Sonntag, 9. Februar 2020, 13:20
Balancerkabel Verlängerung Hyperion EOS 720i Super Duo
ich lade meine Akkus mit dem Hyperion EOS 720i Super Duo immer in einem LiPo-Safe. Das dazugehörige Balancerkabel zur Balancer-Adapterplatine ist jedoch recht kurz und ich muss immer Verlängerungen für das jeweilige Balan
cerkabel am Akku verwenden.
Jetzt wollte ich mir ein längeres Verbindungskabel zwischen Lader und Adapterplatine besorgen. Beide Anschlüsse haben HP-Stecker.
Zunächst habe ich versucht eine HP-Verlängerung mit XH Platinenstecker versucht, was aber nicht funktionierte. Der Lader meldete immer "No Blancer".
Dann bestellte ich mir eine 8 polige Pichler Balancer Verlängerung (PICHLER C6032). Die Stecker sehen identisch aus wie die HP-Stecker. Ich bekam jedoch immer noch die Meldung "No Balancer".
Erst als ich die Original Hyperionstecker verwendete und dazwischen Kabelverlängerungen lötete, funktionierte es wieder.
Optisch sehen die Pichlerstecker genauso aus wie die Hyperionstecker. Auch die Abstände der Pins sind gleich.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »racetec1« (9. Februar 2020, 13:28)
Sonntag, 9. Februar 2020, 13:28
Hallo, kannst du mal ein Foto machen von den verschiedenen Steckern?
Ist da vielleicht ein Kabel am falschen Ort, Pin verdreht?
LG Frank
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 9. Februar 2020, 13:31
Wie gesagt, die Stecker sehen absolut identisch aus. Litzen sind auch der Reihe nach richtig gewesen. Vielleicht sehen die Kontakte im Inneren des Steckers anders aus?
Sonntag, 9. Februar 2020, 13:36
Leider kann man das durch die Glaskugel von hier nicht sehen.
Bilder helfen manchmal mehr.
LG Frank
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 9. Februar 2020, 13:45
Hier die Fotos der beiden Stecker jeweils gegeüber gehalten (links Hyperion, rechts Pichler).
»racetec1« hat folgende Bilder angehängt:
Sonntag, 9. Februar 2020, 14:30
Hallo Dirk,
wenn ich richtig gezählt habe, hat der Pichler eine Kontaktbuchse mehr als der Hyperion. Hyperion = 8 / Pichler = 9.
Bitte zähl mal nach. Wenn dem so ist, wäre der Abstand (Pitch) zwischen den Kontakten ein anderer.
Dirk
Sonntag, 9. Februar 2020, 15:17
Ich hab mir die Original Balancerkabel und die Balancerplatinen noch einmal genau angeschaut. Der Anschluss am Lader hat 8 Pins. Der Stecker des Balancerkabels hat 8 Buchsen an der Laderseite und ist breiter als der, welcher an die Balancerplatine kommt. Der Stecker, welcher in die Platine kommt, hat 9 Buchsen, wobei die mittlere Buchse nicht belegt ist. Die Platine selbst hat auch 9 Pins.
Der mittlere Anschluss ist somit ohne Funktion. Warum das so bei Hyperion ist weiß ich nicht.
Dieter M
Beruf: Rentner
Sonntag, 9. Februar 2020, 19:07
Hast du die Möglichkeit, die einzelnen Anschlüsse auszumessen? Vielleicht haben die die erste Buchse ( wäre eventuell Masse) bewusst nicht belegt. Dann würde er Lader "No Balance" melden. ??? Eine andere Möglichkeit fällt mir da jetzt nicht ein. :hä:
Hmm, hätte zuerst lesen sollen und dann schreiben.... War jetzt nicht so toll von mir
Sonntag, 9. Februar 2020, 19:12
Da der mittlere Pin nicht belegt ist, denke ich, dass der für die Platine keine Bedeutung hat. Warum Hyperion dennoch einen 9 Pinstecker nimmt, ist mir ein Rätsel.
Dieter M
Beruf: Rentner
Sonntag, 9. Februar 2020, 22:05
Nun, damit legt er dich auf Hyperion fest.... Jedenfalls besteht da meines Erachtens der Verdacht.
Montag, 10. Februar 2020, 09:49
Ich habe Antwort von Lindinger bekommen:
Andreas Radner (Modellbau Lindinger)
10. Feb., 09:44 CET
Guten Tag Herr Bauhaus!
"Dies ist die Anordnung des Hyperion Balancer Stecksystems.
Bei diesen Balancern auch oft als "HP" bezeichnet, nimmt Hyperion bei unterschiedlichen Akkus (z.B. 2S / 3S / 4S oder dann auch höher) dieselben Stecker, sprich es werden bei weniger Zellen einfach die mittleren Steckpins ausgelassen.
Es hat so keinen wirklichen Grund, es ist einfach die Art des Hyperion Balancer Systems."
Gruss Dirk
Dieter M
Beruf: Rentner
Montag, 10. Februar 2020, 10:06
??? Hmmm, das mache ich so ähnlich schon seit Jahren mit den XH Steckern / Akkus... Eigentlich sinnvoll...
