Dienstag, 16. November 2010, 21:17
Usb interface Kabel funktioniert nur halb??? Hilfe
Folgendes Problem:
habe in der Bucht aus HK ( ja ich weiß, die Bösen aus HK ) ein Usb Interface Kabel bestellt für den FMS. Nur seltsam, ein Kanal geht nicht der bei mir das Höhenruder bedient. An meiner Funke (MX12) gehen stattdessen aber 2 von 4 Schaltern, was bei anderen Kabeln nicht funktioniert.
Die Frage ist nun: kann man das irgendwie umprogrammieren? Weil funktionieren tut es ja offensichtlich....
JoshyJS
Beruf: Flugzeugmechaniker, Verkehrsflugzeugführer
Mittwoch, 17. November 2010, 11:06
Günstige USB Interfaces sind meist nur für 4 Kanäle ausgelegt.
Hört sich für mich so an, als ob Deine 2 Schalter 1 Kanal sind.
Vielleicht kannst Du an der Steuerung die abgehenden Kanäle umprogrammieren.
jani333
Freitag, 19. November 2010, 13:47
bei mir ist genau das gleich (nur mit meiner mx 16)
weis einer was man machen kann?
[SIZE=2]Calmato 40
Esasstar mit Queruder
Hype Cessna
Yak 45 1010mm Yamara
Elbatros (easystar nachbau)
Rex-x Promo 2
Reely Carbon Fighter
Sender MX 16 ifsMeine Website /
[/SIZE]
sceak
Freitag, 19. November 2010, 15:00
Ich hatte das auch (MX16). Ich habe geschaut welche Kanäle funktionieren und einen entsprechenden Mischer eingestellt.
Also du schaust im Servomonitor welcher Kanal anspricht wenn du einen der beiden funktionierenden Schalter betätigst. Danach mischt du die fehlende Funktion (z.B. HR) 1:1 auf diesen Kanal.
Heute abend kann ich mal in meiner Funke nachschauen wie genau das bei mir aussieht.
Sven
JoshyJS
Freitag, 19. November 2010, 15:01
Noch mal: programmiere an der Funke die Kanalzuordnung um.
sceak
Freitag, 19. November 2010, 15:16
Hallo Joshy,
dann erkläre doch mal wie das bei MX12 und MX16 ohne Mischer funktioniert...
Die Kanäle sind fest, deshalb geht es nur über einen Umweg mit Mischer.
Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sceak« (19. November 2010, 15:17)
jani333
Freitag, 19. November 2010, 20:15
habs hinbekommen :ok:
[SIZE=2]Calmato 40
Hype Cessna
Rex-x Promo 2
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jani333« (19. November 2010, 20:22)
Dienstag, 23. November 2010, 21:40
ich habe das gleiche Problem, nur habe ich die WK-2801 pro.
Kann mir jemand helfen wie ich alle Kanäle benutzen kann?
Oellness
