Dienstag, 4. März 2008, 16:07
Wasserspritzanlage 2
Hi Leute
Hab ma wieder ne frage:
Wenn man ein Boot hat mit einer Wasserspritzanlage, wird das Wasser für die Spritzanlage aus dem see gepumpt oder hat das Boot einen Wassertank?
Gruß Basti
Mr.Monk
Beruf: Servicetechniker Labortechnik
Dienstag, 4. März 2008, 16:17
Moin Basti.....
Das wasser wird aus dem See gepumpt. Einfachste Methofe hierfür, Du nimmst ein Stück Messingrohr, das vom Außendurchmesser her, etwa nen mm weiter ist, als der Innendurchmesser des Schlauches, den Du benutzt.
Dann den Schlauch etwas erwärmen(bei Silikonschlauch ncht unbedingt nötig) und schiebst ihn auf das Rohr. Ich mache dann meist noch nen schmalen Kabelbinder drum um die Verbindung zu sichern.
Hoffe, das hilft Dir. Gruß, Timo.
Wer im Glashaus sitzt, der sollte sich im Dunkeln ausziehen ;-)
www.smc-bremen.de
