NBra
  • »NBra« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 3. September 2002, 21:04
FX-18 selber Schalter für Mixer bauen?
Hallo erst einmal an das gesamte Forum,
weil dieses ja schließlich mein erster Beitrag ist. [shine]
Ich habe eine FX 18 (feines Teil) frisch bekommen, und würde jetzt gern min. zwei Schalter einsetzen. Kann ich da irgendetwas falsch machen? Wie soll die Verdrahtung der Schalter aussehen?
Nen Kurzschluß kann ich ja wohl kaum produzieren [wink1]
Ansonsten was is mit den Steckern? hat da jemand erfahrung?
MichaelLetzte Änderung: Michael Bracht - 03.09.02 21:04:17
Dienstag, 3. September 2002, 21:10
Re: FX-18 selber Schalter für Mixer bauen?
Tut mir leid ich kann dir leider nicht helfen, aber kannst du mir sagen ob die FX-18 gut ist??? Ich will sie mir vielleicht kaufen und da wär ein Rat von einem der sie schon hat nicht schlecht! [shine]
***Gruß Itscobra***
^^RC-SIM-TEAM^^
http://www.rc-sim.de
NBra
Dienstag, 3. September 2002, 21:16
Hallo Manuel,
habe den Sender erst seit drei Tagen und bin auch erst seit anfang des Jahres Flieger, deshalb kann ich dir eigentlich nicht viel sagen, aber ich als Anfänger bin begeistert.
Gruß Micha     [ok]
Dienstag, 3. September 2002, 21:49
ich hab mal für die mc-10 bzw. 16/20 einige schalter " gebaut"-das einzige problem is die stecker zu bekommen (bei mir zumindest) alles andere hab ich mir beim original schalter abgeschaut....
hast du das überhaupt gemeint???
mfg david
Schneidrofski
Beruf: Triebwerker
Dienstag, 3. September 2002, 21:54
Ihr könnt Servo stecker (futaba etc) nehmen, da einen steckplatz abknipsen, und dann an einen normalen kippschalter die kabel löten. das Passt! Ich hab mir noch nie Schalter gekauft. sonder nur eslber
gebaut[nuts][ok]
gruß
Jan
nix
Sturdybirdy
Beruf: Angestellter
Mittwoch, 4. September 2002, 13:18
gruß
Jan
abgeknipste Servostecker werden bei der FX 18 nicht vernünftig passen, da diese das Rastermaß 2,54 mm besitzen, die Steckerleiste für die Mixerschalter aber nur 2,0 mm.
Ich habe deshalb beim großen Elektronikversender eine teilbare 2 mm Buchsenleiste und preiswerte, passende Schalter gekauft. Dazwischen ein Stück Servolitze gelötet und schon funzt es hervorragend. Kosten
pro Schalter + Stecker ca 2 Euro. Die Ersparnis gegenüber dem(nicht funktionelleren) Robbe-Schalter ist riesig.[shine][shine][shine]
FrankLetzte Änderung: Frank Vogel - 04.09.02 13:18:50
What goes up...must come down
Mittwoch, 4. September 2002, 13:22
stimmt genau was der Frank da schreibt. Habe ich bei meiner FX-14 auch so gemacht. Alternativ geht wenn man am Futaba-Stecker noch ein bischen was abfeilt. Du solltest Dir die die Futaba-Stecker allerdings
für den Ausbau der Schaltkanäle aufheben ;-) Der Schalter sollte in einpoliger Umschalter sein, dann kann nix schief gehen!
Die FX-14 und die FX-18 sind echt sehr gute Sender und absolut empfehlenswert![grin1]
Mit 42195 Grüßen
CHRISTOPH [2:51:30] :D
Mein Verein! :D
McFly
Beruf: Dipl.-Ing. E-Technik
Mittwoch, 4. September 2002, 14:47
Hallo zusammen!
Also ich hab bei meiner FX14 auch Schalter selber nachgerüstet, und mich dabei ebenfalls über die dummen Anschlüsse auf der Platine geärgert- Hauptsache anders, müssen sich die Futaba-Leute da wohl gedacht
haben.
Ich habe dann die kleinen Buchsen, die immer in den Servo-Steckern drinstecken aus eben jenen herausgebastelt (man muß mit einen flachen Gegenstand die kleine Feder runterdrücken), servokabel angelötet,
einzeln eingeschrumpft und an einen Schalter gelötet. Die eingeschrumpften Buchsen kann man dann einzeln auf die entsprechenden Kontakte in der Platine stecken, und muß nicht an den Plastikgehäusen rumoperieren-
wodurch einem auch sehr wahrscheinlich die Garantie quittiert wird.
Also mit Stecker- Eigenkonstruktionen lebe ich schon lange, man kann auch bequem Schalter für die Kanäle nachrüsten, da brauch man dann aber 3polige.
Und die FX14 gefällt mir auch prima...
Gruß, Jan.
