Montag, 10. März 2008, 01:01
Ist das ein ECO Evolucion von HOPF?
Und hat wer ahnung oder Besser einen Plan wie man dort einen Flutkanal einbaut?
Saludos.
Thorsten
»Thor69« hat folgendes Bild angehängt:
Einklick hier :w http://www.electronic-rc.com :ok: tut nicht weh . :wall:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Thor69« (10. März 2008, 01:03)
Montag, 10. März 2008, 01:04
RE: Ist das ein ECO Evolucion von HOPF?
Original von Thor69
Saludos.
Thorsten
hanjo
Beruf: Privatier
Montag, 10. März 2008, 17:25
Ich meine es ist eine Sonic. Aber egal. Da der Rumpf keine Sufen oder sonst was hat kannst Du eine Schablone aus Pappe in weniger als 1 Min zurechtschneiden.
Die Kanalwand ist unten genau an der Laufschienenkante und oben unter dem Deckelrand.
Wenn ich den Welleneinbau so sehe..........
Für mein Gefühl sitzt der Motorspant 2-3 cm zu weit vorn, der Prop etwa um das gleiche Maß zu weit hinten (also die Welle müßte insgesamt kürzer werden) die
Neigung ist um 2 Grad zu viel und der Wellendurchbruch sitzt zu weit vorn.
Das Foto kann aber täuschen.
Eco Spezialisten findest Du hier: http://www.rennboote.net/html/
Also wenn das mit der Welle so ist wie ich vermute, dann wird das Boot nicht ingesamt nach oben gedrückt, sondern der Lift bringt es aus der Balance.
Ich würde mir nich zuviel Kopf machen, wenn Du die Welle rausreißen mußt.
Ein solch schlankes Stevenrohr ohne Totholz wird auch dröhnen wie ein nur Lämmerschwanz. Und wenn Du das Totholz nur nachträglich einklebst wird das nichts.
Beste Grüße Hanjo
JoGerhard
Montag, 10. März 2008, 18:19
So sieht die die Super Sonic EVO von Hopf aus
...oder ist es doch der Raumgleiter von Captain Buzz Lightyear ?
Hab grad bei meiner nachgemessen.
Abstände von der Hinterkante aus gemessen:
Ruderkoker 5 cm
Schraube bei 11 cm
Wellenaustritt 19 cm
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (10. März 2008, 19:51)
