Mittwoch, 11. Juli 2007, 10:56
Anja SL 35 will nicht vorwärts fahren
Habe seit langen mal wieder meine Anja SL raus geholt und wollte sie mal fahren Aukku aufgeladen neue Quarze geholt alte waren weg
jetzt fährt sie nur noch rückwärts sie hat einen elektronischenfahrtregler von carson 20 T
an was kann es liegen????
pompebled
Mittwoch, 11. Juli 2007, 12:48
RE: Anja SL 35 will nicht vorwärts fahren
Servo reverse am Sender unabsichtlich geändert?
Motor kabel umgedreht?
Regler defekt?
Stell bitte mal ein Bild der 'Anlage" hier.
Gruss, Jan.
Bootsfahrer sind nette Leute.
Kemmel
Mittwoch, 11. Juli 2007, 14:15
Hi
Jan hat recht sieht ganz nach vertauschten Kabeln aus!
Aber nur die Zwischen motor und Regler vertauschen :ok:
Servoreserve könnte auch gehen!
Tobias
Tankst du noch oder Lädst du schon!
hanjo
Beruf: Privatier
Mittwoch, 11. Juli 2007, 15:22
Das müßte doch eigentlich ein V/R Regler sein. Dann sieht es eigentlich eher danach aus als hätte er die Programmierung vergessen. Dann müßte er neu auf die Funke eingelernt werden. Da müßte eigentlich einTaster dafür drauf sein.
Beste Grüße Hanjo
Mittwoch, 11. Juli 2007, 17:47
Kabel habe ich ma getauscht motor dreht nur wenn ich die fernbedinung nach hinten drück nach vorne geht nicht
Der empfänger und servo bekommen ihren strom vom fahrtregler
die taste habe ich auch scon gedückt und dan gasgeben geht trotzdem nicht
Mittwoch, 11. Juli 2007, 23:07
hab hinbekommen hing nur an der programmierung
