PetrOsipov
  • »PetrOsipov« ist der Autor dieses Themas
Wohnort: Muenchen/Gilching, original St.Petersburg, Russland
Beruf: Doktorand/Informatik, IT Consultant
Mittwoch, 4. April 2007, 23:10
RC zusammengesteckt - motor funzt nicht - HILFE
ich habe das ganze zusammengebaut, und habe ein problem...
und zwar, motor dreht net! Motor ist in ordnung, abgeloetet-strom drauf (gleicher akku) - geht...
Servos funzen alle.
Habe versucht, einen extra-akku fuer den empfanger zu installieren - ohne erfolg...
Woran koennte es liegen?
Schaltplan sieht folgend aus:
»PetrOsipov« hat folgendes Bild angehängt:
www.modellbaudienst.de - Modellbau nach Bestellung
"Say truth and only truth, but not the entire truth" - Sir Winston Churchill
hanjo
Beruf: Privatier
Mittwoch, 4. April 2007, 23:25
RE: RC zusammengesteckt - motor funzt nicht - HILFE
zwei Möglichkeiten:
der Regler initialisiert nicht. Ein Regler soll ja nicht wie ggf. zitternde Servo unkontrolliert dem Motor Saft geben. Er verlangt als eine gewisse Anzahl einwandfreier Impulse. Wenn die nicht kommen (kann zum Beispiel auch sein,
daß deine Fernsteuerung am Gashebel zu weit vom Nullpunkt vertrimmt ist) dann
schaltet er nicht scharf.
der Regler ist kaputt. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du beim Stecken der
Anschlüsse mal für eine Sekunde + und Minus verwechselt hast. Eine häufige Ursache ist auch das die Beinchen der Kondensatoren nich mit Silikonschlauch überzogen werden. Dann ist sehr schnell ein Kurzschluß da.
Beste Grüße Hanjo
PetrOsipov
Donnerstag, 5. April 2007, 00:05
Vertrimmt scheint es nicht zu sein, alle trimmer stehen mittig....
Kondensatoren sind komplett mitm schrumpfschlauch ueberzogen, samt beinchen..
Ich werde es morgen versuchen, einen anderen regler zu nehmen, ob der laeuft..
PetrOsipov
Donnerstag, 5. April 2007, 00:24
Kann es sein, dass BEC es abregelt? Ich hab einen 6V bleiakku als stromquelle.
hanjo
Beruf: Privatier
Donnerstag, 5. April 2007, 10:05
das BEC System wird unter keinen Umständen abregeln, solange der Motor auf dem Trockenen betrieben werden soll, ist ja keine Last drauf. Also wenn der Akku halbwegs in Ordnung ist, ist das als Ursache auszuschließen.
Paßt aber auch aus einem anderen Grunde nicht: Wenn das BEC nicht funktionieren würde, dann ließen sich halt auch die Servos nicht bewegen.
Beste Grüße Hanjo
PetrOsipov
Donnerstag, 5. April 2007, 10:20
Okay, es sieht echt nach dem kaputtem regler aus. Ich versuche heute abend einen ersatz-fahrtregler bei conrad zu holen (die haben sonderaktion auf modelcraft speed attack 540 derzeit...), und mit dem probieren ob es geht.
PetrOsipov
Donnerstag, 5. April 2007, 16:50
So, Ich habe jetzt einen anderen motorregler eingesetzt, den Modelcraft 540, und alles lauft perfekt. Habe sogar die erste fahrt in der badewanne gemacht.
