Samstag, 1. März 2008, 18:07
Probleme mit der Wellenanlage
Ich habe mir die Bi .Color Strutruderwellenanlage von Hopf http://www.hopf-modelltechnik.de/product…cfa5abda4c0653b
gekauft und habe das letzte Stück auch schon gefettet aber wenn ich die Welle drehe fühlt es sich immernoch so an als würde da was aneinander reiben und es lässt sich auch recht streng drehen (für eine Welle).
Was kann da der Grund sein?
mfg Flo
Mario Hana
Samstag, 1. März 2008, 18:32
was sagt Hopf dazu? Hast mal angefragt?
Samstag, 1. März 2008, 19:40
Nein hab ich noch nicht probiert. Ich wollt ich erstmal hier fragen.
mfg Flo
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Florian123« (2. März 2008, 15:39)
CFK-aero
Beruf: Verfahrensmechaniker Gießereitechnik
Samstag, 1. März 2008, 20:08
ist das so ein Schleifen.
so ein rauhes Gefühl beim drehen?
Dann sind die Lager hin.
Roman
Samstag, 1. März 2008, 20:15
Ja wahrschinlich sind die lager hin....
Kann man das irgendwie reparieren oder sollte ich mir gleich eine neue bestellen?
mfg Flo
CFK-aero
Samstag, 1. März 2008, 21:03
Ja
die Lager kannst du wechseln!
Gibs im Netz.
Müssten außen 8mm und innen 4mm sein.
Wenn du dir das nicht zutraust dann muss eine neue her.
Roman
pompebled
Sonntag, 2. März 2008, 00:36
RE: Probleme mit der Wellenanlage
Original von Florian123
mfg Flo
Hallo Flo,
Wenn das Teil nagelneu ist, kann sich irgendwo eine Bohrspan versteckt haben, schau mal nach.
Wenn es sich dann noch stramm drehen lässt kann es duchaus sein, das es noch nicht eingelaufen ist.
Bei den höpferischen Fertigungstoleranzen kann das ab und zu vorkommen...
Gruss, Jan.
Bootsfahrer sind nette Leute.
Sonntag, 2. März 2008, 09:11
Original von pompebled
Was bitte soll da einlaufen? die Kugellager? Was ein Quatsch. Ob die Kugellager iO. sind kannst Du auch ohne bauen prüfen. Einfach eine passende 4mm Welle bis zum hinteren Lager reinschieben und drehen. Wenn da nichts schwergängig ist, dann mal das Stevenrohr prüfen ob da vielleicht was drinne steckt. Das Teflon läuft nämlich so viel auch nicht ein.
Heiko
Sonntag, 2. März 2008, 15:55
Ich hab heute eine Mail von Herrn Hopf erhalten und er meinte ich soll das Teflonrohr ca 5-10mm richtung Motor schieben. Ihr könnt mich jetzt köpfen aber was bzw wo ist das Teflonrohr?
mfg Flo
JoGerhard
Sonntag, 2. März 2008, 16:56
einfach gesagt, ein in das außenrohr der Wellenanlage geschobenes Plastikröhrchen so eine Art "fester Strohhalm".
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (2. März 2008, 16:58)
