scrabby
  • »scrabby« ist der Autor dieses Themas
Montag, 22. Januar 2007, 21:24
Neue Elektronik für 'Theodor Heuss' von Graupner
gestern habe ich von meinem Vater den Seenotrettungskreuzer Theodor Heuss bekommen. Mein Vater hat ihn um 1970 zusammengebaut, er war auch schon mal auf dem Wasser, allerdings ruht er seit über 30 Jahren ohne jegliche elektrischen Komponenten im Keller.
Nun wollte ich ihn wieder seetüchtig machen, ich weiß aber nicht welcher Motoren, welcher Servo und welcher (Blei)Akku am Besten zu dem Boot passt.
Es ist ca. 90cm lang, ca. 30cm breit und wiegt leer ca. 1,3 kg.
Bei dem Motor denk ich mal, dass der SPEED 500 von Graupner passen würde. Welcher Fahrtregler und welcher Akku würden dasnn passen?
Niklas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »scrabby« (22. Januar 2007, 21:24)
hanjo
Beruf: Privatier
Montag, 22. Januar 2007, 21:50
RE: Neue Elektronik für 'Theodor Heuss' von Graupner
Soll das Boot als Verdränger (knapp 5 km/h) oder als Halbgleiter laufen?
Verdränger wären die Motoren zu hochdrehend und ziehen unnötig Strom.
Halbgleiter sollte Dir jemand, der den Rumpf kennt, sagen, ob es Sinn macht.
Gefühlsmäßig nach den Bildern die ich kenne, schneidet der Rumpf vorne das Wasser zu stark auf und das runde Heck saugt sich fest. Aber vielleicht hat da ja jemand Erfahrung.
Beste Grüße Hanjo
scrabby
Mittwoch, 24. Januar 2007, 17:29
So, ich habe noch mal ein paar Bilder vom Unterwsserschiff gemacht, mal schaun, ob daraus jetzt einen Halbgleiter machen kann.
Leider sind die Bilder ein bisschen unscharf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »scrabby« (25. Januar 2007, 17:28)
nauticus
Mittwoch, 24. Januar 2007, 18:38
Liegt das an meinem Rechner oder sind wirlich keine Bilder da? ???
Good Watch!
waffenfreak
Mittwoch, 24. Januar 2007, 18:45
nein es sind keine da (bei mir zumindestens) ???
MFG
Hafen:
robbe comtesse (2003 beendet)
robbe magin one
graupner jules verne (2006 beendet)
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
ferretti 810 nachbau
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
Dante
Mittwoch, 24. Januar 2007, 21:48
Eventuell sind die Bilder "zu gross".
Maximal 73kb dürfen sie sein.
Ich habe mit mehr wie einem Bild hier im RCLineForum bisher immer Probleme gehabt, darum setze ich jeweils nur ein Bild in ein Feld...
Trollfilter: Ein
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 06:53
Ui, die Bilder sind 3,2kb zu groß 8( . Heute nachmittag konvertiere ich die nochmal.
waffenfreak
Donnerstag, 25. Januar 2007, 10:24
das würde ich auch machen :nuts:
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
nauticus
Donnerstag, 25. Januar 2007, 11:24
... und dann lad sie am besten hier im Forum hoch, immer ein Bild pro Antwort! Weil, bei Deinem "ominösen" Upload-Service läuft irgendwie die Session immer so schnell ab ... nach ein paar Stunden könnte man die Bilder dann wieder nicht sehen. :ok:
Good Watch!
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:20
OK, jetzt sind die Bilder auf 62kb.
@Maik: Nee das war kein ominöser Upload-Service, das war unser Schulserver!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »scrabby« (25. Januar 2007, 17:23)
waffenfreak
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:22
geht bei mir schon wieder nicht ;(
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:24
Nr. 2
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »scrabby« (25. Januar 2007, 17:27)
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:28
Nr. 3
nauticus
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:32
Klar, nutz die noch die beiden äußeren Wellenausgänge, bastel schicke Motoren dahinter und schon hast Du deinen Halbgleiter. :tongue: :ok:
Good Watch!
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:54
Und wie geht das? Einfach die Ausgänge mit einem Handbohrer aubohren, abdichten, Wellen einsetzen, Motoren und Schrauben dran oder wie? Und welche Motoren wären denn am Besten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »scrabby« (25. Januar 2007, 17:55)
hanjo
Beruf: Privatier
Donnerstag, 25. Januar 2007, 17:56
also mir wäre der Hintern rund um ihn in den Halbgleiterbereich zu bringen.
Die Energieaufnahme wird dann unverhältnismäßig hoch und du kanst noch nich einmal mit Trimmung oder Rumpfmodifikationen gegen das Durchsacken des Hecks anarbeiten. Beim Aufgleiten würde der Prop ja oberhalb der gedachten Verlängerung der Rumpflinie sein.
Mehr als schnelle Verdrängerfahrt (sieht ganz spektakulär aus, vorne spritzt es und hinten sackt er durch) ist nicht drin.
Der Speed 500 würde in dieser Konfiguration recht viel Strom ziehen und wäre suboptimal. Wahrscheinlich würde er auch bei längerer Speedfahrt abfackeln.
Mein Vorschlag: auf theoretische 7-8 km/h abstimmen. Wenn du den Propdurchmesser sagst, läßt sich die richtige Lastdrehzahl ermitteln.
Beste Grüße Hanjo
scrabby
Donnerstag, 25. Januar 2007, 18:28
Der Schraubendurchmesser beträgt ca. 4,5cm.
hanjo
Beruf: Privatier
Donnerstag, 25. Januar 2007, 19:37
Wären dan Lastdrehzahlen von:
4.500 -5000 bei Raboesch Messingprop
5000- 5.500 bei Robbe Dynamic Dreiblatt
und 7000-8000 bei Graupner Verdränger Dreiblatt.
Der Prop den Du drauf hast könnte wohl mit dem Graupner vergleichbar sein.
Wenn du mit der Lastdrehzahl etwas höher liegst ist auch nicht problematisch.
Falls nur Leerlaufdrehzahl bekannt ist, die muß bei normalen Blechdosen der 600er Baugröße knapp 50 % höher liegen.
Beste Grüße Hanjo
JörgB
Donnerstag, 25. Januar 2007, 21:34
Original von hanjo
Einige alte Rettungskreuzer wurden dahingehend modifiziert, dass sie nachträglich eine Verbreiterung des Hecks erhielten (sieht aus wie "Hamsternacken ;)). Ob auch die Schiffe der "Heuss"-Klasse dazu gehören weiß ich nicht, ich glaube aber nicht. Aber grundsätzlich wären Modifikationen des Hecks nicht mal unbedingt ein Stilbruch.
Jörg
scrabby
Samstag, 3. Februar 2007, 17:37
Naja das Heck erweitern wollte ich nicht unbedingt, ich weiß nämlich nicht wie das geht.
Welcher Motor wäre denn nun am Besten?
