Dienstag, 5. Juni 2007, 23:24
Graupner Wiesel
vorab,ich hab mir nun eine Wiesel in sehr gutem Zustand zugelegt.Verbaut sind 3 600er 7,2v von Graupner verbaut,mit Robbe Regler Rokraft 120 Navy,2 Rechts und 1 Links laufende 3 Blatt schraube,Akku 10v Ni-CD!Es sind nur die beiden äußeren Motoren angeschlossen,ich möchte aber alle 3 laufen haben.Zumal ich mir vorstellen kann,das wenn der mittlere nicht läuft,die stehende Schraube das ganze bremst!
Wer kann mir mal mit diesen vorausetzungen,und mit dem was vorhanden ist,mal ein paar Tipps oder vielleicht sogar ein Schaltplan zukommen lassen!
Ralf Jaeger
pompebled
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:09
Hallo Ralf,
Wwenn du an deinen Sender einen Schaltkanal frei hast, ist es einfach, hier mit den dritten Motor zu zu schalten unter benützung von einen MIMIR Booster aus dem Schop von Hanjo.
http://scaleship.de/shop/catalog/details…1%26aid%3D32%26
Gruss, Jan.
Bootsfahrer sind nette Leute.
hanjo
Beruf: Privatier
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:14
eigentlich macht das auch ohne Schaltkanal Sinn (also einfach nur mit V-Kabel) Der Mittelmotor ist dann bei langsamen Rangieren und Rückwärtsfahrt nicht dabei und schaltet mit etwas Verzögerung dann stufenlos zu wenn es schneller sein soll.
Beste Grüße Hanjo
Freitag, 8. Juni 2007, 16:24
Graupner Wiesel
zunächst einmal danke für eure Tipps!
Ich hab jetzt mal was anders probiert,weiß nicht ob es klappt!
Habe noch einen Conrad Regler 90A gehabt!Jetzt laufen die beiden äußeren Motoren rechts rum,und der mittlere links rum,aber alle mit der gleichen Drehzahl.
Also im trockenen funktioniert das,mal sehen am WE was es aufm See macht!
Ich weiß,das ist sehr unprofessionell,aber ich bin ja noch am lernen,und aus Fehler wird man bekanntlich schlauer!!!!
Gruß Ralf
