waffenfreak
  • »waffenfreak« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 8. Februar 2007, 16:01
graupner raucherzeuger
liebe modellbaukollegen,
da ich ne happy hunter habe und in (zumindest) einen schornstein einen raucherzeuger einbauen will, wollte ich euch fragen wie ihr die graupner raucherzeuger findet ???
ist der preis angemessen?
wie lange raucht es?
und wie lange reicht eine flasche destillat?
kann man mit einem raucherzeuger beide schornsteine der happy hunter "berauchen" ?
danke für die antworten!
Hafen:
robbe comtesse (2003 beendet)
robbe magin one
graupner jules verne (2006 beendet)
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
ferretti 810 nachbau
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
maschi06
Beruf: Werkzeugmacher
Donnerstag, 8. Februar 2007, 21:15
RE: graupner raucherzeuger
Hallo Alex,
schau dir mal die Bilder von diesem Baubericht an, da findest du was über Raucherzeuger. Sind aber einige.
Gruss Manfred
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen...hmentid=1048344
und denk dran, nach fest kommt ab.....
waffenfreak
Donnerstag, 8. Februar 2007, 23:16
link geht nicht ???
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
Donnerstag, 8. Februar 2007, 23:25
Graupner bezieht die Rauchentwickler von Seuthe.
Nimm den 501. Wie lange es Raucht hängt vom dem Tank, welchen Du benutzen willst. Ich baue die Teile in Filmdosen ein, das Reicht für die Gesamtefahrzeit von ca. 2 Std.
Man kann sich auch in einem Gehäuse zwei der drei einbauen und das ganze mit einem Computerlüfter beteiben. Dann geht es besser.
Mfg Ralf
waffenfreak
Freitag, 9. Februar 2007, 10:15
und was ist dann der unterschied zwischen graupner und seuthe?
der preis?
ist bei graupner dieser tank nicht schon dabei?
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
maschi06
Freitag, 9. Februar 2007, 23:26
@ Alex
der sollte funktionieren
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…hmentid=1086912
waffenfreak
Samstag, 10. Februar 2007, 14:10
danke maschi!
geht es das man sich nur einen raucherzeuger kauft aber dann aus beiden schornsteinen rauch rauskommt? (durch nen schlauch oder so etwas?)
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
LMGHC
Samstag, 10. Februar 2007, 20:16
sicher, einfach an den einen Ausgang zwei Schläuche anschließen :D :ok:
waffenfreak
Samstag, 10. Februar 2007, 20:19
ja, aber verdampft der dampf nicht bevor es aus den schornsteinen kommt?
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
LMGHC
Samstag, 10. Februar 2007, 21:11
er verteilt sich ja eigentlich nur in der Luft. Solange du normale Schläche hernimmst, geht das.
waffenfreak
Samstag, 10. Februar 2007, 21:26
der durchmesser der schläuche sollte ungefähr den der schornsteine sein, oder?
Hafen:
robbe magin one
robbe san diego
graupner lotse
Werft:
robbe happy hunter
robbe najade
autos:
tamiya tgx-mk.1
robbe FX-18
LMGHC
Samstag, 10. Februar 2007, 21:59
jap, größer oder kleiner wird nicht so viel ausmachen.
