tomcat-33
  • »tomcat-33« ist der Autor dieses Themas
Beruf: leitender Angestellter
Freitag, 29. Juni 2007, 19:54
Wellenlager für 2 mm Wellen / 4 mm Rohre
gibt es Quellen für Wellenlager - 2 mm Welle und 4 mm Stevenrohre ?
Über die SuFu hab ich nichts dergleichen gefunden.
Es geht darum, in 1:72ern Gewicht und Raum zu sparen.
Freitag, 29. Juni 2007, 20:04
RE: Wellenlager für 2 mm Wellen / 4 mm Rohre
entweder nimmst Du Sinterbuchsen spricht Gleitlager oder Teflon oder wenn Du es bekommst PEEK.
Bei Teflon und PEEK mußt die Buchsen selber drehen auf der Drehbank.
Aber ehrlich gesagt finde ich daß Du am falschen Ende Gewicht sparst, bei Servo Regler Empfänger Motor Akku unD KLEBER kannst Du sichermehr holen als bei der Welle und den Lagern.
Gruß AT
tomcat-33
Freitag, 29. Juni 2007, 20:18
Hallo AT,
das Problem ist die Drehbank ...
Servo 6 gr / Regler Thor 4 ? 5 gr ? / Empfänger 9 gr / Accu 6 V AAA (Lipos hab ich schon verworfen) / Kleber auch nur das Minimum ...
Der 3. Grund : ein 15 mm Prop an einem 6 mm Stevenrohr mach auch nicht wirklich viel Sinn ...
tomcat-33
Freitag, 29. Juni 2007, 20:19
Wer könnte denn die Sinterbuchsen haben ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tomcat-33« (29. Juni 2007, 20:21)
hanjo
Beruf: Privatier
Freitag, 29. Juni 2007, 21:03
Freitag, 29. Juni 2007, 22:33
Hallo ist zwar etwas hart aber nimm ein 3mm außen innen 2,2mm Messingrohr und laß eine 2mm Welle darin laufen nur flüssiges Teflon rein und oben/innen mit Silikonschlacuh und Fett abdichten.
Gruß AT
tomcat-33
Freitag, 29. Juni 2007, 23:16
Hallo AT,
dann hätte ich aber nicht ansatzweise das; was ich noch als Lager bezeichnen würde.
tomcat-33
Freitag, 29. Juni 2007, 23:20
Hallo Hanjo,
die letzten beiden Varianten hatte ich mir auch schon überlegt ??? was wäre dann der minimale Propdurchmesser, der noch Sinn macht - wenn ich von Plastikprops ausgehe ?
hanjo
Beruf: Privatier
Samstag, 30. Juni 2007, 08:10
Hallo Michael,
eigentlich stellt sich die Frage so nicht. Ist halt nur die Frage wo bekommt man sie her oder wie günstig lassen sich Props verkleinern. Solange die Props eine
kontinuierliche Steigung haben funktionieren Sie auch als Miniprops.
Beste Grüße Hanjo
tomcat-33
Samstag, 30. Juni 2007, 09:49
Hallo Hanjo,
dann warte ich 'mal auf Deine Lieferung und werde anfangen, zu tricksen
