berndhac
  • »berndhac« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 9. Juli 2005, 10:27
AFPD: Servos / Ruder einzeln Kanal zuordnnen?
bis jetzt bin ich mit dem AFPD immer ohne irgendwelchen senderseitigen Mischer geflogen. Das mischen wurde meist automatisch vom Simulaot gemacht oder konnte da eingestellt werden.
Nun fände ich es aber sinnvoll, wenn man die einzelnen Ruder / Servos am Flieger einzeln einem Empfängerkanal zuordnen kann, um damit die Programmierung des Senders zu üben / testen und zu sehen, ob die Knüppel und Schalterbelegung sinnvoll ist.
Beispiel:
ich will bei meinem Elektrosegler die Querruder beim Landen hochstellen und würde dafür gerne die optimale Schalterbelegung testen.
Geht das und wenn ja dann wie??
Bernd
Martin1989
Samstag, 9. Juli 2005, 10:34
hallo
ich habe den AFP und ich denke beim AFPD ist es das selbe.
also bei mir geht das so in etwa.
du musst bei der zuordnung Funktion - Kanal in diesem fenster ganz unten auf expertmodus klicken.
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
berndhac
Samstag, 9. Juli 2005, 20:07
in den Expertenmodus werde ich mal reingucken. Mal sehen, ob es funktioniert.
Bernd