MFC Marbeck- Raesfeld
Schneidrofski
Beruf: Triebwerker
Mittwoch, 4. September 2002, 18:23
Was nicht passt, wird passend gemacht[grin1][diablotin]
Nee, ehrlich. Wenn man daran rüttelt, halten die nicht dolle, aber wenn die fernsteuerung zu ist, dann halten die[ok]
gruß
Jan
nix
NBra
Mittwoch, 4. September 2002, 22:12
Vielen Dank für die vielen Tips,
habe mir auch eben einige Schalter und die Buchsenlöeiste bei Conrad bestellt.
Micha
PS: ..hier werden Sie heholfen
Mittwoch, 4. September 2002, 22:42
Kann mich da nur Anschließen [hammernd] [ok]
Tolle Tips, werde es auch versuchen [diablotin]
Mixer und Kanalschalter (muß man bei den Linearschiebern etwas beachten, oder geht da jeder ??) sind also kein Problem, aber wie schauts mit den Mischreglern aus ??
Kann man die auch selbst machen, oder muß ich die 25 Teuro für das Modul  F 1506 löhnen ?? [nuts][angryfire][nuts]
Gruß JO
HagbardC72
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 4. September 2002, 23:29
Hi, ich glaub ich hab keine Antwort, aber ein passendes Problem....[nuts]
Ich hab 2 ungenutzte Schalter, aber keinen Mixerschalter, kann ich da einfach einen neuen Stecker dran machen?
Hag[dumm]
Auf meiner Homepage : Flug-Einsteigerhilfe, Akku-Einsteigerhilfe,
PC-Netzteil-Umbauanleitung und meine Modelle
Hangar: Piper Pico Cup, Twinstar, Twinjet, Skycat, Depron-Ultimate, Me163.
Wir sehen uns im Himmel!!!
Donnerstag, 5. September 2002, 08:37
Wenn es einfache An/Aus Schalter (2 Positionen) sind kannst Du sie als Mixerschalter benutzen.
Mit 42195 Grüßen
Mein Verein! :D
Donnerstag, 5. September 2002, 08:41
von Linearkanälen (Schiebern) und Mischertrimmern würde ich die Finger lassen, da in der Regel noch Vorwiderstände vorgeschaltet sind. Eine Möglichkeit wäre ein Exemplar im Original zu erstehen und dann
nachzubauen. Ausführung und Widerstand wechselt bei jedem Hersteller [angryfire].Auch sehen diese Module im Selbstbau anschließend zum [puke]aus.
Mit 42195 Grüßen
Mein Verein! :D
HagbardC72
Beruf: Lehrer
Donnerstag, 5. September 2002, 08:52
Aber 2-Punkt schalter sind ok? ich glaub aber, die passen nicht, welche buchse brauch ich, damit ich auf die mixerstecker passe? Wieder die Leiste von Conrad?
Hag
Donnerstag, 5. September 2002, 08:55
"-Punkt ist o.k. und wieder die Conrad-Leiste für Mixerschalter. Zur Not etwas feilen... Es gibt sogar Steckerleisten, die als Servostecker funktionieren.[ok]
Mit 42195 Grüßen
Mein Verein! :D
Donnerstag, 5. September 2002, 10:29
kann nicht jemand mal die Conrad Artikelnummern angeben. Dann braucht man net mehr lange suchen, und weiss auch, dass es passt. Das wäre doch [ok].
Schieberegler gibt es übrigens "relativ" preiswert bei http://www.e-hubis.de/
Aber natürlich kein Vergleich zum "Eigenbau".
Man kann aber auch einen 3 Stufenschalter am Schiebereglerplatz anschließen und hat dann immerhin 3 Einstellungen. Das ist doch auch eine preiswerte alternative. Dann braucht man aber glaube ich wieder
den Servostecker...
(Vielleicht hat da auch jemand die Conradnummern zur Hand)
grüße und noch ein paar Tage [shine]in dieser Saison....
BjörnLetzte Änderung: Bjoern Sackers - 05.09.02 10:29:21
Dieser Text wurde mit 100 % chlorfrei gebleichten, glücklichen Elektronen erzeugt.
Diese entstammen keiner Lagerelektronenhaltung und werden nicht zu ihrer Arbeit gezwungen.
Donnerstag, 5. September 2002, 10:31
Für Schaltkanal ist Servostecker richtig, stimmt!
Mit 42195 Grüßen
Mein Verein! :D
Sonntag, 8. September 2002, 18:34
ich habe auf meiner page eine seite zum thema "senderausbau selbstgemacht".
http://popey.ch.vu
Segler - Modellsegler - Student
http://popey.ch.vu
dhe
Sonntag, 8. September 2002, 22:22
Unsere beiden Sender sind heute angekommen.
Ausbaumaterial ist bei Conrad bestellt.
4x     700380-77 Miniaturschalter a 3.15
4x     703036-77 Miniaturschalter a 5.25
10x    701351-77 Miniaturschalter a 1.35
2x     736368-77 Buchsenleiste a 5.05
1x     224928-04 Litze a 3.95
Dazu brauchts dann noch etwas Schrumpfschlauch.
Melde mich wieder wenn alles passt und funktioniert.
DanielLetzte Änderung: Daniel & Lukas Heppler - 08.09.02 22:22:58
www.hEPPlers.ch/modellbau
