Dienstag, 17. Juli 2007, 12:01
Antriebsrolle und Gummi für Getriebemotor
ihr kennt sicherlich diese kleinen Getriebemotore, wie es sie z.B. bei Conrad gibt. (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=242543). Wo bekomme ich dazu entsprechende Rollen und Antriebsgummis her. Bei C. habe ich nichts gefunden.
Gruß und danke
illbert
seegurke
Mittwoch, 18. Juli 2007, 15:33
Hallo illbert,
tut es auch ein Zahnriemen? Da gibt es bei Conrad, angeblich auch speziell für diesen Motor, folgendes:
Rollen:
http://www1.conrad.de/conrad/layout2/det…_refview=search
Mehrfachrolle:
Riemen:
Hoffentlich funktionieren die Links und vielleicht hilft es dir ja auch weiter. :w
EDIT: Achja, fällt mir grad noch ein. Für Riemen und Rollen lohnt es sich auch immer, alte Kassettenspieler, CD-Laufwerke, Drucker oder ähnliches auseinander zu nehmen. Da finden sich teilweise sehr schöne Sachen drin!
Gruß, David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »seegurke« (18. Juli 2007, 15:34)
Jannes FW112
Mittwoch, 18. Juli 2007, 16:05
Conradlinks laufen nicht, am einfachsten geht es über die Artikelnummer
getting forward by thinking ahead
[SIZE=1]:tongue:Protzliste:
Act Spatz
Depron Piper Cup[/SIZE]
Jup66
Mittwoch, 18. Juli 2007, 17:11
bei der Fa Robbe gibt es einen Riemenscheibensatz unter der Bestellnr.1578
Einfach auf der Robbehompage unter Suchen die Nummer eingeben.
Als Riemen verwende ich immer O-Ringe.Die gibt es in fast jeder erdenklichen größen zu kaufen oder was man auch als alternative verwenden kann sind diese Spiralfedern der Firma Wilesco.Die stellen diese kleinstdampfmaschienen für "Kinder" her.Da werden diese Riemen als Antrieb für zubehörsachen verwendet
http://spielzeuggalaxie.de/joomla/index.…emart&Itemid=26
Mfg
Jup66
TT FM 1e
TT SB-5
__________________________________________
Jeder Mensch hat seinen Glauben,ich glaube ..........
ich trinke noch einen :prost:
Käptn Neo
Donnerstag, 19. Juli 2007, 07:57
Die Conradlinks funktionieren tadellos, ich danke auch schonmal. :ok:
[SIZE=4]Sovremenny 1:72[/SIZE]
Donnerstag, 19. Juli 2007, 09:07
Hallo allerseits,
schon mal danke für eure Mühe. Die Zerlegung alter Unterhaltungselektronik ist vielleicht eine Idee, wenn auch wenig praktikabel, da ich so was nicht herumliegen habe und mir auch nicht erst 20 alte Geräte von Wertstoffhof holen möchte, um sie zu zerlegen, um dann zwei Rollen zu gewinnen.
Die Conradlinks funktionieren leider nicht, können sie auch gar nicht, da sie eine Session-ID enthalten, da diese sitzungsbezogen generiert werden. Dass sie bei Henning funzen, wundert mich ziemlich.
Der Scheibensatz von Robbe sieht ganz interessant aus, ist mir aber etwas zu teuer, da ich jeweils nur die ganz kleine Scheibe gebrauchen könnte, davon aber zwei bräuchte.
Um kurz zu schildern, was ich eigentlich vor habe: Ich möchte für meine Robbe Paula III einen Spindelantrieb bauen, der die Schwenkfunktion des Krans ausführen soll. Den entsprechenden Getriebemotor möchte ich nicht direkt an die Spindel (Gewindestange ) flanschen, damit mögliche Stöße nicht auf das Getriebe übertragen werden. Auch soll das ganze im Notfall als Rutschkupplung fungieren, sollte die Endabschaltung mal nicht funktionieren.
Der Zweite Anwendungsfall ist die Kranwinde. Ich möchte eine kleine Kranwinde bauen, die hinten auf das Deck kommt, da mir die im Bauplan vorgesehene Lösung (einfach einen Schlitz in die Aufbauten machen) ziemlich popelig erscheint.
illbert
Jannes FW112
Donnerstag, 19. Juli 2007, 12:16
Warum funktionieren die Conradlinks bei mir nie? :wall:
Gruß :w
Jannes
Act Spatz
Käptn Neo
Donnerstag, 19. Juli 2007, 12:53
Original von illbert
Jetzt funktionieren sie auch nicht mehr bei mir... :angry:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Käptn Neo« (19. Juli 2007, 12:54)
seegurke
Donnerstag, 19. Juli 2007, 15:42
Mist, dachte es funktioniert vielleicht, weil ja im ersten Post auch ein Conradlink steht. Das nächste Mal gucke ich mir den Link dann mal genauer an, dann seh ich auch die ID :wall:
Jetzt die gleichen Produkte wie oben nochmal. Entweder der Link funzt, oder ihr müsst euch die Artikelnummer in den Shop kopieren.
Rollen:
238309 - 62
238317 - 62
238325 - 62
238333 - 62
238341 - 62
Mehrfachrolle:
238350 - 62
Riemen:
228332 - 62
228334 - 62
228335 - 62
228292 - 62
Puh, geschafft... :tongue:
Gruß, David
Samstag, 21. Juli 2007, 23:59
@Seegurke: Vielen Dank für deine Mühe. Aber leider ist da nichts für meinen Fall brauchbares dabei. Eine Drehbank müsste man haben :-(
illbert
Sonntag, 22. Juli 2007, 07:13
Einfache Schnurrollen lassen sich auch aus Holz gut herstellen.
Entweder aus drei dünnen Scheiben, eine kleine mit der „Nenngröße“ und zwei etwas größere – oder eine etwas dickere Scheibe (etwa 5mm) und in der Bohrmaschine eingespannt eine Nut rein fräsen / schleifen.
Die werden ja nicht mit soooooo hohen Drehzahlen betrieben, da sollte die erzielte Genauigkeit genügen.
Sonntag, 22. Juli 2007, 21:30
@Uwe So was habe ich auch schon probiert, allerdings mit Alu und nicht mit Holz. Dein Tip ist aber insofern inspirierend, dass ich gerade drauf gekommen bin, den Bohrmaschinentrick mal mit Kunststoff zu probieren. Werde morgen mal loszuckeln und irgendwelches Ku.-Rundprofil besorgen. Hast du zufällig auch noch einen Trick parat, die Bohrung für die Welle zentrisch zu bekommen?
Vielen Dank
illbert
Montag, 23. Juli 2007, 06:25
Kommt auf die Größe an. So ab 30mm würde ich die Lochsäge nehmen.
Kleiner hilft bei mir auch nur das Augenmaß ;)
