht) zuckt der Heli beim Fliegen also unbrauchbar ;(
Muss ich beim einstellen des Senders irgendwas beachten ? Hatte davor einen von Walkera ( WK-2401) :nuts: Mit dem lief es rund.
Hat jemand eine Idee? Danke schon mal für die Hilfe mfg Andi
Ach ja Kaben ist ein UB-001 3,5mm auf USB
Align T-Rex 450 PRO V3 Super Combo,T-Rex 600 ESP, Addiction + Thrust20+Regler 30A Quantum, Spekrum DX7
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Brain801« (12. Oktober 2009, 19:49)
Guterkleber
Montag, 12. Oktober 2009, 20:00
Ich hatte das Gleiche, bei mir ging es nachdem ich den "Gamecontroller" (DX7) in der Systemsteuerung kalibriert hatte.
Aufgeschnittene Äpfel bleiben länger frisch wenn man sie mit Zitronensaft beträufelt.
Brain801
Montag, 12. Oktober 2009, 21:10
Hat leider nichts gebracht ist schon mein Kalibrieren so komisch
Montag, 12. Oktober 2009, 22:29
Wenn sich deine Dx7 nicht mal in der Systemsteuerung kalibrieren lässt liegt es wahrscheinlich nicht am Sim sondern am USB Adapter, der wohl nicht mit der Dx7 klarkommt. Kann es sein das der nur für 6 Kanäle ausgelegt ist?
Brain801
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 21:46
??? Keine Ahnung hab den UB-001 fin aber auch nichts bei google ???
Freitag, 23. Oktober 2009, 08:15
RE: AeroFly Professional Deluxe und Spektrum DX 7
Hallo, bei mir erkennt der Sim die dx7 garnicht,es steht dort immer nur ...konnte keine Fernsteuerung am usb-gameport adapter lokalisieren.was mache ich denn nur falsch ???
Freitag, 23. Oktober 2009, 14:37
Ist das eine normale DX7 oder eine SE?
Die normale geht.
Gruß Uwe.
Ich habe keine Signatur.
Samstag, 24. Oktober 2009, 17:53
Hallo, ich denke es ist eine normale dx7, es steht nichts anderes drauf.Bitte daran denken, ich bin absoluter neuling in dem Thema.....
Grüße iwi500
Samstag, 14. November 2009, 11:59
PPM vs PCM
Der UB-001 ist für PCM- Funken, wie die WK-2601 von Walkera. Oft nutzen 2,4GHz - Funken PCM und 35MHz PPM, obwohl das nicht zwingend sein muss. Manche Funken können angeblich umgestellt werden. Die DX7 ist eine PPM- Funke. Du brauchst einen anderen USB-Dongle.
Die WK2401 gab es wohl mal asl PPM. Neue Modelle machen PCM.
