verruecktersoni
  • »verruecktersoni« ist der Autor dieses Themas
Wohnort: Geboren Aalen (Ostalbkreis); aufgewachsen Mannheim, Wiesloch, Laufenburg wohne jetzt in Kiel
Beruf: Unterwasserortungsspezialist bei der Marine
Sonntag, 16. Juli 2006, 15:07
Restauration Commodore von Graupner
Moin moin.
Habe vor nicht allzu langer Zeit eine Commodore bei Ebay ersteigert. Sah für ihr Alter nicht schlecht aus:
Allerdings waren die Fahrleistungen nicht die besten. Die beiden Motoren waren ok. Wellen waren schwergängig und von den Props möchte ich gar nicht reden. Keine Kanten mehr und rückwärts brachten sie keinen Schub. Also mußte die technik auf Vordermann gebracht werden. Bei der Gelegenheit habe ich gemerkt, dass die Aufbauten schief und rissig sind. Die Farbe splittert ab und das Holz ist schon ziemlich fertig.
Also wurde der Rumpf entkernt:
Anschliessend kamen 2 neue Wellen samt Props rein, andere Motorhalterungen samt Kupplungen und 2 zusätzliche Ruder:
Der Fahrtregler wurde gegen 2 ohne Bremse ersetzt. Somit kann ich jetzt prächtig auf der Stelle drehen und sogar fast seitwärts fahren.
Das alte Holzdeck wurde kurzerhand entfernt und durch ein neues aus Bastelglas ersetzt. Auf dem Bild kann man auch schon den Süllrand der vorderen Öffnung erkennen. Ist eine U-förmige Schiene, in die die Aufbauten dann gesteckt werden. Dadurch sollte das Boot dann auch dicht sein.
Als nächstes kommt der Rand für das Achterdeck dran. Danach werden die Aufbauten neu gebaut. Dann muß der Rumpf geschliffen und das ganze Boot neu lackiert werden.
Bilder (mit den alten Aufbauten) von der ersten Fahrt mit neuer Technik:
So genug fürs erste. Weitere Bilder folgen. Hat zufällig noch jemand nen Bauplan von dem Boot? Nur mit Zollstock und Pi mal Auge bauen ist bei den Aufbauten nicht so toll.
Gruß Gerry
Im Bau: Kontio 1:50, Estelle, Smit Rotterdam, Commodore II, Sea Commander | Fahrbereit: Commodore I | Weitere Info und Bilder gibt es auf meiner HomePage
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »verruecktersoni« (17. Juli 2006, 11:32)
K_Mar
Sonntag, 16. Juli 2006, 18:16
RE: Restauration Commodore von Graupner
Bilder nicht anklicken/ groß anschauen.
Meine Firewall meldet Viren.
Gruß Klaus
verruecktersoni
Sonntag, 16. Juli 2006, 18:24
Hallo.
Was genau meldet die Firewall? Als ich vorhin den Beitrag erstellt habe, ging 3 mal ein Fenster auf, dass mir einen kostenlosen Scan meiner Windowsregestrierung anbot. Habe ich jedoch immer per ALT+F4 geschlossen.
Hab die Bilder aus dem Netz genommen. Scan jetzt meinen gesamten Rechner und lad sie dann nochmal neu hoch.
Gruß Gerry
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »verruecktersoni« (16. Juli 2006, 18:46)
Sonntag, 16. Juli 2006, 18:54
Original von verruecktersoni
Besser ist wohl, imageshack momentan zu meiden. Ich hatte das Problem auch. Es wird momentan in verschiedenen Foren diskutiert, was da abgeht, genau weis das keiner. Einer meldete die Installation eines keyloggers auf seinem System. Ob das von imageshack ausgeht ist unklar.
Ciao
Klaus
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Sonntag, 16. Juli 2006, 19:22
Besser ist das. :no:
Die Bilder hab ich rausgenomnmen da man sie noch anklicken konnte(ich zumindest)
Irgendwas wollte Imageshack installieren,nur ich war schneller. :evil:
@Gerry
Falls du keine andere Möglichkeit hast,die Bilder einzustellen,dann schick sie mir(E-Mail steht im Profil)
Wenn du sie auf 44KB verkleinert bekommst,kannst du sie auch als Dateianhang an jedem Beitrag anhängen. :w
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
verruecktersoni
Sonntag, 16. Juli 2006, 23:08
Hallo.
Habe mich von Imageshack verabschiedet und mir Webspace bestellt.Bilder sind jetzt neu verlinkt. Thumbnails muß ich mal schauen, ob ich welche hinbekomme.
Gruß Gerry
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »verruecktersoni« (17. Juli 2006, 03:34)
