pacer
  • »pacer« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 14. September 2005, 09:30
Temp-Sensoren beim Akkumatik
Nun bin ich auch Besitzer eines Akkumatik, es ist noch nicht zusammen gelötet, aber immerhin, ich hab's.
Die Bauanleitung hab ich schon mehrmals durch und es dürfte wohl auch kein Problem sein das Teil zu löten.
Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist das, mit den Temperatursensoren.
Ich habe den Akkumatik mit 2 Ladeausgängen bestellt und somit auch mit 2 temp-Sensoren.
In der Bauanleitung wird nicht weiter auf das Aussehen der Sensoren und den Einbau eingegangen.
Da der Packung aber 3 Stück( sehen aus wie Transistor mit 2 Beinen) beiliegen, eins wird ja an den Kühlkörper angeschraubt, vermute ich mal, dass die übrigen als Akkutemperaturfühler dienen.
Der Packung liegt ebenfalls ein Kabel mit 2 Klinkenstecker bei, dieses wird dann ja wohl halbiert und jeweils ein Ende mit einem Sensor versehen, wie stehts da mit der Polarität, wie funktioniert der Fühler eigentlich ???
Dann hab ich noch in der Anleitung gelesen dass man 2 Fehlerausgänge anlegen kann, dienen Diese ausschliesslich der Li-Po Überwachung ???
Ich weiss das ich den Herrn Estner auch selbst fragen könnte, aber hier hat die Allgemeinheit mehr davon.
Ach ja, noch ne Frage, wenn man den Temp-Sensor auf den Kühlkörper schraubt ist es doch besser wenn man ein Gegenstück unter die Unterlegscheibe schiebt damit Diese nicht verkantet oder abrutscht.
Merci und Salut
Mittwoch, 14. September 2005, 11:21
RE: Temp-Sensoren beim Akkumatik
Glückwunsch!
Genau! :ok:
Auch richtig. :ok:
Ich meine das es egal ist.
Es sollten noch ein bis zwei Stücke Schrumpfschlauch zur Isolierung der Kontakte am Temperaturfühler dabei liegen. Ablängen und vor dem Verlöten auf das Kabel ziehen! Nicht vergessen.
Ob ausschließlich weiß ich nicht genau, aber für LiPo-Überwachung auf jeden Fall.
Dieser wird nur "handwarm" angeschraubt. Nicht zu fest! Nach Fest kommt Lose.
Es soll nur der Kontakt zum Kühlkörper gesichert werden. Dafür reicht die Lösung wie in der Anleitung beschrieben. Die Paste nicht vergessen!
==[] Noch ein Tipp: Eine genaue "Buchführung" über die vorhandenen und verbauten Bauteile lohnt sich.
Viel Spass beim Zusammenbau.
Feldi
pacer
Mittwoch, 14. September 2005, 12:03
Hi Feldi, danke für die schnelle und präzise Antwort, :ok:
Schrumpfschlauch liegt keiner bei, macht nix, hab ich zur genüge.
Wie die Sensoren genau funktionieren weisst du wohl auch nicht ???
Ach ja, nach fest kommt kaputt :evil:
Nach dem Zusammenbau werden sicher noch weitere Fragen folgen ???
Merci und Salut
MatthiasM
Beruf: Dipl.-Ing Elektrotechnik
Mittwoch, 14. September 2005, 12:07
Du hast doch vom Schaltplan/Bauanleitung eine Stückliste, da solltest Du die Bezeichnung usw. vom internen und damit auch von den zwei Extrasensoren haben. Dann ab in Google damit, Datenblatt finden und alle Fragen zu klären.
mfG Matthias
edit. KTY81, ein Feldwaldwiesen-PTC mit 1kOhm Nennwert. Polung egal.
Der Bauteiltyp steht jedenfalls in der normalen Stückliste von der Bauanleitung
PTC = positive temperature coefficient, d.h. Nennwert bei angegebnere Tempoeratur lt. Datenblatt, Widerstand steigt einigermaßen liniear mit der Temperatur und der Akkumatik mißt den Widerstand des Teilchens und rechnet dann um.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »MatthiasM« (14. September 2005, 12:16)
